Sie können eine fotometrische Datendatei im IES-Format erstellen, indem Sie das IES LM-63-1991-Standarddateiformat für fotometrische Daten verwenden. (IES steht für Illuminating Engineering Society.)
Dieses Thema enthält nur die für 3ds Max relevanten Informationen. Eine vollständige Beschreibung des IES-Standarddateiformats finden Sie im Dokument IES Standard File Format for Electronic Transfer of Photometric Data and Related Information, das vom IES Computer Committee erstellt wurde (http://www.ies.org).
Die Leuchtintensitätsverteilung (Luminous Intensity Distribution, LID) eines Leuchtkörpers wird für einen festen Satz horizontaler und vertikaler Winkel an den Knoten eines fotometrischen Netzes gemessen. Die Pole des Netzes liegen entlang der vertikalen Achse, der Fußpunkt entspricht einem vertikalen Winkel von Null Grad. Die horizontale Achse entspricht einem horizontalen Winkel von Null Grad und liegt parallel zur Länge des Leuchtkörpers. Dieser Typ des fotometrischen Netzes wird von einem Goniometer des Typs C generiert und ist in Nordamerika am weitesten verbreitet; andere Typen der Goniometrie werden vom IES-Standarddateiformat ebenfalls unterstützt, werden hier jedoch nicht erörtert.
Die fotometrischen Daten werden in einer ASCII-Datei gespeichert. Jede Zeile in der Datei muss kürzer sein als 132 Zeichen und muss durch ein Zeichenpaar aus Zeilenschaltung und Zeilenvorschub beendet werden. Längere Zeilen können fortgeführt werden, indem ein Zeichenpaar aus Zeilenschaltung und Zeilenvorschub eingefügt wird. Jedes Feld in der Datei muss in einer neuen Zeile beginnen und genau in der folgenden Reihenfolge erscheinen:
- IESNA91
- [TEST] die Testberichtnummer Ihrer Daten
- [MANUFAC] der Hersteller des Leuchtkörpers
- TILT=NONE
- 1
- Der Anfangsnennwert in Lumen für die im Test verwendete Lampe, bzw. -1, wenn absolute Fotometrie verwendet wird und die Intensitätswerte nicht von unterschiedlichen Lampenleistungsgrößen abhängen.
- Ein Multiplikationsfaktor für alle Candela-Werte in der Datei. Auf diese Weise können alle Candela-Werte in der Datei einfach skaliert werden, wenn das Messgerät mit ungewöhnlichen Einheiten arbeitet (beispielsweise wenn Sie die fotometrischen Werte aus einem Katalog mithilfe eines Lineals in einem goniometrischen Diagramm ermitteln). Normalerweise ist der Multiplikationsfaktor 1.
- Die Anzahl der vertikalen Winkel im fotometrischen Netz.
- Die Anzahl der horizontalen Winkel im fotometrischen Netz.
- 1
- Der Einheitstyp, mit dem die Maße der Leuchtöffnung gemessen werden. Geben Sie 1 für Fuß oder 2 für Meter an.
- Die Breite, Länge und Höhe der Leuchtöffnung.
- 1.0 1.0 0.0
- Der Satz vertikaler Winkel in aufsteigender Reihenfolge. Wenn die Verteilung ganz in der unteren Halbkugel liegt, müssen der erste und der letzte Winkel 0° und 90° sein. Wenn die Verteilung ganz in der oberen Halbkugel liegt, müssen der erste und der letzte Winkel 90° und 180° sein. Andernfalls müssen sie 0° und 180° sein.
- Der Satz horizontaler Winkel. Er wird in aufsteigender Reihenfolge aufgeführt. Der erste Winkel muss 0° sein. Durch den letzten Winkel wird der Grad der lateralen Symmetrie der Intensitätsverteilung bestimmt. Wenn er 0° ist, ist die Verteilung achsensymmetrisch. Wenn er 90° ist, ist die Verteilung in jedem Quadranten symmetrisch. Wenn er 180° ist, ist die Verteilung in einer vertikalen Ebene symmetrisch. Wenn er größer als 180° und kleiner oder gleich 360° ist, zeigt die Verteilung keine laterale Symmetrie. Alle anderen Werte sind ungültig.
- Der Satz der Candela-Werte. Zuerst werden alle Candela-Werte aufgelistet, die zum ersten horizontalen Winkel gehören, wobei beginnend mit dem Wert, der dem kleinsten vertikalen Winkel entspricht, in der zugehörigen vertikalen Ebene nach oben fortgeschritten wird. Dann werden die Candela-Werte aufgelistet, die der vertikalen Ebene durch den zweiten horizontalen Winkel entsprechen, usw. bis zum letzten horizontalen Winkel. Jede vertikale "Wertscheibe" muss in einer neuen Zeile beginnen. Lange Zeilen dürfen bei Bedarf wie weiter oben beschrieben zwischen Werten umgebrochen werden.
