Dehnt Objekte so, dass sie die Kanten anderer Objekte berühren.
Es gibt zwei Modi, mit denen Sie Objekte dehnen können: den Schnellmodus und den Standardmodus.
Schnellmodus. Um Objekte zu dehnen, wählen Sie die entsprechenden Objekte einzeln aus, klicken und ziehen Sie, um einen Freihandauswahlpfad zu beginnen, oder wählen Sie zwei leere Positionen aus, um einen kreuzenden Zaun anzugeben. Alle Objekte fungieren automatisch als Grenzkanten.
  Die folgenden Optionen stehen für den Schnellmodus zur Verfügung:
Standardmodus. Um Objekte zu dehnen, wählen Sie zuerst die Umgrenzungen aus und drücken dann die EINGABETASTE. Wählen Sie dann die zu dehnenden Objekte aus. Um alle Objekte als Umgrenzungsobjekte verwenden zu können, drücken Sie die EINGABETASTE, wenn die Aufforderung Objekte wählen zum ersten Mal angezeigt wird.
  Die folgenden Optionen stehen für den Standardmodus zur Verfügung:
Die folgenden Eingabeaufforderungen werden entweder im Schnellmodus oder im Standardmodus angezeigt.
Verwendet die ausgewählten Objekte, um die Grenzkanten zu definieren, auf die ein Objekt gedehnt werden soll.
Gibt die zu dehnenden Objekte an. Drücken Sie die EINGABETASTE, um den Befehl zu beenden.
Die ausgewählten Objekte werden nicht gedehnt, sondern auf die nächstgelegene Kante gestutzt. Diese Methode ermöglicht den einfachen Wechsel zwischen Dehnen und Stutzen.
Verwendet die zusätzlich ausgewählten Objekte, um die Grenzkanten zu definieren, auf die ein Objekt gedehnt werden soll.
Es werden alle Objekte ausgewählt, die den Auswahlzaun kreuzen. Der Auswahlzaun besteht aus einer Reihe temporärer Liniensegmente mit zwei oder mehr Zaunpunkten, die Sie angegeben haben. Der Auswahlzaun bildet jedoch keine geschlossene Kontur.
Wählt Objekte innerhalb eines durch zwei Punkte festgelegten rechteckigen Bereichs sowie alle Objekte, die den Bereich kreuzen.
Legt den Vorgabe-Dehnungsmodus auf Schnell, wobei alle Objekte als mögliche Grenzkanten verwendet werden, oder auf Standard fest, wobei Sie aufgefordert werden, Grenzkanten auszuwählen.
Gibt die Projektionsmethode an, die beim Dehnen von Objekten verwendet wird.
Legt fest, dass keine Projektion erfolgt. Nur Objekte, die die Grenzkante im 3D-Bereich schneiden, werden gedehnt.
Legt eine Projektion auf die XY-Ebene des aktuellen Benutzerkoordinatensystems (BKS) fest. Objekte, die die Grenzobjekte im 3D-Bereich nicht schneiden, werden gedehnt.
Legt fest, dass eine Projektion in der aktuellen Blickrichtung erfolgt.
Dehnt das Objekt bis zur implizierten Kante eines anderen Objekts oder nur bis zu einem Objekt, das es im 3D-Raum tatsächlich schneidet.
Dehnt das Grenzobjekt entlang seiner vorgegebenen Richtung bis zum Schnittpunkt mit einem anderen Objekt oder mit dessen implizierter Kante im 3D-Raum.
Legt fest, dass das Objekt nur bis zu einem Grenzobjekt gedehnt wird, das es tatsächlich im dreidimensionalen Raum schneidet.
Macht die letzten Änderungen rückgängig, die mit dem Befehl DEHNEN vorgenommen wurden.
