Advance Steel-Einstellungen anderer Anbieter
Erfahren Sie, wie Sie die Advance Steel-Einstellungen um die Einstellungen anderer Anbieter erweitern.
Mit Advance Steel 2017 können Benutzer anderer Anbieter den Advance Steel-Einstellungen eigene Einstellungen hinzufügen. Die aktuellen Advance Steel-Einstellungen werden in der Datei ASSettings_Advance.xml gespeichert, die sich im Ordner %ProgramFiles%\Autodesk\AutoCAD [Jahr]\ADVS befindet. Die Einstellungen anderer Anbieter sollten in eine XML-Datei im selben Format wie die ASSettings_Advance.xml-Datei geschrieben werden.
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<ASSettingsData xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<Root Name="HKEY_LOCAL_MACHINE">
<Key Name="Software">
   <Key Name="Autodesk">
      <Key Name="AdvanceSteel">
         <Key Name="2017">
            User settings go here…
         </Key>
      </Key>
   </Key>
</Key>
</Root>
</ASSettingsData>
Diese Einstellungen werden den ursprünglichen Advance-Einstellungen hinzugefügt, und sie werden überschrieben, wenn die Namen übereinstimmen.
Die Datei mit den Einstellungen anderer Anbieter muss im Ordner ThirdPartySettings platziert werden. Der Pfad zu diesem Ordner entspricht dem Wert der BinPath-Einstellung (siehe ASSettings_Advance.xml). In der Regel lautet der Pfad %ProgramFiles%\Autodesk\AutoCAD [Jahr]\ADVS\ThirdPartySettings.
Der Name der XML-Datei ist nicht von Bedeutung, und es können mehrere XML-Einstellungsdateien vorhanden sein. Diese Dateien könnten auch in Unterordner unterhalb von ThirdPartySettings platziert werden. Wenn mehrere Einstellungen mit demselben Namen vorhanden sind, wird nur die letzte berücksichtigt. Daher sollten solche Situationen besser vermieden werden.
Beispiel: Fügen Sie das Länder-Add-In eines fremden Anbieters hinzu.
Erstellen Sie die Datei %ProgramFiles%\Autodesk\AutoCAD [Jahr]\ADVS\ThirdPartySettings\NewZealand.xml.
Fügen Sie die Länder-Add-In-Einstellungen in diese Datei ein:
           <Key Name="2017">
               <Key Name="CountryDependentAddIn">
                 <Key Name="NewZealand.dll">
                    <Value Name="Language" Type="DWORD32">9</Value>
                    <Value Name="AddinFolder" Type="String">NewZealand</Value>
                     <Value Name="CountryName" Type="String">NewZealand</Value>
                              <Value Name="Desc" Type="String">Drawing styles for New Zealand</Value>
                     <Value Name="LongDesc" Type="String">Drawing styles for New Zealand</Value>
                     <Value Name="Name" Type="String">Steel</Value>
                  </Key>
               </Key>
            </Key>
         </Key>
      </Key>
   </Key>
</Root>
</ASSettingsData>
Legen Sie die Länder-Add-In-Datei NewZealand.dll in den Ordner %ProgramFiles%\Autodesk\AutoCAD [Year]\ADVS\CountryDependentAddIn.
Erstellen Sie Ihren eigenen Ordner (mit Datenbanken, Prototypen, Stücklisten usw.) im Ordner %ProgramData%\Autodesk\Advance Steel [Jahr]\NewZealand.
