Nachdem Sie eine Bemaßung erstellt haben, können Sie den Bemaßungstext verschieben, drehen oder ersetzen.
 Sie können den Text an eine neue Position oder zurück an seine durch den aktuellen Bemaßungsstil definierte Position verschieben. In der folgenden Abbildung ist die Ausgangsposition horizontal oberhalb der Maßlinie zentriert.
 Sie können Maßtext auf der Maßlinie nach links oder rechts verschieben oder den Text auf der Maßlinie zentrieren bzw. ihn innerhalb oder außerhalb der Hilfslinien positionieren. Eine schnelle und einfache Art der Positionierung von Text ist das Arbeiten mit Griffen. Wenn Sie Text nach oben oder unten verschieben, bleibt die aktuelle vertikale Ausrichtung des Texts im Verhältnis zur Maßlinie bestehen. Die Bemaßung sowie die Hilfslinien werden entsprechend angepasst. Die folgende Abbildung zeigt das Ergebnis einer Verschiebung von Text nach unten und nach rechts. Der Text bleibt dabei vertikal zur Maßlinie zentriert.
Verwenden von Maßtextgriffen
 Bewegen Sie den Mauszeiger über einen Maßtextgriff zum schnellen Zugriff auf folgende Funktionen:
-  Strecken. Dies ist das vorgabemäßige Griffverhalten:
- Wenn sich der Text auf der Maßlinie befindet, verschiebt Strecken die Maßlinie zum bemaßten Objekt weiter weg oder näher heran. Verwenden Sie die Eingabeaufforderungen in der Befehlszeile, um einen anderen Basispunkt festzulegen oder um die Maßlinie zu kopieren.
- Wenn der Text mit oder ohne Führungslinie von der Maßlinie weg ausgerichtet wird, verschiebt Strecken den Text ohne Veränderung der Maßlinie.
-  Mit Maßlinie verschieben. Positioniert Text auf der Maßlinie und verschiebt die Maßlinie näher an das zu bemaßende Objekt heran oder weiter weg (ohne weitere Eingabeaufforderungen).
-  Nur Text verschieben. Positioniert den Maßtext ohne Veränderung der Maßlinie.
-  Mit Führung verschieben. Positioniert den Maßtext mit einer Führungslinie zur Maßlinie.
-  Über Maßlinie. Positioniert den Maßtext oberhalb der Maßlinie (links von der Maßlinie für vertikale Bemaßungen).
-  Vertikal zentrieren. Positioniert den Maßtext so, dass die Maßlinie den vertikalen Mittelpunkt des Textes kreuzt.
-  Textposition zurücksetzen. Positioniert den Maßtext zurück auf seine vorgabemäßige Position (oder Start) auf Grundlage des aktiven Bemaßungsstils.
