Stile sind Parameter, die die Funktion und Darstellung von Objekten in AutoCAD Architecture 2022 toolset-Zeichnungen bestimmen. Ein Türstil gibt beispielsweise den Typ der Tür (ein- oder zwei Flügel, Faltenschiebetür oder Drehtür) und die Form (rechteckig oder mit Bogen) sowie die standardmäßigen Bemaßungen, Größen, Materialien und Darstellungseigenschaften an.
Jedes Objekt in einer Zeichnung stellt eine Instanz eines bestimmten Stils dar. Sie können denselben Stil für alle Objekte verwenden, die dieselben Merkmale aufweisen sollen. So können Sie beispielsweise allen Bürotüren in einem Gebäude einen bestimmten Türstil zuweisen und allen Brandschutztüren einen anderen.
Standardmäßig übernimmt ein Objekt den Stil des Werkzeugs, mit dem es erstellt wird. Nach dem Erstellen des Objekts können Sie einen anderen Stil darauf anwenden oder den Stil im Stil-Manager oder in einem Dialogfeld, auf das vom Kontextmenü des Objekts zugegriffen werden kann, bearbeiten. Wenn Sie einen Stil bearbeiten, werden die Änderungen auf alle Instanzen dieses Stils in der Zeichnung angewendet. Dies ist eine effiziente Möglichkeit zur gleichzeitigen Änderung einer großen Anzahl von Objekten.
In AutoCAD Architecture 2022 toolset werden Stile zum Definieren von Objekten in drei Kategorien verwendet:
Für die meisten architektonischen, Dokumentations- und Mehrzweckobjekte gibt es einen Standardstil, den Sie über den Stil-Manager aufrufen und anpassen können. Die Standard-Werkzeugpaletten enthalten ebenfalls Werkzeuge für viele spezielle Stile. In der Werkzeugpalette Türen finden Sie beispielsweise Werkzeuge zum Erstellen von Türobjekten mit den Stilen Faltschiebetür, Falttür, Öffnung - Verkleidet usw. Nachdem Sie mit einem dieser Werkzeuge ein Objekt in die Zeichnung eingefügt haben, wird der zugewiesene Stil der Liste der Stile für diese Zeichnung im Stil-Manager hinzugefügt. Dort können Sie die Eigenschaften des Stils anzeigen und bearbeiten.
Außerdem sind weitere vordefinierte Stile in den Grundwerkzeugkatalogen des Katalog-Browsers verfügbar. Alle Stile sind in Stilzeichnungen definiert, die sich im Ordner C:\ProgramData\Autodesk\ACA <Version>\deu\Styles\<Imperial oder Metric> befinden.
Sie können Objektstile in externen Referenzen nicht ändern, während Sie sie in der Host-Zeichnung bearbeiten. Sie können den Stil-Manager öffnen und Änderungen vornehmen, aber diese werden nicht gespeichert, wenn die externe Referenz gespeichert und in der Host-Zeichnung geschlossen wird. Um Änderungen an Stilen in externen Referenzen vorzunehmen, müssen Sie direkt die externe Referenzzeichnung öffnen, die Änderungen vornehmen und die Zeichnung speichern. Die externe Referenz muss danach neu geladen werden, um die Änderungen zu übernehmen.
