Verwenden Sie die nachstehende Vorgehensweise, um den Titel einer Bauteiltabelle einzugeben und die Formate des Tabellentitels, der Spaltenüberschriften und Matrixspaltenüberschriften anzugeben. Die hierbei von Ihnen angegebenen Formate für reguläre und Matrixspaltenüberschriften überschreiben die vorgegebenen Formateinstellungen. Wertüberschreibungen werden im Dialogfeld Zellformat überschreiben rot angezeigt.
- Klicken Sie auf
Der Stil-Manager wird angezeigt, und die aktuelle Zeichnung ist in der Baumstruktur erweitert.
- Erweitern Sie die Ansicht von Dokumentationsobjekte, und erweitern Sie Bauteiltabellen-Stile.
- Wählen Sie den zu ändernden Bauteiltabellen-Stil aus.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Layout.
- Geben Sie unter Tabellentitel den Titel der Bauteiltabelle ein.
- Aktivieren Sie Zellformat überschreiben neben dem zu ändernden Titelformattyp.
- Wählen Sie im Dialogfeld Zellformat überschreiben einen Textstil aus.
Als Stil wählen Sie einen bereits in der Zeichnung definierten AutoCAD
-Textstil aus. Um eine andere Schriftart als die in der Dropdown-Liste aufgeführten zu verwenden, müssen Sie zuerst einen AutoCAD-Textstil festlegen, der diese Schriftart nutzt.
- Als Ausrichtung wählen Sie die Position des Textes.
- Als Höhe geben Sie die gewünschte Texthöhe ein. Die Höhe entspricht normalerweise der Größe, die Sie beim Plotten der Zeichnung verwenden möchten, die die Bauteiltabelle enthält.
- Für Abstand geben Sie den gewünschten Abstand zwischen dem Text und den Positionen der Bauteiltabelle ein. Der Abstand entspricht normalerweise der Größe, die Sie beim Plotten der Zeichnung verwenden möchten, die die Bauteiltabelle enthält.
- Für Drehung wählen Sie die gewünschte Ausrichtung für den Text in den Zellen. Bei Tabellentitel und Gruppentiteln steuert Drehung auch die Ausrichtung dieser Zellen relativ zum Rest der Tabelle.
Für Tabellen- und Gruppentitel steuert diese Option auch die Position der Zelle im Verhältnis zur übrigen Tabelle.
Anmerkung: Zellhöhe ist ein schreibgeschütztes Feld. Der zugehörige Wert wird aus den Werten Höhe und Lücke berechnet.
- Klicken Sie auf OK.
- Zum Entfernen einer Überschreibung deaktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem Titelformat, für das Sie das vorgegebene Format wiederherstellen möchten.
