Erfahren Sie mehr über die Advance Steel Profil-API.
Enum eCommonData
Enum class eRefAxisReferenzachse des Profils.
Enum class eProfileType- Typ des Profils.
ProfileType GetCopy()- Gibt eine Kopie des Profiltyps zurück.
bool operator == ( ProfileType first , ProfileType second )- Gibt True zurück, wenn zwei Profile identisch sind (d. h. wenn alle geometrischen Parameter unter Berücksichtigung einer internen Toleranz gleich sind).
bool GetOuterAugPolygon( bool bExactSection , double dDeviation , bool bUseFillets , out Polyline3d poly )- Gibt das äußere Polygon des Profiltyps zurück.
double GetGeometricalData( eCommonData data )- Gibt den Wert des geometrischen Parameters für bestimmte Daten zurück.
double GetGeometricalDataAtPoint( eCommonData data , Point3d point )- Gibt den Wert des geometrischen Parameters für bestimmte Daten und einen bestimmten Punkt zurück (Profile mit Entformungsschräge).
String GetSectionShape()- Gibt die Querschnittsform des Profils zurück.
void GetSectionClass(out String ClassName , out String RTLName )- Gibt die Profilreihe des Profils zurück.
ProfileSectionValues GetStructuralData()- Gibt die Profilquerschnittswerte aus der Datenbank zurück.
ProfileDSTVValues GetDSTVValues()- Gibt die DSTV-Werte zurück.
bool GetCalcValues(out ProfileCalcValues values )- Gibt die berechneten Werte aus der geometrischen Form zurück.
void SetCalcValues( ProfileCalcValues values )- Legt die berechneten Werte manuell fest.
void SetStaticValues( ProfileStaticValues values )- Legt die Parameter mit statischen Werten fest.
void SetGUIProfSectionNames( String sectionType , String sectionName )- Legt die Namen fest, die im Steuerelement des Profils angezeigt werden (bei dynamischen Profilen).
Dictionary < String , Object > GetParameters()- Gibt alle Parameter des Profiltyps zurück.
Object Parameter[ String name]- Ruft den Parameterwert für einen bestimmten Namen ab oder legt ihn fest.
ProfileType LoadFrom( Stream stream , out int nBytesRead )- Lädt einen Profiltyp aus einem Stream.
Bool SaveTo( Stream stream )- Speichert einen Profiltyp in einem Stream.
String InternalName- Ruft den internen Namen des Profiltyps ab.
String RunName- Ruft den Ausführungsnamen des Profiltyps ab.
bool IsUnwindable- Gibt True zurück, wenn das Profil abgewickelt werden kann.
bool IsSymmetric- Gibt True zurück, wenn der Profiltyp symmetrisch ist.
bool IsDynamic- Gibt True zurück, wenn der Profiltyp dynamisch ist.
bool IsCompound- Gibt True zurück, wenn der Profiltyp ein zusammengesetztes Profil ist.
bool IsUserDefined- Gibt True zurück, wenn der Profiltyp benutzerdefiniert ist.
bool IsDefinedAsDSTV- Gibt True zurück, wenn der Profiltyp als DSTV definiert ist.
String RegisterDynamic( ProfileType profType )- Registriert einen dynamischen Profiltyp.
ProfileType GetProfileType( ProfileName profileName )- Gibt einen Profiltyp für den angegebenen Profilnamen zurück.
| Eigenschaft Doppelt H |
Ruft die Höhe ab oder legt sie fest. |
| Eigenschaft Doppelt B |
Ruft die Breite ab oder legt sie fest. |
| Eigenschaft Doppelt Tw |
Ruft die Dicke des Stegs ab oder legt sie fest. |
| Eigenschaft Doppelt Tf |
Ruft die Dicke des Flanschs ab oder legt sie fest. |
Eigenschaft Doppelt R |
Ruft den Radius ab oder legt ihn fest. |
Eigenschaft Doppelt E |
Ruft die Exzentrizität ab oder legt sie fest. |
Eigenschaft Doppelt H1 |
Ruft die Höhe 1 ab oder legt sie fest. |
Eigenschaft Doppelt H2 |
Ruft die Höhe 2 ab oder legt sie fest. |
Eigenschaft Doppelt H3 |
Ruft die Höhe 3 ab oder legt sie fest. |
Eigenschaft Doppelt B1 |
Ruft die Breite 1 ab oder legt sie fest. |
Eigenschaft Doppelt R1 |
Ruft den Radius 1 ab oder legt ihn fest. |
Eigenschaft Doppelt R2 |
Ruft den Radius 2 ab oder legt ihn fest. |
Eigenschaft Doppelt R3 |
Ruft den Radius 3 ab oder legt ihn fest. |
Eigenschaft Doppelt S |
Ruft die Dicke des Profils ab oder legt sie fest. |
Ruft den inneren Radius ab oder legt ihn fest. |
Ruft den äußeren Radius ab oder legt ihn fest. |
Ruft den inneren Radius (Stegradius) ab oder legt ihn fest. |
Ruft den äußeren Radius (Flanschradius) ab oder legt ihn fest. |
Ruft die Neigung des Flanschs ab oder legt sie fest. |
Eigenschaft Doppelt W1 |
Ruft den Abstand zwischen den Bohrungen ab oder legt ihn fest (oben). |
Eigenschaft Doppelt W2 |
Ruft den Abstand zwischen den Bohrungen ab oder legt ihn fest (unten). |
Eigenschaft Doppelt W3 |
Ruft den Abstand zu den nächsten Bohrungen ab oder legt ihn fest (unten). |
Ruft die Breite des oberen Flanschs ab oder legt sie fest. |
Eigenschaft Doppelt Tf1 |
Ruft die Dicke des oberen Flanschs ab oder legt sie fest. |
Eigenschaft Doppelt B2 |
Ruft die Breite des unteren Flanschs ab oder legt sie fest. |
Eigenschaft Doppelt Tf2 |
Ruft die Dicke des unteren Flanschs ab oder legt sie fest. |
Eigenschaft Doppelt Ex |
Ruft die Exzentrizität in X-Richtung ab oder legt sie fest. |
Eigenschaft Doppelt Ey |
Ruft die Exzentrizität in Y-Richtung ab oder legt sie fest. |
Eigenschaft Doppelt R1Up |
Ruft den Radius 1 oben ab oder legt ihn fest. |
Eigenschaft Doppelt R2Up |
Ruft den Radius 2 oben ab oder legt ihn fest. |
Eigenschaft Doppelt R3Up |
Ruft den Radius 3 oben ab oder legt ihn fest. |
Eigenschaft Doppelt H1Up |
Ruft die Höhe 1 oben ab oder legt sie fest. |
Eigenschaft Doppelt H2Up |
Ruft die Höhe 2 oben ab oder legt sie fest. |
Eigenschaft Doppelt H3Up |
Ruft die Höhe 3 oben ab oder legt sie fest. |
Eigenschaft Doppelt B1Up |
Ruft die Breite 1 oben ab oder legt sie fest. |
Eigenschaft Doppelt B2Up |
Ruft die Breite 2 oben ab oder legt sie fest. |
Eigenschaft Doppelt R1Down |
Ruft den Radius 1 unten ab oder legt ihn fest. |
Eigenschaft Doppelt R2Down |
Ruft den Radius 2 unten ab oder legt ihn fest. |
Eigenschaft Doppelt R3Down |
Ruft den Radius 3 unten ab oder legt ihn fest. |
Eigenschaft Doppelt H1Down |
Ruft die Höhe 1 unten ab oder legt sie fest. |
Eigenschaft Doppelt H2Down |
Ruft die Höhe 2 unten ab oder legt sie fest. |
Eigenschaft Doppelt H3Down |
Ruft die Höhe 3 unten ab oder legt sie fest. |
Eigenschaft Doppelt B1Down |
Ruft die Breite 1 unten ab oder legt sie fest. |
Eigenschaft Doppelt B2Down |
Ruft die Breite 2 unten ab oder legt sie fest. |
Ruft die Breite des Profils ab oder legt sie fest. |
Ruft die Dicke des Stegs im Profil ab oder legt sie fest. |
Ruft die Dicke des Flanschs im Profil ab oder legt sie fest. |
Ruft den Flanschradius des Profils ab oder legt ihn fest. |
Ruft die Exzentrizität des Profils in X-Richtung ab oder legt sie fest. |
Ruft die Exzentrizität des Profils in Y-Richtung ab oder legt sie fest. |
Ruft die Höhe 1des Profils ab oder legt sie fest. |
Ruft die Höhe 2 des Profils ab oder legt sie fest. |
Eigenschaft Doppelt Bf1 |
Ruft die obere Breite des Profils ab oder legt sie fest. |
Eigenschaft Doppelt Bf2 |
Ruft die untere Breite des Profils ab oder legt sie fest. |
Eigenschaft Doppelt Dx |
Ruft den Dx-Wert des Profils ab oder legt ihn fest. |
Eigenschaft Doppelt Dy |
Ruft den Dy-Wert des Profils ab oder legt ihn fest. |
Ruft die Höhe 3 des Profils ab oder legt sie fest. |
Ruft die Breite 1 des Profils ab oder legt sie fest. |
Ruft die Breite 2 des Profils ab oder legt sie fest. |
Ruft die Dicke ab oder legt sie fest. |
Ruft den Abstand zwischen den Bohrungen ab oder legt ihn fest. |
Ruft die Breite 2 ab oder legt sie fest. |
Ruft den Abstand zwischen Bohrungen ab oder legt ihn fest (oben). |
Ruft den Abstand zwischen Bohrungen ab oder legt ihn fest (unten). |
Eigenschaft Doppelt D |
Ruft den Durchmesser des Profils ab oder legt ihn fest. |
Eigenschaft Doppelt T |
Eigenschaft Doppelt B3 |
Ruft die Breite 3 ab oder legt sie fest. |
Eigenschaft Doppelt F1 |
Ruft die Dicke 1 ab oder legt sie fest. |
Eigenschaft Doppelt F2 |
Ruft die Dicke 2 ab oder legt sie fest. |
Eigenschaft Doppelt F3 |
Ruft die Dicke 3 ab oder legt sie fest. |
Eigenschaft Doppelt K |
Ruft die Breite oben ab oder legt sie fest. |
Ruft die Breite 1 (oben) ab oder legt sie fest. |
Ruft die Breite 2 (oben) ab oder legt sie fest. |
Ruft die Breite 1 (unten) ab oder legt sie fest. |
Ruft die Breite 2 (unten) ab oder legt sie fest. |
Ruft die Höhe 1 (oben) ab oder legt sie fest. |
Ruft die Höhe 2 (oben) ab oder legt sie fest. |
Ruft die Höhe 3 (oben) ab oder legt sie fest. |
Ruft die Höhe 1 (unten) ab oder legt sie fest. |
Ruft die Höhe 2 (unten) ab oder legt sie fest. |
Ruft die Höhe 3 (unten) ab oder legt sie fest. |
Eigenschaft Doppelt H4 |
Ruft die Höhenneigung ab oder legt sie fest. |
Abstand zu Bohrung (Flansch) |
Abstand zu Bohrung (Steg) |
Ruft die Höhe 4 ab oder legt sie fest. |
Eigenschaft Doppelt H5 |
Ruft die Höhe 5 ab oder legt sie fest. |
Eigenschaft Doppelt H6 |
Ruft die Höhe 6 ab oder legt sie fest. |
Eigenschaft Doppelt H7 |
Ruft die Höhe 7 ab oder legt sie fest. |
Eigenschaft Doppelt B4 |
Ruft die Breite 4 ab oder legt sie fest. |
Ruft den inneren Eckradius ab oder legt ihn fest. |
Ruft den äußeren Eckradius ab oder legt ihn fest. |
Ruft den Radius an der Stegrückseite außen ab oder legt ihn fest. |
Ruft den Abstand zur Bohrung ab oder legt ihn fest (oben und unten) |
Eigenschaft Doppelt A |
Eigenschaft Doppelt C |
Eigenschaft Doppelt F |
Legt den Abstandswert F fest oder ruft ihn ab. |
Eigenschaft Doppelt G |
Ruft den Abstand zwischen der Bohrung und dem mittleren Steg ab oder legt ihn fest. |
Eigenschaft Doppelt I |
Ruft den inneren Winkel der Steifen ab oder legt ihn fest. |
Eigenschaft Doppelt J |
Ruft den äußeren Winkel der Steifen ab oder legt ihn fest. |
Eigenschaft Doppelt L |
Ruft den Ausrundungsradius 1 ab oder legt ihn fest. |
Eigenschaft Doppelt M |
Ruft den Ausrundungsradius 2ab oder legt ihn fest. |
Ruft die untere Breite ab oder legt sie fest. |
Ruft die obere Höhe 1 ab oder legt sie fest. |
Ruft die untere Höhe 1 ab oder legt sie fest. |
Eigenschaft Doppelt G0 |
Ruft die zentrale Wölbung oben ab oder legt sie fest. |
Eigenschaft Doppelt G1 |
Ruft die zentrale Wölbung unten ab oder legt sie fest. |
Ruft den Ausrundungsradius oben ab oder legt ihn fest. |
Ruft den Ausrundungsradius unten ab oder legt ihn fest. |
Ruft den Abstand zum Mittelpunkt der oberen Ausrundung ab oder legt ihn fest. |
Ruft den Abstand zum Mittelpunkt der unteren Ausrundung ab oder legt ihn fest. |
Eigenschaft Doppelt M0 |
Ruft die obere zentrale Wölbung ab oder legt sie fest (Position des Mittelpunkts von Mitte) |
Eigenschaft Doppelt M1 |
Ruft die untere zentrale Wölbung ab oder legt sie fest (Position des Mittelpunkts von Mitte) |
Eigenschaft Doppelt N |
Ruft den Winkel für Z-Enden ab oder legt ihn fest (oben und unten). |
Eigenschaft Doppelt O |
Eigenschaft Doppelt P |
Ruft die Ausrundungen für Z-Enden ab oder legt sie fest (oben und unten). |
Eigenschaft Doppelt Q0 |
Ruft den Abstand zu den Ausrundungen für die Mitte ab, wobei A > 200 (oben). |
Eigenschaft Doppelt Q1 |
Ruft den Abstand zu den Ausrundungen für die Mitte ab, wobei A > 200 (unten). |
Eigenschaft Doppelt R0 |
Ruft den Abstand der mittleren Ausrundung zum oberen Spitzenwert ab oder legt ihn fest. |
Ruft den Abstand der mittleren Ausrundung zum unteren Spitzenwert ab oder legt ihn fest. |
Ruft den Abstand vom unteren Mittelachsenpunkt zum Beginn der Wölbung ab oder legt ihn fest. |
Eigenschaft Doppelt T0 |
Ruft die Wölbungslänge auf der Achse an der Wölbung oben ab oder legt sie fest. |
Eigenschaft Doppelt T1 |
Ruft die Wölbungslänge auf der Achse an der Wölbung unten ab oder legt sie fest. |
Eigenschaft Doppelt U |
Ruft die halbe Länge der Wölbung oben ab oder legt sie fest (Flansch). |
Eigenschaft Doppelt V |
Ruft die halbe Länge der Wölbung unten ab oder legt sie fest (Flansch). |
Eigenschaft Doppelt X |
Ruft die zweite Ausrundung an der Kante B ab oder legt sie fest. |
Eigenschaft Doppelt Y |
Ruft die zweite Ausrundung an der Kante C ab oder legt sie fest. |
Eigenschaft Doppelt Z01 |
Ruft die erste Ausrundung an A ab oder legt sie fest (nur für A > 200) – oben. |
Eigenschaft Doppelt Z02 |
Ruft die zweite Ausrundung an A ab oder legt sie fest (nur für A > 200) – unten. |
Eigenschaft Doppelt Z11 |
Ruft die Symmetrie ab oder legt sie fest – oben. |
Eigenschaft Doppelt Z12 |
Ruft die Symmetrie ab oder legt sie fest – unten. |
Eigenschaft Doppelt OU |
Ruft den Versatz des oberen Achsenpunkts ab oder legt ihn fest – positiver Wert. |
Eigenschaft Doppelt OD |
Ruft den Versatz des unteren Achsenpunkts ab oder legt ihn fest – positiver Wert. |
Eigenschaft Doppelt RR0 |
Ruft den Radius der mittleren Ausrundung ab oder legt ihn fest – oben. |
Eigenschaft Doppelt RR1 |
Ruft den langen Schenkel ab oder legt ihn fest. |
Ruft den kurzen Schenkel ab oder legt ihn fest. |
Ruft den inneren Radius ab oder legt ihn fest (Steg). |
Ruft den äußeren Radius ab oder legt ihn fest (unterer Flansch). |
Ruft den äußeren Radius ab oder legt ihn fest (oberer Flansch). |
Ruft die Exzentrizität entlang der zweiten Achse ab oder legt sie fest. |
Eigenschaft Doppelt Ez |
Ruft die Exzentrizität entlang der Hauptachse ab oder legt sie fest. |
Ruft den Abstand zur Bohrung 1 ab oder legt ihn fest (Flansch). |
Ruft den Abstand zur Bohrung 2 ab oder legt ihn fest (Flansch). |
Ruft den Abstand zur Bohrung ab oder legt ihn fest (Schenkel). |
Ruft den inneren Radius 1 ab oder legt ihn fest (Steg). |
Ruft den äußeren Radius 2 ab oder legt ihn fest (Flansch). |
Ruft den Abstand zu den Bohrungen ab oder legt ihn fest (Schenkel). |
Ruft die Länge ab oder legt sie fest. |
Eigenschaft Doppelt H0 |
Ruft die Höhe 0 ab oder legt sie fest. |
Eigenschaft Doppelt H8 |
Ruft die Höhe 8 ab oder legt sie fest. |
Eigenschaft Doppelt B5 |
Ruft die Breite 5 ab oder legt sie fest. |
Eigenschaft Doppelt B6 |
Ruft die Breite 6 ab oder legt sie fest. |
Eigenschaft Doppelt B7 |
Ruft die Breite 7 ab oder legt sie fest. |
Eigenschaft Doppelt B8 |
Ruft die Breite 8 ab oder legt sie fest. |
Eigenschaft Doppelt L1 |
Ruft die Länge 1 ab oder legt sie fest. |
Eigenschaft Doppelt L2 |
Ruft die Länge 2 ab oder legt sie fest. |
Eigenschaft Doppelt L3 |
Ruft die Länge 3 ab oder legt sie fest. |
Eigenschaft Doppelt Dx1 |
Legt den Abstandswert x1 fest oder ruft ihn ab. |
Eigenschaft Doppelt Dx2 |
Legt den Abstandswert x2 fest oder ruft ihn ab. |
Eigenschaft Doppelt Dx3 |
Legt den Abstandswert x3 fest oder ruft ihn ab. |
Eigenschaft Doppelt HL1 |
Ruft die Höhe L1 ab oder legt sie fest. |
Eigenschaft Doppelt HL2 |
Ruft die Höhe L2 ab oder legt sie fest. |
Eigenschaft Doppelt HNo1 |
Ruft den Parameter hNo1 ab oder legt ihn fest. |
Eigenschaft Doppelt RNo1 |
Ruft den Parameter rNo1 ab oder legt ihn fest. |
Eigenschaft Doppelt VNo1 |
Ruft den Parameter vNo1 ab oder legt ihn fest. |
Eigenschaft Doppelt HNo2 |
Ruft den Parameter hNo2 ab oder legt ihn fest. |
Eigenschaft Doppelt RNo2 |
Ruft den Parameter rNo2 ab oder legt ihn fest. |
Eigenschaft Doppelt VNo2 |
Ruft den Parameter vNo2 ab oder legt ihn fest. |
Eigenschaft Doppelt WV1 |
Ruft den Parameter WV1 ab oder legt ihn fest. |
Eigenschaft Doppelt WV2 |
Ruft den Parameter WV2 ab oder legt ihn fest. |
Eigenschaft Doppelt WSV1 |
Ruft den Parameter WSV1 ab oder legt ihn fest. |
Eigenschaft Doppelt WSV2 |
Ruft den Parameter WSV2 ab oder legt ihn fest. |
Eigenschaft Doppelt WSH1 |
Ruft den Parameter WSH1 ab oder legt ihn fest. |
Eigenschaft Doppelt WSH2 |
Ruft den Parameter WSH2 ab oder legt ihn fest. |
Ruft den Abstand zwischen Bohrungen ab (erste). |
Ruft den Abstand zwischen Bohrungen ab (zweite). |
Querschnittsfläche, [mm2] |
Umfang = Fläche pro Länge [mm] |
Eigenschaft Doppelt ez |
Exzentrizität horizontal [mm] in Bezug auf die Hauptachsen |
Eigenschaft Doppelt ey |
Exzentrizität vertikal [mm] in Bezug auf die Hauptachsen |
Gewicht pro Länge [Kilogrammlast/m] |
