Häufig gestellte Fragen: Warum funktionieren meine benutzerdefinierten Programme in der aktuellen Version nicht?
Es können Änderungen an Ihren AutoLISP- oder VBA-Programmen erforderlich sein, die für Produkte auf der Basis von AutoCAD 2015 oder früheren Versionen erstellt wurden, wenn diese Kennwortschutz oder Render-Voreinstellungen verwenden. Programme, die die SendCommand-Methode der AutoCAD Object Library verwenden, müssen möglicherweise ebenfalls aktualisiert werden, um die SendCommand- oder PostCommand-Methoden zu verwenden, basierend darauf, wie die Zeichenfolge ausgeführt werden sollte, ob asynchron oder synchron.
Managed .NET- und ObjectARX-Programme müssen aktualisiert und neu kompiliert werden, bevor sie in der aktuellen Version ausgeführt werden können, wenn diese für Produkte auf der Basis von AutoCAD 2020 oder früheren Versionen erstellt wurden. Programme, die für AutoCAD 2016-basierte Produkte oder frühere Versionen erstellt wurden und Kennwortschutz oder Render-Voreinstellungen verwenden, müssen aktualisiert werden, damit sie ordnungsgemäß mit AutoCAD 2022-basierten Produkten funktionieren.
Wenn Sie Probleme mit Ihren benutzerdefinierten Programmen haben, stellen Sie sicher, dass sie keine der Befehle oder Systemvariablen verwenden, die in dieser Version geändert wurden oder nicht mehr unterstützt werden. Stellen Sie außerdem sicher, dass Ihre benutzerdefinierten Programme auf alle erforderlichen Support-Dateien, Blöcke und anderen Ressourcen zugreifen können. Stellen Sie sicher, dass die erforderlichen Support-Suchpfade auf der Registerkarte Dateien im Dialogfeld Optionen enthalten sind.
Anmerkung: In den AutoCAD-basierten Produkten ab Version 2014 müssen benutzerdefinierte Anwendungen im sicheren Modus ausgeführt werden. Die Systemvariable SECURELOAD ist auf den Wert 1 oder 2 festgelegt. Wenn der sichere Modus ausgeführt wird, kann das AutoCAD-basierte Produkt Dateien mit Code nur aus vertrauenswürdigen Speicherorten laden und ausführen. Vertrauenswürdige Speicherorte werden durch die Systemvariable TRUSTEDPATHS angegeben. Weitere Informationen finden Sie unter Sicherheit und Virenschutz.
Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den ursprünglichen Hersteller der benutzerdefinierten Programme, um das Problem zu ermitteln und zu lösen.
