Gefaster Quader
Mit der Option AbgekQuader können Sie einen Quader mit abgeschrägten oder abgerundeten Kanten erstellen.
Beispiele für gefaste Quader
Prozeduren
So erstellen Sie einen gefasten Quader:
  1. Wählen Sie im Menü "Erstellen" die Option "Erweiterte Grundkörper" "Gefaster Quader" aus.
  2. Definieren Sie die diagonalen Ecken der Grundfläche des gefasten Quaders durch Ziehen der Maus. (Drücken Sie die Strg-Taste, um als Grundfläche ein Quadrat zu erhalten.)
  3. Lassen Sie die Maus los, und verschieben Sie sie vertikal, um die Höhe des Quaders zu definieren. Klicken Sie mit der Maustaste, um die Höhe festzulegen.
  4. Ziehen Sie die Maus diagonal, um die Breite der Abrundung, oder Fasung, zu definieren (durch Ziehen nach oben links wird die Breite höher; durch Ziehen nach unten rechts niedriger).
  5. Klicken Sie erneut, um den gefasten Quader fertigzustellen.
So erstellen Sie einen kubischen gefasten Quader:
  1. Klicken Sie im Rollout Erstellungsmethode auf "Würfel".
  2. Sie beginnen im Mittelpunkt des Würfels und ziehen die Maus in einem Ansichtsfenster. Dadurch werden alle drei Maße gleichzeitig eingestellt.
  3. Lassen Sie die Maustaste los, und legen Sie anschließend die Abrundung oder Fasung mithilfe der Maus fest.
  4. Erstellen Sie das Objekt durch Klicken.
    Sie können die einzelnen Maße des Würfels im Rollout "Parameter" ändern.
Benutzeroberfläche
Würfel
Legt fest, dass Länge, Breite und Höhe gleich sind. Sie können die einzelnen Maße des Würfels im Rollout "Parameter" ändern.
Wand
Mit dieser Option erstellen Sie einen vorgabemäßigen gefasten Quader, ausgehend von einer Ecke und abschließend mit der diagonal gegenüberliegenden Ecke. Länge, Breite und Höhe erhalten unterschiedliche Werte.
Rollout Parameter
Länge, Breite, Höhe
Mit diesen Optionen legen Sie die entsprechenden Maße für den gefasten Quader fest.
Abrunden
Rundet die Kanten des gefasten Quaders ab. Höhere Werte ergeben eine verbesserte Abrundung bei einem gefasten Quader.
Längen-, Breiten-, Höhensegmente
Legt die Anzahl der Unterteilungen entlang der entsprechenden Achse fest.
Abrundungssegmente
Legt die Anzahl der Segmente in den abgerundeten Kanten des Zylinders fest. Durch Hinzufügen von Abrundungssegmenten werden die Kanten stärker abgerundet.
Glatt
Verschmilzt die Flächen des gefasten Quaders bei der Anzeige, sodass er in gerenderten Ansichten ein glattes Erscheinungsbild bietet.
Mapping-Koord. generieren
Erstellt die zum Anwenden von Map-Materialien auf den gefasten Quader notwendigen Koordinaten. Vorgabe = Aktiviert.
Originalgröße des Map
Diese Option steuert die Skalierungsmethode für auf das Objekt angewendete Textur-Mapping-Materialien. Die Skalierungswerte werden von den Einstellungen unter "Originalskalierung verwenden" im Rollout "Koordinaten" des angewendeten Materials festgelegt. Vorgabe = Deaktiviert.
