Objektstile der Kategorie Mehrzweckobjekte sind normalerweise Hilfsobjekte, die für die Definition oder die Erweiterung anderer Objektstile oder Symbolobjekte verwendet werden, beispielsweise Maskenblöcke oder MV-Blöcke.
AEC-Polygone sind beim Definieren von Füllungen für Fassaden und Fassadenelemente, zweidimensionalen Flächen und anderen Beschriftungsaufgaben nützlich. Sie werden auch in der Werkzeugpalette Beschriftung auf dem Schnittlinienwerkzeug verwendet.
Benennungskonventionen für AEC-Polygone:
Das Namensformat für AEC-Polygone hängt vom Verwendungszweck ab. Ein AEC-Polygonstil zum Definieren einer Fassade weist z. B. eine wesentlich strengere Benennungskonvention auf als ein Stil, der nur zum Definieren einer Fläche gedacht ist:
<AEC-Polygon-Zweck> – <Optionale Beschreibung>
Beispiele für Namen von AEC-Polygonstilen:
| AEC-Polygonstilbeschreibung | Beispielname |
| AEC-Polygonstil für eine Randleiste in einer Steinfüllung mit einer Drehtür in einer Fassade | Steinfüllung + Drehtüren - Steinfüllung Dunkle Randleiste |
Mit Klassifizierungen können allgemeinere Objekttypen definiert werden. Wandstile können beispielsweise zum Definieren von Objekten verwendet werden, die keine Wände sind, wie Schränke, Ablagen, Untersichten usw. Durch das Klassifizieren von Objekten können Sie steuern, ob diese mit anderen ähnlichen Objekttypen geplant oder dargestellt werden.
Benennungskonventionen für Klassifizierungsdefinitionen:
Klassifizierungsdefinitionen bestehen lediglich aus einer Liste. Häufig basiert diese Liste auf einer anderen dokumentierten Listen- oder Datenstruktur. In anderen Fällen betreffen sie einen bestimmten Objekttyp und Merkmale dieses Objekttyps. Das Benennungsformat kann abhängig von diesen Bedingungen variieren.
| Klassifizierungsdefinitions-Zweck | Benennungskonvention |
| Auf einer vorhandenen Liste oder Datenstruktur basierende Klassifizierungsdefinitionen | <Datenstruktur-Name oder -Beschreibung> |
| Klassifizierungsdefinitionen für einen bestimmten Objekttyp und -zweck | <Objekttyp> <Zweck> |
Beispiele für Namen von Klassifizierungsdefinitionen:
| Klassifizierungsdefinitions-Beschreibung | Beispielname |
| Klassifizierungsdefinition für alle Objekttypen, basierend auf der Uniformat II-Struktur | Uniformat II |
| Klassifizierungsdefinition für Türen, Fenster und Kombinationen zur Klassifizierung basierend auf der Konstruktionsphase | Türen-Fenster-Phase |
Bewährte Vorgehensweisen für Klassifizierungsdefinitionen:
Layer-Schlüsselstile sind das Herz eines automatisierten Layer-Standards. AutoCAD Architecture 2022 toolset enthält eine Reihe von vordefinierten Layer-Schlüsselstilen, die auf vorhandenen, allgemein anerkannten Industriestandards basieren. Sie können auch Ihren eigenen Layer-Schlüsselstil definieren.
Benennungskonventionen für Layer-Schlüsselstile:
<Optionaler Unternehmensname oder andere eindeutige Kennung> <Optionaler Standardname> <Optionales beschreibendes Element>
Beispiele für Namen von Layer-Schlüsselstilen:
| Layer-Schlüsselstilbeschreibung | Beispielname |
| Layer-Schlüsselstil basierend auf dem britischen BS1192-Standard | BS1192 |
| Layer-Schlüsselstil basierend auf den AIA-Layer-Richtlinien, Version 3, mit Möglichkeiten zur Abweichung von den Tri-Services Plotting Guidelines (unter Verwendung von Plotstilen) | AIA v3 |
| Vom "Unternehmen X" für den internen Layer-Standard erstellter Layer-Schlüsselstil, der speziell bei medizinischen Projekten verwendet wird | Unternehmen X Gesundheit |
Bewährte Vorgehensweisen für Layer-Schlüsselstile:
Für Listendefinitionen sind keine Benennungskonventionen oder bewährte Vorgehensweisen vorhanden.
Maskenblöcke sind symbolbasierte Stildefinitionen, die aus einer Formdefinition bestehen, die als Maskierungsobjekt zusammen mit optionalen zusätzlichen Grafiken dient.
Benennungskonventionen für Maskenblock-Definitionen:
Da es sich bei Maskenblock-Definitionen um symbolische Objekte handelt, ähneln die Benennungskonventionen denen für Standardblock-Definitionen. Maskenblock-Definitionen sollten als Symbole gespeichert werden. Daher sollte der Name angeben, zu welcher Kategorie von Symbolen die Maskenblock-Definition gehört:
<Beschreibendes Feld>_<Optionales beschreibendes Feld>_...<Optionale Größenangabe>
Beispiele für Namen von Maskenblock-Definitionen:
| Maskenblock-Definitionsbeschreibung | Beispielname |
| 2x2 Fuß Neonbeleuchtung für ein Architekturprojekt mit britischen Einheiten | I_Elec_Lighting_Fluor_2x2 |
| Benutzerdefinierter Konferenztisch, erstellt von "Unternehmen X" für Projekte mit britischen Einheiten | Unternehmen_X_B_Einr_Tisch_Konf |
Bewährte Vorgehensweisen für Maskenblock-Definitionen:
Im Unterschied zu anderen Objekttypen in AutoCAD Architecture 2022 toolset müssen Massenelemente nicht auf einem spezifischen Massenelementstil aufbauen, um effektiv verwendet werden zu können. Viele Massenelemente können mit dem Stil Standard ohne irgendwelche nachteiligen Auswirkungen erstellt werden. Sie können allerdings Massenelementstile zum Vordefinieren von Materialzuweisungen, Klassifizierungszuweisungen und Darstellungsüberschreibungen definieren.
Benennungskonventionen für Massenelementstile:
Masse - <Optionale Klassifizierungszuweisung> - <Materialzuweisung>
Beispiele für Namen von Massenelementstilen:
| Massenelementstil-Beschreibung | Beispielname |
| Massenelement für eine dekorative Stütze, klassifiziert als "B2010 - Exterior Walls" aus der Uniformat II-Klassifizierungsdefinition, die dem Material "Finishes.Plaster and Gypsum Board.Plaster.Stucco.Fine.Brown" zugewiesen ist | Mass - Exterior Wall - Brown Stucco |
| Nicht klassifiziertes Massenelement zur allgemeinen Verwendung, dem das Material "Finishes.Flooring.Tile.Marble.Deep Green" zugewiesen ist | Mass - Deep Green Marble Tile |
Bewährte Vorgehensweisen für Massenelementstile:
Werkzeugeigenschaften für ein Massenelementstil-Werkzeug. Beachten Sie, dass der Name des Werkzeugs geändert wurde, um eine bessere Beschreibung zu liefern. Zusätzlich hat sich der Ersteller des Werkzeugs dazu entschieden, das Massenelement auf den Layer zu setzen, der durch den Schlüssel WALL im aktuellen Layer-Schlüsselstil definiert ist. Der Grund dafür ist, dass das Massenelement, das dieses Werkzeug erstellt, eine dekorative Stütze definieren soll, die als Außenwand klassifiziert ist. In diesem Beispiel wurde die Massenelementform als Zylinder vordefiniert. Auch dies geschieht, weil der Massenelementstil einen bestimmten Objekttyp definieren soll, nicht nur eine bestimmte Materialzuweisung.
Materialdefinitionen sind integraler Teil des Darstellungssystems in AutoCAD Architecture 2022 toolset und ein leistungsstarkes Werkzeug, das in Verbindung mit Stil- und Objektdefinitionen verwendet werden kann, um Darstellungen in Draufsicht, Schnitt und Ansicht zu automatisieren. Zusätzlich können Sie eine automatische Eigenschaftsdefinition für ein Material verwenden, um Materialzuweisungen (und die Eigenschaften dieser Materialien) in eine Bauteiltabelle mit Objekten einzubinden, denen die Materialien zugewiesen sind.
Benennungskonventionen für Materialdefinitionen:
<Allgemeine Materialkategorie>.<Zusätzliches Beschreibungsfeld>.<Optionales zusätzliches Beschreibungsfeld>...<Optionale Farbe>
Beispiele für Namen von Materialdefinitionen:
| Materialdefinitions-Beschreibung | Beispielname |
| Vor Ort gegossener Beton, offene Kombination, mittlere Textur | Beton.VorOrt.Offene Kombination.Mittel |
| Dunkelgrüne Marmor-Bodenfliesen | Innenausbau.Boden.Fliesen.Marmor.Dunkelgrün |
Bewährte Vorgehensweisen für Materialdefinitionen:
Die Schaltflächen Material bearbeiten und Neues Material im Stil-Editor. Auf den ersten Blick stellen sie eine effiziente und bequeme Möglichkeit zum spontanen Erstellen von Materialien dar. Sie sollten jedoch nicht verwendet werden, weil dadurch leicht und unbeabsichtigt vom Standard abweichende Materialien erstellt werden können.
| Darstellungskonfiguration | Materialdarstellung |
| Allgemein: hoher Detailgrad | Hoher Detailgrad |
| Allgemein: mittlerer Detailgrad | Mittlerer Detailgrad |
| Allgemein: wenig Details | Niedriger Detailgrad |
MV-Blockdefinitionen können sowohl für geometrische Symbole als auch Beschriftungssymbole verwendet werden, in erster Linie Aussparungen und Stützenraster.
Benennungskonventionen für MV-Blöcke
| Geometriedefinierende MV-Blöcke | <Optionales Maßsystem>_<Allgemeine Objektkategorie>_<Spezifischer Objekttyp>_<Optionales Beschreibungsfeld>_<Optionales Beschreibungsfeld> |
| Beschriftungsdefinierende MV-Blöcke | <Optionales Maßsystem>_<Beschriftungszweck/-typ>_<Optionales Beschreibungsfeld> |
Beispiele für Namen von MV-Blockdefinitionen:
| MV-Blockdefinitions-Beschreibung | Beispielname |
| MV-Blockdefinition für ein großes Bett in einem Projekt mit britischen Maßeinheiten | B_Einr_Bett_Gross |
| MV-Blockdefinition für ein wandmontiertes WC in einem Projekt mit metrischen Maßeinheiten | M_Installation_WC - Wand |
| MV-Blockdefinition für eine Aussparung | Aussparung |
| MV-Blockdefinition für quadratischen Stützenraster-Endpunkt | B_SRast_Endp_Quadrat |
Blockdefinitionen für Ansichtsblockkomponenten von MV-Blöcken sollten ebenfalls einheitlich und angemessen benannt werden.
Benennungskonventionen für Ansichtsblöcke:
| Ansichtsblöcke für geometriedefinierende MV-Blöcke | <Optionales Maßeinheitensystem>_<Allgemeine Objektkategorie>_<Spezifischer Objekttyp>_<Optionales Beschreibungsfeld>_<Ansichtsrichtungs-Indikator> |
| Ansichtsblöcke für beschriftungsdefinierende MV-Blöcke | <Optionales Maßsystem>_<Beschriftungszweck/-typ>_<Qualifizierer ("2D", "Maßstabsunabhängig" usw.)> |
Beispiele für Namen von Ansichtsblöcken:
| Ansichtsblockbeschreibung | Beispielnamen |
| 2D-Draufsicht für einen Großbett-MV-Block | B_Einr_Bett_Gross_D |
| 2D-Vorderansicht für einen Großbett-MV-Block | B_Einr_Bett_Gross_V |
| 3D-Modell für einen Großbett-MV-Block | B_Einr_Bett_Gross_M |
| 2D-Raster-MV-Block mit Attribut für Raster-MV-Block | B_RasterMV_2D |
Bewährte Vorgehensweisen für MV-Block-Definitionen:
Profile sind 2D-Definitionen für allgemeine Zwecke, die beim Definieren von in anderen Stilen enthaltener Geometrie hilfreich sind. Eine 2D-Form kann z. B. in ein Profil zum Definieren einer Handlaufform konvertiert werden. Das Profil wird dann entlang des Geländers extrudiert, in dessen Stil es verwendet wird, um den Handlauf festzulegen.
Benennungskonventionen für Profildefinitionen:
<Profilzweck>_<Beschreibungsfeld>_<Optionales zusätzliches Beschreibungsfeld>_<Optionale Größenangabe>
Beispiele für Namen von Profildefinitionen:
| Profildefinitions-Beschreibung | Beispielname |
| Profil zum Definieren eines Handlaufgriffs für einen Geländerstil | HL_Griff |
| Profil zum Definieren einer Glastürfüllung | Tür (1-flg.)_Verglast |
| Profil zum Definieren einer 1x4-Basis für eine Wand-Sweep-Definition | WandBasis_1x4 |
| Profil zum Definieren einer 2x10-Traufe für einen Dachelementkantenstil | Traufe_2x10 |
