NAVANSICHTSW (Befehl) Finden
Die folgenden Optionen sind verfügbar:
Legt die Ecke im Ansichtsfenster fest, in der der ViewCube angezeigt wird.
(Systemvariable NAVVCUBELOCATION)
Legt die Größe der ViewCube fest.
(Systemvariable NAVVCUBESIZE)
Wählen Sie Automatisch, um die Größe des ViewCube-Werkzeugs entsprechend der Größe des aktiven Ansichtsfensters, des Zoom-Faktors des aktiven Layouts oder des Zeichnungsfensters zu skalieren.
Steuert die Opazität des inaktiven ViewCube.
(Systemvariable NAVVCUBEOPACITY)
Zeigt eine Voransicht von ViewCube in Echtzeit an, die auf den aktuellen Einstellungen basiert.
Steuert die Anzeige des BKS-Dropdown-Menüs unterhalb von ViewCube.
Gibt an, ob die aktuelle Ansicht an die nächstliegende voreingestellte Ansicht angepasst wird, wenn die Ansicht durch Ziehen des ViewCube geändert wird.
Gibt an, ob das Modell nach einer Ansichtsänderung an das aktuelle Ansichtsfenster angepasst wird.
Steuert die Verwendung von nahtlosen Ansichtsübergängen, wenn zwischen Ansichten gewechselt wird.
Legt fest, ob der ViewCube das aktuelle BKS oder das aktuelle WKS widerspiegelt.
(Systemvariable NAVVCUBEORIENT)
Gibt an, ob der Ansichtspunkt des Modells umgedreht werden kann.
Steuert, ob der Kompass unter ViewCube-Werkzeug angezeigt wird. Die auf dem Kompass angegebene Nordrichtung ist der Wert, der durch die Systemvariable NORTHDIRECTION definiert ist.
Wendet die Standardeinstellungen für das ViewCube-Werkzeug an.
