Mit benutzerdefinierten Griffen können Sie die Geometrie einer dynamischen Blockreferenz bearbeiten.
Wenn Sie einen Parameter zu einer dynamischen Blockdefinition hinzufügen, werden automatisch benutzerdefinierte Griffe hinzugefügt, die mit Leitpunkten des Parameters verknüpft sind.
Sie können die Anzahl der Griffe für alle Parameter angeben. Ausgenommen davon sind Ausrichtungsparameter, die immer einen Griff anzeigen. Wenn Sie im Blockeditor einen Parameter auswählen, können Sie mit der Eigenschaft Anzahl der Griffe in der Eigenschaftenpalette die Anzahl der anzuzeigenden Griffe auswählen. Bei Parametern, die nicht mit einer Aktion verknüpft sind, werden keine Griffe angezeigt.
Selbst wenn Sie festlegen, dass ein Parameter 0 Griffe hat, können Sie die dynamische Blockreferenz weiterhin über die Palette Eigenschaften bearbeiten, sofern der Block für diese Eingabe definiert ist.
Wenn eine dynamische Blockdefinition Sichtbarkeitsstatus oder eine Abruftabelle enthält, können Sie den Block so definieren, dass ausschließlich der Abrufgriff angezeigt wird. Wenn Sie in der Blockreferenz auf diesen Griff klicken, wird eine Dropdown-Liste angezeigt. Wenn Sie ein Element aus der Liste auswählen, ändert sich möglicherweise die Anzeige der Blockreferenz.
Griffe werden automatisch an Leitpunkten des Parameters hinzugefügt. Sie können einen Griff an einer beliebigen Stelle im Blockbereich relativ zu seinem Leitpunkt auf dem Parameter neu positionieren. Wenn Sie einen Griff neu positionieren, ist er weiterhin mit seinem Leitpunkt verknüpft. Bei Leitpunkten, die nicht mit einer Aktion verknüpft sind, werden keine Griffe angezeigt.
Der Parametertyp, den Sie der dynamischen Blockdefinition hinzufügen, bestimmt den Typ der Griffe, die dem Block hinzugefügt werden.
Alle dynamischen Blockparameter mit Ausnahme des Basispunkts und der Ausrichtung haben ein oder mehrere Beschreibungsfelder.
					  Parameter  |
					  Beschreibung  |
					  Punkt  |
					  Positionsbeschreibung  |
					  Linear  |
					  Abstandsbeschreibung  |
					  Polar  |
					  Abstandsbeschreibung, Winkelbeschreibung  |
					  XY  |
					  Horizontale Abstandsbeschreibung, vertikale Abstandsbeschreibung  |
					  Drehen  |
					  Umkehrung  |
					  Umkehrungsbeschreibung  |
					  Sichtbarkeit  |
					  Sichtbarkeitsbeschreibung  |
					  Suchen  |
					  Suchbeschreibung  |
					  Ausrichtung  |
					  Ist auf Richtet Block an Objekt aus gesetzt  |
					  Basispunkt  |
					  Es ist keine spezielle QuickInfo erforderlich  |
Griffe in dynamischen Blöcken verfügen über eine Eigenschaft namens Wechselnd, mit der Sie einen Griff als potenziellen Einfügepunkt für den Block festlegen können. Wenn Sie die dynamische Blockreferenz in eine Zeichnung einfügen, können Sie mit der STRG-Taste zwischen den verfügbaren Griffen wechseln und festlegen, welcher Griff als Einfügepunkt genutzt werden soll.
