Mit der Zeichnungsverwaltung von AutoCAD Architecture 2022 toolset können Sie große Bauprojekte bewältigen, für die zahlreiche Zeichnungsdateien benötigt werden.
Eine Konstruktion beschreibt einen eindeutigen Teil eines Gebäudes und wird einem bestimmten Geschoss und einem bestimmten Bauabschnitt innerhalb eines Projekts zugeordnet. Spannkonstruktionen, z. B. Fassaden, können mehrere Geschossen und Bauabschnitte zugeordnet werden.
Beispielsweise kann das Erdgeschoss eines Gebäudeprojekts aus einer Außenwandkonstruktion, einer Kernkonstruktion und einer Innenwandkonstruktion bestehen.
Eine Konstruktion kann Zeichnungsobjekte enthalten, z. B. Wände, Türen, externe Referenzen auf Elemente oder eine Kombination aus diesen Objekten. Beispielsweise kann eine Kernkonstruktion des Erdgeschosses Kernwände, die direkt in die Konstruktion gezeichnet werden, und ein Fahrstuhlelement als externe Referenz enthalten.
Sie können innerhalb des aktuellen Projekts erstellt und geändert werden. Außerdem haben Sie die Möglichkeit, Zeichnungen zu importieren, sie zu konvertieren und sie vorhandenen Konstruktionen hinzuzufügen. Darüber hinaus können Sie Konstruktionen auch physisch bzw. mithilfe einer Verknüpfung importieren.
Konstruktionen werden in Ansichten referenziert.
Nachdem Sie die Struktur eines Gebäudes definiert und die Konstruktionen Geschossen und Bauabschnitten zugeordnet haben, können Sie Berichte (Ansichten und Pläne) aus dem Gebäudemodell erstellen. Eine Ansicht referenziert automatisch eine Anzahl von Konstruktionen, um eine bestimmte Ansicht eines Gebäudeprojekts darzustellen. Beim Erstellen einer Ansichtszeichnung müssen Sie zunächst entscheiden, welchen Teil des Gebäudes Sie ansehen und welchen Ansichtstyp Sie erstellen möchten. Sie können z. B. einen Deckenplan des ersten oder einen Tragwerksplan des zweiten Geschosses erstellen.
Sie können auch eine Strukturansicht aller Gebäudegeschosse wie in der folgenden Abbildung erstellen:
3D-Ansicht des gesamten Gebäudes
Ansichtszeichnungen referenzieren automatisch die entsprechenden Konstruktionen gemäß ihrer tatsächlichen Position im Gebäude. Wenn Sie z. B. einen Grundriss vom ersten Obergeschoss des Westflügels zeichnen möchten, erstellen Sie eine Ansicht, die sämtliche Konstruktionen referenziert, die dem ersten Obergeschoss sowie dem Westflügel zugeordnet wurden. Hierzu gehört möglicherweise auch eine Fassade, die vom Erdgeschoss bis zum vierten Obergeschoss reicht. Sie können zusätzliche Konstruktionen referenzieren, die in der Ansicht angezeigt werden sollen, sich jedoch nicht auf diesem Geschoss befinden, beispielsweise einen Gebäudeumriss.
Über die Ansichtszeichnung können Sie auch Daten wie z. B. Beschriftungen, Bemaßungen und Bauteillisten hinzufügen. Die Entscheidung, ob Sie die Beschriftung in der Ansichtszeichnung oder in einem Plan erstellen möchten, ist von Ihrem Arbeitsablauf sowie Ihren Anforderungen abhängig.
Drei verschiedene Arten von Ansichtszeichnungen stehen zur Verfügung. Jede von ihnen basiert auf einer anderen Vorlage und wird durch ein anderes Symbol gekennzeichnet.
Ansichten werden in Pläne referenziert.
Pläne dienen zum Plotten der Zeichnungen eines Gebäudeprojekts.
Zum Plansystem in AutoCAD Architecture 2022 toolset gehören folgende Komponenten:
Plan mit einer Planansicht des Gebäudes
Aus Modellbereichsansicht erstellte Planansicht
Plansatz für AutoCAD Architecture 2022 Toolset-Projekt
Jedes Projekt in AutoCAD Architecture 2022 toolset verfügt über einen einfachen Projektplansatz, der alle Pläne für das Projekt enthält.
Plansatz, Pläne, Planansichten, Planzeichnungen und Modellbereichsansichten werden auf den Registerkarten Pläne und Ansichten des Projekt-Navigators aufgelistet.
Obwohl empfohlen wird, Beschriftungen in einer Ansicht hinzuzufügen, können Sie Beschriftungen, Bemaßungen und Bauteiltabellen auch in einem Plan hinzufügen.
AutoCAD Architecture 2022 toolset verfügt über die Funktion Projektstandards. Projektstandards bieten einen Mechanismus zum Festlegen, Bearbeiten und Synchronisieren von Stilen und Anzeigeeinstellungen im gesamten AutoCAD Architecture 2022 toolset-Projekt. Innerhalb eines Projekts können Sie Standardstile, Anzeigeeinstellungen und AutoCAD-Standards angeben, die in allen Projektzeichnungen verwendet werden. Standardmäßige Stile und Anzeigeeinstellungen werden in mit dem Projekt verknüpften Standardszeichnungen festgelegt. Das Projekt wird während der gesamten Laufzeit mit diesen Standards synchronisiert.
Außer Standardszeichnungen können Sie auch projektspezifische Werkzeugpaletten und eine projektspezifische Katalog-Browser-Bibliothek einrichten. Durch einen vom Benutzer zu definierenden Stammpfad für Werkzeuginhalte wird sichergestellt, dass die Werkzeuge immer die richtige Zeichnung für ihre Definition referenzieren.
Externe Referenzen ermöglichen, dass die Quelldateien über zahlreiche Speicherorte auf einem Computer oder in einem Netzwerk verteilt werden können. So lassen sich Bauteiltabellen, Anmerkungsbeschriftungen und Bemaßungen problemlos externen Referenzen zuordnen. Mehrere Benutzer können gleichzeitig am selben Projekt arbeiten.
Sie können angeben, ob Referenzpfade vollständige externe oder relative externe Pfade sind.
AutoCAD Architecture 2022 toolset unterstützt zugeordnete Laufwerke in einer Projektumgebung. Sie können denselben Laufwerksbuchstaben auf verschiedenen Servern mit derselben Projektstruktur zuordnen. Wenn Sie zugeordnete Laufwerke in einem AutoCAD Architecture 2022 toolset-Projekt verwenden, müssen Sie das Projekt nicht bei jedem Öffnen von Projektzeichnungsdateien auf einem anderen Server neu verknüpfen.
Ein AutoCAD Architecture 2022 toolset-Projekt basiert auf einer XML-Struktur. So wird für jede angelegte Zeichnungsdatei, z. B. für einen Grundriss oder ein Tragwerk, eine dazugehörige XML-Datei erstellt. Diese XML-Datei enthält projektrelevante Daten, z. B. Informationen über Geschosse und Bauabschnitte. Sie können daher jede innerhalb des Projekts erstellte Zeichnungsdatei auch außerhalb des Projekts verwenden, da die Zeichnungsdatei selbst keine projektrelevanten Daten enthält.
Das Projekt bietet einen Rahmen mit Geschossen (Ebenen) und Bauabschnitten (Flügel), um die Position von Konstruktionen anzugeben. Ein neues Projekt besteht in der Vorgabeeinstellung aus einem Geschoss und einem Bauabschnitt. Während Sie an einem Projekt arbeiten, können Sie beliebig Geschosse und Bauabschnitte hinzufügen. Die Matrix der Geschosse und Bauabschnitte hilft, Gebäudekomponenten eindeutig zu identifizieren. So kann ein Gebäude ein Gebäudemodul mit dem Namen "Erdgeschoss - Westflügel" enthalten.
Geschosse und Bauabschnitte (Schema)
Gebäudeobjekte wie Fassaden und Aufzugsschächte können mehrere Geschosse und Bauabschnitte überspannen. Sie können eine überspannende Konstruktion für Gebäudeelemente dieser Art verwenden.
Für eine bessere Organisation des Gebäudes können die einzelnen Komponenten des Gebäudeprojekts (Konstruktionen, Ansichten und Pläne) kategorisiert werden. Dabei können Sie in einem Projekt Kategorien z. B. für Außenwände, Kernkonstruktionen und innere Bauabschnitte definieren. Wenn Sie ein Gebäudemodul in Kategorien gliedern, können Sie es filtern, um Ansichten zu erstellen.
Konstruktionskategorien im Projekt-Navigator
