Durch den Modifikator Entspannen wird die scheinbare Oberflächenspannung in einem Netz geändert, indem Scheitelpunkte auf angrenzende Scheitelpunkte zu oder von ihnen weg verschoben werden. Dadurch wird ein Objekt in der Regel glatter und etwas kleiner, da die Scheitelpunkte in Richtung eines durchschnittlichen Mittelpunkts verschoben werden. Der Effekt ist bei Objekten mit scharfen Ecken und Kanten am deutlichsten ausgeprägt.
Der Modifikator "Entspannen" verschiebt die Schüssel von ihren ursprünglichen Konturen weg.
Wenn Sie "Entspannen" anwenden, wird jeder Scheitelpunkt auf die Durchschnittsposition der angrenzenden Scheitelpunkte zu verschoben. Ein angrenzender Scheitelpunkt ist dadurch definiert, dass er eine sichtbare Kante mit dem aktuellen Scheitelpunkt gemeinsam hat.
Ursprüngliche Objekte im Vergleich zu entspannten Objekten
Ab Version 4 wird ein Patch-Objekt, das im Modifikatorstapel nach oben weitergegeben wird, von diesem Modifikator nicht mehr in ein Netz umgewandelt. Ein Patch-Objekt, das in den Modifikator "Entspannen" eingegeben wird, bleibt als Patch-Objekt erhalten. Wenn eine in einer früheren Version von 3ds Max erstellte Datei ein Patch-Objekt enthält, auf das der Modifikator Entspannen angewendet wurde, wird es in ein Netz umgewandelt, damit die Rückwärtskompatibilität gewährleistet bleibt.
Bestimmt, wie weit sich ein Scheitelpunkt bei jedem Schritt bewegt. Der Wert stellt einen Prozentanteil des Abstands zwischen der ursprünglichen Position eines Scheitelpunkts und der Durchschnittsposition der angrenzenden Scheitelpunkte dar. Bereich = -1.0 bis 1.0. Vorgabe = 0.5.
Entspannungswerte = 1.0, 0.0, -1.0
Wiederholungen = 1 (Vorgabe)
Bestimmt, wie oft der Vorgang Entspannen wiederholt werden soll. Für jede Wiederholung werden Durchschnittspositionen neu berechnet, und der Entspannungswert wird erneut allen Scheitelpunkten zugewiesen. Vorgabe = 1.
Wiederholungen = 0, 10, 50
Entspannungswert = 0.5 (Vorgabe)
. Wiederholungen = 0, 1, 5
Entspannungswert = -0.5
Wenn diese Option aktiviert ist, steuert sie, ob Scheitelpunkte an den Kanten offener Netze verschoben werden. Vorgabe = Aktiviert.
Bei aktivierter Option "Grenzpunkte fixiert lassen" werden Randscheitelpunkte nicht verschoben, während das restliche Objekt entspannt wird. Diese Option ist besonders dann von Nutzen, wenn Sie mit mehreren Objekten oder mehreren Elementen in einem einzelnen Objekt arbeiten, die offene Kanten gemeinsam haben.
Wenn dieses Kontrollkästchen deaktiviert ist, werden alle Scheitelpunkte des Objekts entspannt.
Grenzpunkte fixiert lassen = aktiviert
Grenzpunkte fixiert lassen = deaktiviert
Wenn diese Option aktiviert ist, werden die ursprünglichen Scheitelpunktpositionen beibehalten, die am weitesten vom Objektmittelpunkt entfernt sind.
Volumen beibehaltenWenn diese Option aktiviert ist, wird versucht, die ursprüngliche Form beizubehalten, während das Netz entspannt wird.
Diese Option ist nützlich, wenn Sie Netze mit unerwünschten kleinen Flächendetails bereinigen. Die Reduzierung solcher verrauschten Daten kann auch die Verarbeitungszeit der Autodesk-Topologieneuerstellungs-Werkzeuge für 3ds Max verbessern.
