In AutoCAD Architecture 2022 toolset können Sie Bemaßungsabhängigkeiten und geometrische Abhängigkeiten auf AEC-Objekte anwenden, wenn Sie in einer 2D-Draufsicht arbeiten. AEC-Objekt-Abhängigkeiten sind verbesserte Versionen von AutoCAD-Abhängigkeiten. Sie erhalten dadurch zusätzliche Funktionen bei der Interaktion zwischen AEC-Objekten. Im Allgemeinen unterstützen AEC-Objekt-Abhängigkeiten die ursprüngliche Objektentitätsauswahl und nicht die Punktauswahl.
Die folgenden AEC-Objekte unterstützen Abhängigkeiten:
Beispiele für die Verwendung von Abhängigkeiten für AEC-Objekte sind das Erstellen von Abhängigkeiten zwischen Außenwänden und einem Stützenraster mit festen und horizontalen Abhängigkeiten, das Ausrichten der Mittellinie einer Fassade mit einem Stützenraster mit der Abhängigkeit für Ausrichtung und das Verankern von 2 Stützenrastern mit der zusammenfallenden Abhängigkeit.
Die folgenden AEC-Objekt-Bemaßungsabhängigkeiten können auf die entsprechenden AEC-Objekte angewendet werden:
| Geometrische Abhängigkeiten | Bemaßungsabhängigkeiten |
| Zusammenfallend | Ausgerichtet |
| Vertikal | Eckig |
| Kollinear | Radial |
| Horizontal | Abstand |
| Fest | Durchmesser |
| Parallel | |
| Lot | |
| Konzentrisch | |
| Symmetrisch | |
| Tangente | |
| Gleich | |
| Glatt |
Alle AutoCAD-Abhängigkeiten werden von den entsprechenden AEC-Objekten unterstützt, die Funktionen AUTOCONSTRAINT und Abhängigkeiten ableiten jedoch nicht.
Drücken Sie bei ausgewähltem Griff oder bei Eingabe der Bearbeitungsbefehl-Optionen die UMSCHALTTASTE, um zwischen Lösen und Wiederherstellen der Abhängigkeiten umzuschalten.
Wenn Sie eines der AEC-Objekte auswählen, das Abhängigkeiten unterstützt, zeigt die Gruppe Parametrisch auf der kontextabhängigen Registerkarte die verfügbaren Abhängigkeiten für das ausgewählte Objekt an.
Gruppe Parametrisch
Die verschiedenen AEC-Objekte weisen unterschiedliche Auswahloptionen auf, wenn Sie AEC-Objekt-Abhängigkeiten verwenden. Die Abhängigkeiten Zusammenfallend und Fest sind nur Punktabhängigkeiten, bei den anderen AEC-Abhängigkeiten können Sie jedoch verschiedene Objektelemente auswählen, für die eine Abhängigkeit erstellt werden soll.
Sie können beispielsweise Folgendes auswählen:
Drücken Sie beim Auswählen des AEC-Objekts für die Erstellung der Abhängigkeit die TABULATORTASTE, um durch den Optionen zu wechseln. Gültige Objektelemente sind mit einer roten Linie markiert.
Arbeiten mit der Abhängigkeit Zusammenfallend
Die Abhängigkeit Zusammenfallend erstellt eine zusammenfallende Abhängigkeit für zwei Punkte. Die abhängigen Punkte können direkt auf einem AEC-Objekt oder der Erweiterung eines AEC-Objekts liegen. Die Abhängigkeit Zusammenfallend funktioniert auch zwischen den entsprechenden AEC-Objekten und AutoCAD-Objekten, wie z. B. einem Wandsegment und einer Linie.
Verwenden Sie eine Abhängigkeit Zusammenfallend zum Verankern von zwei Stützenrastern.
Der ausgewählte Punkt wird durch einen roten Kreis und ein X in der Mitte angezeigt.
Wenn Sie ein Stützenraster verschieben, wird das andere ebenfalls verschoben. Sie können auch eines der Stützenraster um den Abhängigkeitspunkt Zusammenfallend drehen. Um für beide Raster die Abhängigkeit vollständig zu erstellen, fügen Sie eine weitere Abhängigkeit Zusammenfallend zur anderen Stützenrasterecke hinzu.
Arbeiten mit der Abhängigkeit Vertikal
Durch die Abhängigkeit Vertikal werden Linien oder Punktpaare auf AEC-Objekten parallel zur Y-Achse des aktuellen BKS gesetzt. Wenn Sie zwei Punkte für die Erstellung der vertikalen Abhängigkeit angeben, wird der zweite Punkt vertikal zum ersten Punkt erstellt.
Verwenden Sie die Abhängigkeit Vertikal, um ein Fassadensegment vertikal erneut auszurichten.
Das Ende des Fassadensegments, das dem angegebenen Punkt am nächsten liegt, wird der Drehpunkt.
Arbeiten mit der Abhängigkeit Kollinear
Durch die Abhängigkeit Kollinear wird ein AEC-Objekt an einem anderen ausgerichtet. Das zweite ausgewählte AEC-Objekt wird kollinear am ersten ausgewählten AEC-Objekt angeordnet. Sie können gegebenenfalls Kanten oder Mittellinien von AEC-Objekten ausrichten. Die Abhängigkeit Kollinear funktioniert auch zwischen den entsprechenden AEC-Objekten und AutoCAD-Objekten, wie z. B. ein Stützenraster und eine Linie.
Verwenden Sie die Abhängigkeit Kollinear, um die Mittellinie einer Wand an einer Stützenrasterlinie auszurichten.
Die Rasterlinie wird durch eine rote Linie markiert.
Die Wandsegmentkante wird durch eine rote Linie markiert.
Die Mittellinie des Wandsegments wird durch eine rote Linie markiert.
Verwenden Sie die Abhängigkeit Kollinear, um die Kante eines Massenelements an der Kante eines Wandsegments auszurichten.
Die obere Kante des Massenelements wird durch eine rote Linie markiert.
Die X-Achse wird durch eine rote Linie markiert.
Die rechte Begrenzungsrahmenlinie wird durch eine rote Linie markiert.
Arbeiten mit der Abhängigkeit Horizontal
Durch die Abhängigkeit Horizontal werden Linien oder Punktpaare auf AEC-Objekten parallel zur X-Achse de aktuellen BKS gesetzt. Wenn Sie zwei Punkte für die Erstellung der horizontalen Abhängigkeit angeben, wird der zweite Punkt horizontal zum ersten Punkt erstellt.
Verwenden Sie eine Abhängigkeit Horizontal, um ein Wandsegment horizontal erneut auszurichten.
Das Ende des Wandsegments, das dem angegebenen Punkt am nächsten ist, wird der Drehpunkt.
Arbeiten mit Abhängigkeit Fest
Die Abhängigkeit Fest ist eine Punktabhängigkeit, durch die die Position eines AEC-Objekts in der Zeichnung beibehalten wird.
Verwenden Sie die Abhängigkeit Fest, um die Position eines Tragwerks beizubehalten.
Die Spalte ist fixiert und kann nicht verschoben oder gedreht werden.
Arbeiten mit Abhängigkeit Ausgerichtet
Die Abhängigkeit Ausgerichtet hält den Abstand zwischen zwei parallelen Elementen auf zwei verschiedenen AEC-Objekten bei.
Verwenden Sie eine Abhängigkeit Ausgerichtet, um einen bestimmten Abstand zwischen einem Wandsegment und MV-Block beizubehalten.
Wenn Sie ein AEC-Objekt verschieben, bleibt der angegebene Abstand zwischen ihnen erhalten.
Arbeiten mit Winkelabhängigkeit
Die Abhängigkeit Winkel hält einen bestimmten Winkel zwischen zwei AEC-Objekten bei. Die Abhängigkeit Winkel funktioniert auch zwischen den entsprechenden AEC-Objekten und AutoCAD-Objekten, wie z. B. einem Wandsegment und einer Linie.
Verwenden Sie eine Winkelabhängigkeit, um einen Winkel zwischen zwei verbundenen Wandsegmenten beizubehalten.
Wenn Sie eines der beiden AEC-Objekte verschieben, bleibt der angegebene Winkel zwischen ihnen erhalten.
Arbeiten mit radialer Abhängigkeit
Die Abhängigkeit Radial hält einen bestimmten Radius eines AEC-Objekts bei. Die Abhängigkeit Radial funktioniert auch zwischen entsprechenden AEC-Objekten und AutoCAD-Objekten, wie z. B. einem Wandsegment und einer Linie.
Verwenden Sie eine radiale Abhängigkeit, um den Radius eines gebogenen Wandsegments beizubehalten.
