Passt die Einstellungen an, die zum Erstellen einer Anwendungsdatei (VLX-Datei) verwendet werden sollen.
LISPAPPERST (Befehl): Eigenschaften
Finden: Menü Datei > Anwendung erstellen > Eigenschaften einer Anwendung
Die folgenden Optionen sind verfügbar:
Erstellen Sie eine VLX-Datei im separaten Namensbereich, und aktivieren Sie die ActiveX-Unterstützung.
Gibt an, ob die AutoLISP-ActiveX-Unterstützungsfunktionen automatisch mit der Anwendung geladen werden.
Gibt an, ob die Anwendung in einem eigenen Namensbereich oder im Namensbereich des Dokuments ausgeführt wird, aus dem die VLX-Datei geladen wird.
Verwaltet die Programmdateien, die Teil der Anwendungsdatei sind.
Sie müssen die Dateiliste möglicherweise neu sortieren. Wenn Sie beispielsweise zum Ladezeitpunkt eine Funktion aufrufen, muss die Funktion definiert werden, bevor sie verwendet wird. In diesem Fall sollten Sie die Datei, mit der diese Funktion definiert wird, zuerst platzieren.
Zeigt die Programmdateien an, die in die Anwendungsdatei integriert werden sollen.
Zeigt das Dialogfeld Dateien hinzufügen an. Der Typ der Dateien, die Sie hinzufügen können, wird durch die Option bestimmt, die in der Dropdown-Liste mit Programmdateitypen ausgewählt wird.
Entfernt die ausgewählten Dateien aus der Programmdateiliste.
Gibt den Typ der Programmdatei an, die zur Anwendungsdatei hinzugefügt werden soll.
Verschiebt die ausgewählte Datei an den Anfang der Programmdateiliste.
Verschiebt die ausgewählte Datei in der Programmdateiliste um eine Position nach oben.
Verschiebt die ausgewählte Datei in der Programmdateiliste um eine Position nach unten.
Verschiebt die ausgewählte Datei an das Ende der Programmdateiliste.
Verwaltet zusätzliche Ressourcendateien für die Anwendungsdatei.
Zeigt die Ressourcendateien an, die in die Anwendungsdatei integriert werden sollen.
Zeigt das Dialogfeld Dateien zu Ressourcen hinzufügen an. Der Typ der Dateien, die Sie hinzufügen können, wird durch die Option bestimmt, die in der Dropdown-Liste mit Ressourcendateitypen ausgewählt wird.
Entfernt die ausgewählten Dateien aus der Ressourcendateiliste.
Gibt den Typ der Ressourcendatei an, die zur Anwendungsdatei hinzugefügt werden soll.
Steuert, wie AutoLISP-Quelldateien kompiliert werden sollen.
Erzeugt die kleinste Ausgabedatei und eignet sich für Programme, die aus einer einzelnen Datei bestehen.
Optimiert die kompilierten Dateien und erstellt direkte Referenzen auf die kompilierten Funktionen im kompilierten Code, anstatt auf das Funktionssymbol. Eignet sich am besten für große und komplexe Programme.
Ermittelt die Einstellungen für LISP-Objektverzeichnis und Zielverzeichnis.
Speicherort, an dem Visual LISP FAS- und temporäre Dateien speichert, die vom Compiler erstellt werden.
Speicherort, an dem die VLX-Datei bei der Anwendungserstellung generiert wird.
Wenn kein Verzeichnis angegeben ist, wird das Verzeichnis der PRV-Datei verwendet.
