Gehen Sie wie folgt vor, um ein Raumwerkzeug zu erstellen und es einer Werkzeugspalette hinzuzufügen. Sie können eigene Werkzeuge erstellen, wenn Sie öfter mehrere Räume mit spezifischen Stilen platzieren, die über dieselben Eigenschaften verfügen.
Nehmen wir z. B. an, Sie erstellen einen Büroplan mit Räumen für Arbeitsbereiche. Obwohl Sie für alle Arbeitsbereiche im Grundriss denselben Raumstil verwenden, sind die Arbeitsbereichswände in den Verwaltungsbereichen niedriger als die Wände in den Bürobereichen. Um Ihre Arbeit effizienter zu gestalten, können Sie für jede Raumhöhe ein Raumwerkzeug erstellen. Anschließend können Sie in allen Bereichen des Grundrisses Arbeitsbereiche mit der richtigen Höhe einfügen, indem Sie einfach das entsprechende Werkzeug wählen.
Tipp: Raumwerkzeuge können für assoziative und nicht-assoziative Räume erstellt werden. Wird ein Werkzeug für assoziative Räume aufgerufen, kann die Verarbeitung der gültigen Umgrenzungen in der Zeichnung abhängig von der Modellgröße relativ lange dauern. Es wird daher empfohlen, die Raumwerkzeuge eindeutig bzgl. ihrer Assoziativität zu beschriften.
- Öffnen Sie die Werkzeugpalette, in der Sie ein neues Werkzeug erstellen möchten.
- Erstellen Sie das Werkzeug:
Was möchten Sie tun… |
Aktion… |
Erstellen eines Werkzeugs aus einem Raum in der Zeichnung |
Wählen Sie den Raum, und ziehen Sie ihn auf die Werkzeugpalette. |
Erstellen eines Werkzeugs anhand eines Raumstils im Stil-Manager |
Klicken Sie auf  . Wechseln Sie zu dem zu kopierenden Stil, und ziehen Sie ihn auf die Werkzeugpalette. Klicken Sie auf OK, um den Stil-Manager zu schließen. |
Kopieren eines Werkzeugs in der aktuellen Werkzeugpalette |
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Werkzeug, und klicken Sie dann auf Kopieren. Klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Einfügen. |
Kopieren eines Werkzeugs aus einer anderen Werkzeugpalette |
Öffnen Sie die andere Werkzeugpalette, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Werkzeug, und wählen Sie Kopieren. Öffnen Sie erneut die Palette, der Sie ein Werkzeug hinzufügen möchten, klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Einfügen. |
Kopieren eines Werkzeugs von einem Werkzeugkatalog |
Klicken Sie auf    , und suchen Sie das zu kopierende Werkzeug. Positionieren Sie den Cursor über der i-drop-Referenz, und ziehen Sie das Werkzeug auf die Werkzeugpalette. |
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das neue Werkzeug, und wählen Sie den Befehl Eigenschaften.
- Geben Sie einen Namen für das Werkzeug ein.
- Klicken Sie auf die Einstellung für Beschreibung, geben Sie eine Beschreibung für das Werkzeug ein, und klicken Sie auf OK.
- Klicken Sie auf Basis
Allgemein.
- Klicken Sie auf die Einstellungen für die Beschreibung, geben Sie eine Beschreibung für alle mit diesem Werkzeug erstellte Räume ein, und klicken Sie auf OK.
Anmerkung: Wenn die im Layer-Schlüsselstil der Zeichnung festgelegten Layer-Zuweisungen nicht verwendet werden sollen, geben Sie einen Layer-Schlüssel sowie gegebenenfalls Layer-Schlüssel-Überschreibungen an.
- Wählen Sie einen Raumstil.
- Wählen Sie die Zeichnungsdatei, die den für dieses Raumwerkzeug verwendeten Stil enthält.
- Geben Sie einen Namen für Räume ein, die mit dem Werkzeug eingefügt werden.
- Wählen Sie eine Raumbeschriftung.
- Wählen Sie die Zeichnungsdatei, die die für dieses Raumwerkzeug verwendete Beschriftung enthält.
Anmerkung: Die Eigenschaft Assoziativ ist mit der Erstellungsmethode verknüpft. Ist die Erstellungsmethode Autom. erstellen, kann die Einstellung Assoziativ bearbeitet werden. Sie können die Standardeinstellung Nicht definiert (--) verwenden. Ist die Erstellungsmethode Einfügen, Rechteck oder Polygon, lautet der Standardwert für die Einstellung Assoziativ Nicht definiert (--), und die Einstellung ist schreibgeschützt.
- Wählen Sie für Umgrenzungen versetzen aus, wie die vier Raumumgrenzungen (Basis-, Netto-, nutzbare und Bruttoumgrenzung) berechnet werden:
- Manuell: Die Netto-, nutzbaren und Bruttoumgrenzungen können manuell mit Griffen bearbeitet werden.
- Nach Stil: Die Netto-, nutzbaren und Bruttoumgrenzungen werden ausgehend von der Basisumgrenzung um einen im Raumstil definierten Wert versetzt.
- Nach Standard <Standardname> (nur assoziative Räume): Die Netto-, nutzbaren und Bruttoumgrenzungen werden durch den angegebenen Flächenberechnungsstil definiert.
- Wählen Sie die Erstellungsmethode des Raums. Sie können eine dieser Optionen wählen:
- Einfügen: fügt einen Raum gemäß den Zielabmessungen im Raumstil ein.
- Rechteck: fügt einen rechteckigen Raum mit benutzerdefinierter Länge und Breite ein.
- Polygon: fügt einen polygonalen Raum mit benutzerdefinierten Segmenten ein.
- Autom. erstellen: Fügt einen Raum ein, der sich assoziativ zu Umgrenzungsobjekten verhält.
- Wenn Sie als Erstellungsmethode Polygon ausgewählt haben, definieren Sie die Form des ersten Raumsegments für den Segmenttyp.
Sie können ein Linien- oder ein Bogensegment auswählen.
- Wenn Sie Räume innerhalb von Umgrenzungen erzeugen müssen, die bereits einen Raum enthalten, wählen Sie für Überlappende Räume zulassen die Option Ja.
Standardmäßig können Sie keinen neuen Raum in einer Umgrenzung erzeugen, die bereits einen vorhandenen Raum enthält. Es kann allerdings zu einer Situation kommen, in der Sie eine Überlagerung zwischen zwei Räumen einrichten möchten, und deswegen einen Raum innerhalb einer Umgrenzung erzeugen müssen, die bereits einen Raum enthält.
- Erweitern Sie Komponentenbemaßungen, und geben Sie den Geometrietyp des Raumwerkzeugs an:
Aktion… |
Erstellen eines 2D-Raumwerkzeugs |
Wählen Sie 2D aus der Liste. |
Erstellen eines Werkzeugs für extrudierte 3D-Räume |
Wählen Sie Extrusion aus der Liste. |
Erstellen eines Werkzeugs für assoziative 3D-Freiformräume (nur assoziative Räume) |
Wählen Sie Freiform aus der Liste. |
Erstellen mehrerer Raumtypen mit dem Werkzeug |
Wählen Sie Undefiniert (--) aus der Liste. |
- Wenn Sie ein Raumwerkzeug für einen 3D-Raum erstellen, können Sie Parameter für die Raumhöhe eingeben.
Anmerkung: Wenn Sie mit diesem Werkzeug Räume mit verschiedenen Höhen erzeugen möchten, können Sie für alle Einstellungen Nicht definiert (--) festlegen.
Aktion… |
Angeben der Gesamthöhe des Raums, einschließlich der Höhe vom Boden bis zur Decke, Decken- und Bodenstärke, sowie Deckenhohlraum UHD und Raum unter dem Boden |
Geben Sie einen Wert für die Gesamtraumhöhe ein. |
Angeben der Deckenhöhe des Raums |
Geben Sie einen Höhenwert ein. |
Angeben einer Bodendicke |
Geben Sie einen Wert für die Bodendicke ein. |
Angeben einer Deckendicke |
Geben Sie einen Wert für die Deckendicke ein. |
Angeben des Abstands zwischen der Oberkante der Raumdecke und der Oberkante des Raums |
Geben Sie den entsprechenden Wert für die Höhe über der Decke ein. |
Angeben des Abstands zwischen der Unterkante des Raumbodens und der Unterkante des Raums |
Geben Sie den entsprechenden Wert für die Höhe unter dem Boden ein. |
Angeben der Gesamthöhe, die sich aus Deckenhöhe, Deckendicke und Höhe über der Decke zusammensetzt |
Geben Sie einen Vorgabewert für die Oberflächenhöhe ein. |
- Wählen Sie eine der folgenden Optionen für die Ausrichtung aus, um die vertikale Position des Raumeinfügepunkts relativ zum Raum anzugeben:
- Oberkante Boden
- Unterkante Boden
- Unterkante des Raums unter dem Boden (nur verfügbar, wenn die Höhe des Raums unter dem Boden größer als 0 ist.)
- Erweitern Sie die Ansicht von Tatsächliche Abmessungen.
Anmerkung: Die Einstellungen für Zielabmessungen einer Raumfläche sind nur sichtbar, wenn Sie als Erstellungsmethode Einfügen ausgewählt haben. Zielabmessungen gelten nicht für rechteckige und polygonale Räume. Der hier zulässige Wertebereich hängt von den Zielabmessungen ab, die im Raumstil definiert werden.
- Um die Geometrie des Raums innerhalb der Grenzen der Zielabmessungen auf dem Bildschirm anzugeben, wählen Sie Ja für Am Bildschirm festlegen.
- Um die Geometrie des Raums durch das Eingeben von Werten in der Eigenschaftenpalette anzugeben, wählen Sie Nein für Am Bildschirm festlegen.
- Geben Sie an, welche Abmessung des Raums während des Einfügens beschränkt werden soll:
Aktion… |
Fixieren des Flächenwerts während des Einfügens |
Wählen Sie für Beschränkung die Option Bereich. Dadurch können Sie die Länge und Breite des Raums ändern, jedoch nur innerhalb des Bereichs der Zielabmessungen. Wenn Sie die Fläche beispielsweise auf neun Quadratmeter beschränken, können Sie sowohl Länge als auch Breite auf drei Meter festlegen, oder die Länge auf vier Meter und die Breite auf 2,5 Meter, da beide Kombinationen eine Fläche von neun Quadratmetern ergeben. |
Fixieren der Länge während des Einfügens |
Wählen Sie für Beschränkung die Option Länge. Wenn Sie die Länge eines Raums beschränken, werden bei einer Änderung an der Raumfläche nur die Breitenabmessungen des Raums geändert, und umgekehrt. |
Fixieren der Breite während des Einfügens |
Wählen Sie für Beschränkung die Option Breite. Wenn Sie die Breite eines Raums beschränken, werden bei einer Änderung an der Raumfläche nur die Längenabmessungen des Raums geändert, und umgekehrt. |
Eine bestimmte Abmessung während des Einfügens nicht fixieren |
Wählen Sie für Beschränkung die Option *KEIN*. In diesem Fall wird keine einzelne Abmessung beschränkt, und Sie können jede Geometrie angeben, solange sie innerhalb der Zielabmessungen liegt. |
- Wenn Sie Nein als Option für Am Bildschirm festlegen ausgewählt haben, geben Sie Werte für die nicht beschränkten Abmessungen für Basisfläche, Länge und Breite ein.
- Soll ein 3D-Freiformraum erstellt werden, definieren Sie die zwei Berechnungsschnittebenen unter Erweiterte Bemaßungen.
- Klicken Sie auf OK.
