Symbolbibliotheken
AutoCAD Electrical-Toolset enthält die folgenden mit den Normen übereinstimmenden Bibliothekssymbole:
- IEEE 315/315A
- IEC-60617
- NFPA
Die Symbole befinden sich unter C:\Benutzer\Öffentlich\Öffentliche Dokumente\Autodesk\Acade {Version}\Libs\.
Symbolmenüs
Verwenden Sie das Symbolmenü zum Einfügen von Stromlaufplan- und Schaltschrank-Betriebsmitteln. Das Programm verwendet als Vorgabeeinstellung das Symbolmenü ACE _<Standard>_MENU.DAT für Stromlaufplan-Symbole und ACE_PANEL_MENU.DAT für Schaltschrank-Symbole.
Diese Menüdateien befinden sich unter \Benutzer\{Benutzername}\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD Electrical {Version}\{Versionsnummer}\{Länderbezeichnung}\Support.
Unterstützte Datenbanken
Microsoft® Access
Die Katalogdaten umfassen die vorgegebene AutoCAD Electrical-Toolset-Installation. Die Daten sind in Tabellen in einer Microsoft Access-Datenbankdatei (.mdb) enthalten.
- Katalogsuche
- Bauteil-Katalogdatenbank. Die folgende Namenskonvention und Suchreihenfolge werden verwendet:
- <Projektname>_CAT.MDB im gleichen Ordner wie die WDP-Datei des aktiven Projekts
- DEFAULT_CAT.MDB im gleichen Ordner wie die WDP-Datei des aktiven Projekts
- DEFAULT_CAT.MDB unter C:\Benutzer\{Benutzername}\Eigene Dokumente\Acade {Version}\AeData\{Sprachcode}\Catalogs
- DEFAULT_CAT.MDB in einem Support-Ordner
- Umrisssuche
- Ordnet die grafischen Umriss-Symbole den Katalogteilenummern zu. Die folgende Namenskonvention und Suchreihenfolge werden verwendet:
- <Projektname>_FOOTPRINT_LOOKUP.MDB im gleichen Ordner wie die WDP-Datei des aktiven Projekts
- FOOTPRINT_LOOKUP.MDB im gleichen Ordner wie die WDP-Datei des aktiven Projekts
- FOOTPRINT_LOOKUP.MDB unter C:\Benutzer\{Benutzername}\Eigene Dokumente\Acade {Version}\AeData\{Sprachcode}\Catalogs
- FOOTPRINT_LOOKUP.MDB in einem Support-Ordner
- Stromlaufplan-Suche
- Ordnet die Stromlaufplan-Symbole beim Einfügen aus Schaltschrank-Umrissen zu. Die folgende Namenskonvention und Suchreihenfolge werden verwendet:
- <Projektname>_SCHEMATIC_LOOKUP.MDB im gleichen Ordner wie die WDP-Datei des aktiven Projekts
- SCHEMATIC_LOOKUP.MDB im gleichen Ordner wie die WDP-Datei des aktiven Projekts
- SCHEMATIC_LOOKUP.MDB unter C:\Benutzer\{Benutzername}\Eigene Dokumente\Acade {Version}\AeData\{Sprachcode}\Catalogs
- SCHEMATIC_LOOKUP.MDB in einem Support-Ordner
- WD_LANG1.MDB
- Wird verwendet, wenn Sie eine Beschreibung oder den Text eines Schalterpositions-Betriebsmittels von einer Sprache in eine andere umwandeln. Befindet sich unter C:\Benutzer\{Benutzername}\Eigene Dokumente\Acade {Version}\AeData\{Sprachcode}\Catalogs.
- ACE_PLC.MDB
- Wird zum Erstellen von SPS-E/A-Modulen verwendet. Befindet sich unter C:\Benutzer\{Benutzername}\Eigene Dokumente\Acade {Version}\AeData\{Sprachcode}\PLC.
Microsoft® SQL™ Server
AutoCAD Electrical-Toolset unterstützt für Ihre Katalogdaten auch SQL Server. In AutoCAD Electrical-Toolset können Sie die Katalogdaten, die bei der vorgabemäßigen Installation von AutoCAD Electrical-Toolset in einer Microsoft Access-Datenbankdatei zur Verfügung gestellt werden, migrieren. Sie können Ihre SQL Server-Instanz entweder bei der Installation von AutoCAD Electrical-Toolset konfigurieren und einrichten, oder später den Befehl AECATALOGCONFIG verwenden, um die Katalogdatenbankquelle festzulegen.
Der Support ist derzeit beschränkt auf Katalog- und Umrissdatenbanken für SQL Server.
Schaltkreis-Designer
- ACE_CIRCUIT_BUILDER.XLS
- Definiert die verfügbaren Schaltkreise, Schaltkreis-Typen und Vorgaben für jede Option in einem Schaltkreis. Befindet sich unter \Benutzer\Öffentlich\Öffentliche Dokumente\Autodesk\Acade {Version}\Support\{Sprachcode}.
- ACE_ELECTRICAL_STANDARDS.MDB
- Definiert Vorgabewerte und technische Berechnungen, beschriftet Schaltkreise und führt Drahttyp-Analysen durch.
DIN-Schiene und Drahtverlauf
- WDDINRL.XLS
- Wird verwendet, um DIN-Schienen und Drahtverläufe parametrisch zu generieren. Befindet sich unter C:\Benutzer\{Benutzername}\Eigene Dokumente\Acade {Version}\AeData\{Sprachcode}\Catalogs.
Verschiedene Textdateien
- WD_DESC.WDD
- Listet verschiedene standardmäßige Auswahlen für Betriebsmittelbeschreibungen auf, auf die durch Klicken auf Standards in den Dialogfeldern Einfügen/Bearbeiten zugegriffen werden kann.
- WD_FAM.DAT
- Ordnet die Normzeichen neuen Werten zu. Dabei wird das Normzeichen der Bibliothekssymbole überschrieben.
- DEFAULT.WDT
- Attributzuordnungsdatei für die Schriftfeldaktualisierung.
- DEFAULT.WDA
- Liste der benutzerdefinierten Attribute, die in Berichten verwendet werden.
- DEFAULT_WDTITLE.WDL
- Passt allgemeine LINEx-Beschriftungen in den verschiedenen Schriftfeld- und Projektinformationsdialogfeldern benutzerdefiniert an.
- DEFAULT.INST, DEFAULT.LOC
- Zeigt die vorgabemäßigen Anlagen- und Ortsbezeichnungen an, auf die zugegriffen werden kann, indem Sie im Abschnitt Anlage oder Ort der Dialogfelder Einfügen/Bearbeiten auf Projekt klicken.
Namenskonvention für Stromlaufplan-Symbole
- Das erste Zeichen ist entweder "H" oder "V" für die horizontale oder vertikale Drahteinfügung.
- Die folgenden zwei Zeichen sind für den Gerätegruppentyp reserviert (z. B. PB für Drucktaster, CR für Steuerungsrelais, LS für Grenztaster).
- Das vierte Zeichen ist in der Regel eine 2 für untergeordnete Kontakte und eine 1 für alles andere (übergeordnetes oder einzelnes Betriebsmittel).
- Wenn es sich bei dem Symbol um einen Kontakt handelt, ist das fünfte Zeichen eine 1 für Schließer bzw. eine 2 für Öffner.
Die verbleibenden Zeichen sind nicht festgelegt. Sie werden verwendet, um die Namen eindeutig zu machen. Symbolnamen sind auf 32 Zeichen begrenzt.
Austauschbare Parameter
Austauschbare Parameter sind Codes, die zum Definieren von Kennzeichnungsformaten verwendet werden.
- Gerätekennzeichnungen, Drahtnummern, Querverweis-Parameter
%F Bezeichnungszeichenfolge der Betriebsmittel-Normzeichen (z. B. "PB", "SS", "CR", "FLT", "MTR") %S Plannummer der Zeichnung (z. B. wird "01" oben rechts eingegeben) %D Zeichnungsnummer %G Drahtlayername %N Sequenzielle oder querverweisbasierte Nummer, die auf das Betriebsmittel angewendet wird %X Position des Suffixzeichens für querverweisbasierte Kennzeichnungen (nicht vorhanden = Ende der Betriebsmittel-Kennzeichnung) %P Projektbezeichnung im IEC-Stil (Standardeinstellung für Zeichnungen) %I Anlagenbezeichnung im IEC-Stil (Standard für Zeichnung) %L Ortsbezeichnung im IEC-Stil (Standard für Zeichnung) %A Abschnittswert für aktive Zeichnung in der Projektzeichnungsliste %B Unterabschnittswert für aktive Zeichnung in der Projektzeichnungsliste - Drahtbeschriftungs- und grafische Klemmenleistenparameter
%P Text für Klemmenanschluss %Q KLEMMBESCHR-Text für Klemmenanschluss %I Anlagenbezeichnung im IEC-Stil %L Ortsbezeichnung im IEC-Stil %M Montagezuordnung (auf Schaltschrank-Grundrissentsprechung) %U Gruppenzuordnung (auf Schaltschrank-Grundrissentsprechung) %W Drahtnummer %C Kabelkennzeichnung + Kabelleiter-/Kabelseelenfarbe-Kombination (Format ist "Betriebsmittel-Kennzeichnung-Farbe") %E Kabelkennzeichnung %J Kabelleiter-/Kabelseelenfarbe %V Die Drahtnummer wird durch die Kabelkennzeichnung ersetzt, wenn die Kabelkennzeichnung nicht leer ist. Die Drahtnummer wird angezeigt, wenn keine Kabel-ID existiert. %G Drahtfarbe/-durchmesser (oder Drahtlayername) %H Die Drahtnummer wird durch die Kabeldrahtfarbe ersetzt, wenn die Kabelfarbe nicht leer ist. Der Draht-Layer wird angezeigt, wenn kein Drahtleiter im Zusammenhang mit einer Kabel-ID existiert. %T Klemmenleiste-Klemmenanschluss-Zuordnung %K KLEMMBESCHR-Text für Klemmenleiste - bei Mehrstockklemmen nützlich %1 Ziel-ID für Betriebsmittel-Kennzeichnung. %2 Entspricht "%1:%P" (Betr.-Kennz.:Klemme) %3 Entspricht "%1:%P:%D" (Betr.-Kennz.:Klemme:Klemmbeschr) %4 Entspricht "%L%1" (IEC-Betr.-Kennz.) %5 Entspricht "%L%1:%P" (Betriebsmittel-Kennzeichnung:Klemme) %6 Entspricht "%L%1:%P:%D" (Betriebsmittel-Kennzeichnung:Klemme:Klemmbeschr) %7 Entspricht "%I%I%1" (ANLAGE-Präfix+IEC-Betr.-Kennz.) %8 Entspricht "%I%L%1:%P" (Betriebsmittel-Kennzeichnung:Klemme) %9 Entspricht "%I%L%1:%P:%D" (Betriebsmittel-Kennzeichnung:Klemme:Klemmbeschr) Anmerkung: Es kann nur einer dieser Parameter (%Nummer) verwendet werden.
Katalogtabellen für vorgegebene Normzeichen
AM | Strommesser |
AN | Summer, Hupen, Klingeln |
CB | Schutzschalter |
C0 | Stecker/Anschlüsse |
CR | Steuerungsrelais |
DI | DIN-Schiene |
DN | Gerätenetze |
DO | Dioden |
DR | Antriebe |
DS | Trennschalter |
EN | Gehäuse/Hardware |
FM | Frequenzmesser |
FS | Flusssensoren |
FT | Fußschalter |
FU | Sicherungen |
LR | Stromstoßrelais |
LS | Grenztaster |
LT | Leuchten, Kontrollleuchten |
MISC | Sonstiges |
MO | Motoren |
MS | Hauptschütz |
NP | Leistungsschilder |
OL | Überlast |
PB | Drucktaster |
PE | Fotoschalter |
PLCIO | Speicherprogrammierbare Steuerungen |
PM | Leistungsmesser |
PNEU-ACT | Stellglieder |
PNEU-ALU | Schmiervorrichtungen |
PNEU-CYL | Zylinder |
PNEU-FLC | Flusssteuerung |
PNEU-FLT | Filter |
PNEU-MET | Druckmesser |
PNEU-MFL | Dämpfer |
PNEU-MNF | Verteiler |
PNEU-MOT | Motoren |
PNEU-NOZ | Düsen |
PNEU-OPR | Drucktaster |
PNEU-PMP | Pumpen |
PNEU-TNK | Behälter |
PNEU-VAC | Sauger |
PNEU-VLV | Ventile |
PS | Druckschalter |
PW | Stromversorgungen |
PX | Näherungsschalter |
RE | Widerstände |
SS | Wahlschalter |
SU | Überspannungsschutz |
SW | Kipphebelschalter |
TD | Zeitgeberrelais |
TRMS | Mehrfachklemmen |
TS | Temperaturschalter |
VM | Spannungsmesser |
WO | Kabel, Mehrfachleiterkabel |
WW | Drahtverläufe |
XF | Transformatoren |
