Sie erhalten visuelles Feedback, während Sie geschlossene Objekte und Flächen extrudieren und 3D-Volumenkörper versetzen oder extrudieren.
Das Programm reagiert unterschiedlich, je nachdem, welches Objekt oder Unterobjekt Sie zum Drücken oder Ziehen auswählen. Geschlossene Objekte oder begrenzte Bereiche erstellen 3D-Volumenkörper. Offene Objekte erstellen Flächen.
Drücken oder Ziehen Sie umgrenzte oder geschlossene Bereiche oder Objekte zum Erstellen von Bohrungen und 3D-Volumenkörperextrusionen. Sie können in geschlossene Objekte, Bereiche oder Flächen klicken, die auf einen Volumenkörper aufgeprägt sind, und sie nach innen oder außen ziehen. Das folgende Beispiel zeigt, wie Sie einen auf die Fläche eines Volumenkörpers aufgeprägten Kreis drücken oder ziehen, um eine Bohrung oder Extrusion zu erstellen.
In Kombination mit geprägten Flächen können Sie komplexe Formen bilden, indem Sie durch Drücken und Ziehen Extrusionen und Einkerbungen erstellen. Das folgende Objekt wurde durch Drücken und Ziehen auf einer aufgeprägten Pyramide gebildet.
Durch die Auswahl eines Objekts, z. B. einer Linie, einem Spline oder einem Bogen, wird eine Fläche erstellt.
Wenn Sie eine ebene Fläche eines 3D-Volumenkörpers auswählen, wird durch das Drücken oder Ziehen die Größe des Volumenkörpers anhand des angegebenen Versatzes geändert. Sie können mehrere Flächen im Objekt auswählen. Indem Sie die STRG-Taste beim Ziehen gedrückt halten, können Sie die Winkel der angrenzenden Flächen beibehalten. Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie keine angrenzenden Flächen auswählen, die abgerundet sind.
Um die Auswahl so zu filtern, dass sie nur die 2D-Objekte, Flächen oder Kanten umfasst, halten Sie die STRG-Taste gedrückt, während Sie den Cursor bewegen. Umgrenzte Bereiche und Prägungen auf einem Volumenkörper werden nicht erkannt.
Sie könnnen auch die Tastenkombination STRG+UMSCHALT+E drücken, um zu drücken oder zu ziehen. Um die Typen von Objekten einzuschränken, die als Umgrenzung dienen können, deaktivieren Sie die Systemvariable IMPLIEDFACE. Sobald die Variable deaktiviert ist, können nur 3D-Flächen und 3D-Volumenkörperflächen mit der Tastenkombination STRG+UMSCHALT+E extrudiert werden. (Diese Einstellung hat keinen Einfluss auf den Befehl KLICKZIEHEN.)
