Schaltschrank (Registerkarte in der Gruppe Klemmen-Grundflächen)
Befehl
Beschreibung
Klemmenleisten-Editor
AETSE
Zeigt die Klemmenleisten in der Datenbank des aktiven Projekts an. Die Kombination aus Werten für Funktion, Ort und Klemmenleiste ergibt einen vollständigen eindeutigen Datensatz, der im Dialogfeld Auswahl der Klemmenleiste ausgewählt werden kann.
Klemmenleistentabellen-Generator
AETSEGENERATOR
Steuert automatisch das Format des tabellarischen Klemmenaufbaus. Dadurch wird bei jedem Abschnittbruch eine neue Zeichnungsdatei erstellt und automatisch zur Projektauflistung hinzugefügt. Die Anlagenbezeichnung, die Ortsbezeichnung und die Betriebsmittel-Kennzeichnung der Klemmenleiste werden in das Feld für die Seitenbeschreibung in der Projektauflistung (*.WDP) geschrieben.
Klemme einfügen (Stromlaufplanliste)
AEPANELTERMINALSCH
Fügt Schaltschrank-Anschlüsse ein, indem auf die Stromlaufplan-Klemmenliste des Projekts verwiesen wird, und versieht sie mit einer Beschriftung. Dieser Bericht bietet eine Fehlerprüfung zwischen den Stromlaufplanklemmen und den Schaltschrank-Aufbauanschlüssen. Das Programm durchsucht die ausgewählten Anschlüsse, sowohl Stromlaufplan- als auch Schaltschrank-Anschlüsse, um eine Übereinstimmung im Projekt zu finden. Für jede ausgewählte Stromlaufplanklemme versucht das Programm, basierend auf Betriebsmittel-Kennzeichnung, Orts- oder Anlageninformationen, einen passenden Schaltschrank-Anschluss zu finden. Sobald eine Übereinstimmung gefunden wurde, werden die Kataloginformationen und Beschreibungen verglichen, um Abweichungen festzustellen. Auf die gleiche Weise durchsucht das Programm auch alle ausgewählten Schaltschrank-Anschlüsse, um eine passende Stromlaufplanklemme zu finden.
Klemme einfügen (manuell)
AEPANELTERMINAL
Fügt eine Schaltschrank-Klemmen-Grundfläche mit einer allgemeinen Form oder durch Konvertierung eines vorhandenen, statischen AutoCAD-Blocks ein und versieht sie mit einer Beschriftung. Einige Stromlaufplan-Betriebsmittel enthalten keine Hersteller- oder Kataloginformationen oder weisen eine Teilenummer auf, die nicht in der Umriss-Suchdatei aufgelistet ist. In diesem Fall kann AutoCAD Electrical-Toolset nicht bestimmen, welcher Umrissblock verwendet werden muss. Deshalb müssen Sie die Katalogzuordnungen und einen Umriss auswählen oder erstellen oder einen Sucheintrag erstellen.
