Das Menü "Ansicht" wird zum Navigieren in der aktuellen Ansicht verwendet.
Einige der Menüoptionen sind auch über den Werkzeugkasten oder die Navigationsschaltflächen zu erreichen. Im Folgenden werden daher die alternativen Schaltflächen zusammen mit der jeweiligen Menüoption aufgeführt.
 Pan-Hilfsmittel
- Aktiviert das Hilfsmittel "Pan", das es ermöglicht, die aktuelle Ansicht durch Ziehen zu verschieben.
Das Pan-Hilfsmittel bleibt so lange aktiv, bis Sie ein anderes modusabhängiges Navigationshilfsmittel auswählen oder das Auswahl-Hilfsmittel erneut aktivieren.
 Tastaturbefehl: Strg+P
 Auf Auswahl schwenken
- Verschiebt die Ansicht zum derzeit ausgewählten Knoten.
Tastaturbefehl: Alt+P
_____
 Zoom-Hilfsmittel
- Aktiviert das Hilfsmittel "Zoom", das es ermöglicht, die Größe der aktuellen Ansicht durch Ziehen zu ändern.
Das Zoom-Hilfsmittel bleibt so lange aktiv, bis Sie ein anderes modusabhängiges Navigationshilfsmittel auswählen oder das Auswahl-Hilfsmittel erneut aktivieren.
 Tastaturbefehl: Alt+Z
 Bereichszoom-Hilfsmittel
- Aktiviert das Hilfsmittel "Zoom Bereich", das es ermöglicht, ein Rechteck um den zu vergrößernden Bereich in der Ansicht zu ziehen.
Das Hilfsmittel "Zoom Bereich" bleibt so lange aktiv, bis Sie ein anderes modusabhängiges Navigationshilfsmittel auswählen oder das Auswahl-Hilfsmittel erneut aktivieren.
 Tastaturbefehl: Strg+W
 Zoom Grenzen
- Passt die Größe der Ansicht so an, dass alle Knoten sichtbar und zentriert sind.
Tastaturbefehl: Strg+Alt+Z
 Zoom Grenzen: Ausgewählte
- Passt die Größe der Ansicht so an, dass alle ausgewählten Knoten sichtbar und zentriert sind.
Tastaturbefehl: Z
_____
- Raster zeigen
- Aktiviert bzw. deaktiviert die Anzeige eines Rasters als Ansichtshintergrund. Vorgabe = Aktiviert.
Tastaturbefehl: G
- Bildlaufleisten einblenden
- Aktiviert bzw. deaktiviert je nach Wunsch die Anzeige der Bildlaufleisten rechts und unten in der Ansicht. Vorgabe = Deaktiviert.
- Layout: Alle
- Ordnet das Layout aller Knoten in der Ansicht automatisch an.
Je nach der aktuellen Layouteinstellung im Werkzeugkasten können die Knoten horizontal oder vertikal angeordnet werden.
 Tastaturbefehl: L
 Layout: Untergeordnete Objekte
- Ordnet das Layout der untergeordneten Objekte des derzeit ausgewählten Knotens automatisch an. Diese Option wirkt sich nicht auf die Position des übergeordneten Knotens aus.
Tastaturbefehl: C
_____
- Öffnen/Schließen von ausgewählten Knoten
- Öffnet (erweitert) den ausgewählten Knoten bzw. schließt ihn (blendet ihn aus).
- Knotenfelder automatisch öffnen
-  Wenn diese Option aktiviert ist, sind alle neu erstellten Knoten geöffnet (erweitert). Wenn Sie deaktiviert ist, sind alle neu erstellten Knoten geschlossen (ausgeblendet). Vorgabe = Aktiviert.
 Nicht verwendete Knotenfelder ausblenden
- Schaltet für einen ausgewählten Knoten die Anzeige der nicht verwendeten Felder ein oder aus, wenn der Knoten geöffnet ist.
Tastaturbefehl: H
