Profilnamen
Bei der Advance Steel API müssen Profilnamen auf eine bestimmte Weise formatiert werden.
Beim Erstellen von Elementen oder Ändern des Profils eines Elements möchten Sie möglicherweise ein bestimmtes Abschnittsprofil zuweisen, anstatt das vorgegebene Profil nutzen zu müssen. Um eine Zeichenfolge im korrekten Format zu erstellen, führen Sie die folgenden Schritte aus.
Um den korrekten Profilklassennamen und die richtige Profilgröße zu erfahren, müssen Sie die Advance Steel-Profildatenbank durchsuchen. Dafür gibt es zwei Möglichkeiten:
  1. Starten Sie Advance Steel Management Tools (eine separate, zusammen mit Advance Steel installierte Anwendung)
    1. Wählen Sie "Tabelleneditor" aus.
    2. Klicken Sie auf "Datenbank öffnen"
    3. Navigieren Sie zu ...\ProgramData\Autodesk\Advance Steel 2022\[ERWEITERUNG DER INSTALLATIONS-SPRACHE]\Steel\Data (oder ähnlich)
    4. Wählen Sie die Datenbank AstorProfiles aus, und klicken Sie auf Öffnen.
  2. Öffnen Sie dieselbe Datenbank AstorProfiles mit SQL Server oder einem anderen kompatiblen Datenbank-Editor.
Rufen Sie nach dem Öffnen der Profildatenbank die Tabelle "ProfileMasterTable“ auf, in der alle verfügbaren Profiltypen und die Tabellen mit den Größen für die einzelnen Profile beschrieben sind.
  1. Suchen Sie in der Spalte TypeNameText nach dem Profilklassennamen (z. B. "AISC 14.1 W Shape")
  2. Suchen Sie nach dem Tabellennamen in derselben Zeile. (z. B. "EXT_AISC14_W_Shapes")
  3. Öffnen Sie die gleichnamige Tabelle.
  4. Suchen Sie in der Spalte SectionName nach der gewünschten Profilgröße (z. B. "W10x12")
Der beim Erstellen eines neuen Elements oder Zuweisen eines Namens zu einem bestehenden Element zu verwendende Profilname wird als Kette aus dem Profilklassennamen (aus 1), einem festen Trennzeichen "# @ § @ #" und der Profilgröße (aus 4) gebildet. Beispiel: "AISC 14.1 W Shape#@§@#W10x12".
