Mit der Option "Prisma" erstellen Sie ein dreiseitiges Prisma mit unabhängig voneinander segmentierten Seiten.
Beispiel für ein Prisma
Vorgehensweise
So erstellen Sie ein Prisma mit einem gleichschenkligen Dreieck als Grundfläche:
- Wählen Sie im Rollout Erstellungsmethode die Option "Gleichschenklig".
- Ziehen Sie die Maus im Ansichtsfenster in horizontaler Richtung (entlang der X-Achse), um die Länge von Seite 1 zu definieren. Ziehen Sie die Maus in vertikaler Richtung (entlang der Y-Achse), um die Länge der Seiten 2 und 3 zu definieren.
(Um als Grundfläche ein gleichseitiges Dreieck zu erhalten, drücken Sie die Strg-Taste, bevor Sie diesen Schritt ausführen.)
- Lassen Sie die Maustaste los, und verschieben Sie die Maus anschließend vertikal, um die Höhe des Prismas zu definieren.
- Stellen Sie das Prisma durch Klicken fertig.
- Im Rollout "Parameter" können Sie bei Bedarf die Seitenlänge ändern.
So erstellen Sie ein Prisma, mit einem ungleichseitigen oder stumpfen Dreieck als Grundfläche:
- Wählen Sie im Rollout Erstellungsmethode die Option "Basis/Gipfel".
- Legen Sie die Position des Gipfels für das Dreieck durch Klicken und anschließendes Ziehen der Maus fest. Dadurch ändern sich die Länge der Seiten 2 und 3 und die Winkel für die Ecken des Dreiecks.
- Definieren Sie die Höhe des Prismas durch Klicken und anschließendes vertikales Ziehen der Maus.
Benutzeroberfläche
- Gleichschenklig
Zeichnet ein Prisma mit einem gleichschenkligen Dreieck als Grundfläche.
- Basis/Gipfel
Zeichnet ein Prisma mit einem ungleichseitigen oder stumpfwinkligen Dreieck als Grundfläche.
Rollout Parameter
- Länge Seite (n)
Bestimmt die Länge der entsprechenden Seite des Dreiecks (und somit die Eckwinkel des Dreiecks).
- Höhe
Legt das Maß der Zentralachse des Prismas fest.
- Segmente Seite (n)
Legt die Anzahl der Segmente für die einzelnen Seiten des Prismas fest.
- Höhensegmente
Legt die Anzahl der Unterteilungen entlang der Hauptachse des Prismas fest.
- Mapping-Koordinaten generieren
Legt die zum Anwenden von Map-Materialien auf das Prisma notwendigen Koordinaten fest. Vorgabe = Deaktiviert.
