So fügen Sie der Tabelle Spalten hinzu
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Spaltenbeschriftung und wählen Sie anschließend im Kontextmenü "Spalten konfigurieren" aus.
Dadurch wird das Dialogfeld "Spalten konfigurieren" geöffnet.
- Ziehen Sie eine Spaltenbeschriftung aus dem Dialogfeld "Spaltenauswahl" auf eine der Spaltenbeschriftungen im Material-Explorer.
Die neue Spalte wird links von der vorhandenen Spalte eingefügt.
- Fügen Sie beliebig viele weitere Spalten hinzu. Wenn Sie fertig sind, schließen Sie das Dialogfeld "Spalten konfigurieren".
So entfernen Sie eine Spalte aus einer Tabelle
- Ziehen Sie die Spaltenbeschriftung so weit nach unten, bis der Mauszeiger als X-Symbol angezeigt wird.
- Lassen Sie die Maustaste los.
Anmerkung: Selbst wenn Sie die Spalte "Name" entfernen, bleibt die Hierarchie auf der linken Seite des Fenster erhalten.
So sortieren Sie die Liste anhand einer oder mehrerer Spalten
- Klicken Sie auf eine Spaltenbeschriftung.
Dadurch wird eine einstufige aufsteigende Sortierung anhand des Spalteninhalts durchgeführt. Dies wird durch einen nach oben weisenden Pfeil rechts von der Beschriftung angezeigt. Wenn Sie beispielsweise auf die Spaltenbeschriftung "Name" klicken, wird die Tabelle in ASCII-Reihenfolge (Zeichen, Zahlen, Buchstaben) sortiert.
 Anmerkung: Objekthierarchien bleiben beim Sortieren der Liste erhalten. Untergeordnete Objekte einer Ebene werden lediglich anhand ihrer gegenseitigen Beziehung, nicht jedoch anhand ihrer Beziehung zu Objekten anderer Hierarchieebenen sortiert.
- Um die Sortierreihenfolge umzukehren, klicken Sie erneut auf die Spaltenbeschriftung.
Zudem können Sie mit der rechten Maustaste auf die Spaltenbeschriftung klicken und "Aufsteigend sortieren" oder "Absteigend sortieren" auswählen. Sie können auf diese Weise eine beliebige Anzahl verschiedener Spalten sortieren, um eine Sortierung auf mehreren Ebenen durchzuführen.
So entfernen Sie eine Sortierung:
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Spaltenbeschriftung und wählen Sie "Sortierstatus löschen".
So ordnen Sie Spalten neu an:
- Ziehen Sie eine Spaltenbeschriftung auf eine andere. Dadurch wird die Spalte links neben die Zielspalte verschoben.
So ändern Sie die Größe einer Spalte:
