Legt den maximalen Winkel zwischen Flächennormalen und fortlaufenden Netzflächen fest.
| Typ: | Reelle Zahl |
| Gespeichert in: | Benutzereinstellungen |
| Ausgangswert: | 40 |
Diese Einstellung wirkt sich auf Netze aus, die mit dem Befehl NETZGLÄTTE aus anderen Objekten konvertiert werden. Dieser Wert kann auch im Dialogfeld Netz-Tessellationsoptionen festgelegt werden.
Verwenden Sie diese Einstellung, um eine visuelle Konsistenz zwischen Netzobjekten mit derselben Form, aber unterschiedlichen Größen beizubehalten. Sie können jede nicht negative Zahl zwischen 0 (Null) und 180 eingeben. Durch das Herabsetzen des Wertes wird die Dichte in Bereichen mit starker Krümmung erhöht und die Dichte in flacheren Bereichen verringert.
Durch die Angabe eines kleineren Werts kann die Zeichnungsdatei größer werden, die für größere Objekte mit hohen FACETERDEVSURFACE-Einstellungen gespeichert werden sollte. Vermeiden Sie das Verringern dieses Wertes für Objekte mit kleinen Details wie Bohrungen oder Abrundungen.
