Im Lieferumfang des Produkts ist eine Vorgabebibliothek von Schraffurmustern enthalten, die im vorliegenden Zustand verwendet oder gemäß Ihren Anforderungen geändert werden kann. Sie können auch benutzerspezifische Schraffurmuster erstellen.
Die vorgabemäßigen Schraffurmuster, die im Lieferumfang des Produkts enthalten sind, werden in zwei verschiedenen Bibliotheksdateien gespeichert. Die Namen dieser Dateien hängen von dem installierten Produkt bzw. den installierten Produkten ab:
Schraffurmuster werden in einer oder mehreren Definitionsdateien mit der Dateinamenerweiterung .pat definiert. Sie können die Schraffurmuster unverändert übernehmen oder bearbeiten, oder Sie erstellen Ihre eigenen Schraffurmuster.
Unabhängig vom Speicherort einer Definition, haben alle Schraffurmuster dieselbe Struktur. Sie haben eine Kopfzeile mit einem Namen, der mit einem Sternchen beginnt und maximal 31 Zeichen lang sein darf. Optional kann in dieser Zeile eine Beschreibung angefügt werden.
*pattern-name, description
Eine Musterdefinition enthält außerdem mindestens einen Liniendeskriptor im folgenden Format:
angle, x-origin,y-origin, delta-x,delta-y,dash-1,dash-2, …
Das vorgegebene Schraffurmuster ANSI31 sieht beispielsweise wie folgt aus:
und wird folgendermaßen definiert:
*ANSI31, ANSI Iron, Brick, Stone masonry 45, 0,0, 0,.125
Auf den Musternamen in der ersten Zeile, *ANSI31 folgt die Beschreibung ANSI Eisen, Ziegel, Mauerwerk. Dieses einfache Muster legt fest, dass eine Linie in einem Winkel von 45° gezeichnet werden soll, dass die erste Linie dieses Schraffurmusters durch den Punkt (0,0), den Ursprung der Zeichnung, verlaufen soll und dass der Abstand zwischen den einzelnen Linien des Musters 0.125 Zeicheneinheiten betragen soll.
Für Musterdefinitionen gelten folgende Regeln:
Während des Schraffierens wird jede Linie der Musterdefinition bis der unendlichen Familie von parallelen Linien erweitert. Alle gewählten Objekte werden daraufhin untersucht, ob sie eine dieser Linien schneiden. Jeder Schnittpunkt führt dazu, dass die Schraffurlinien dem Schraffurstil entsprechend ein- und ausgeblendet werden. Jede Familie von Schraffurlinien wird parallel zu einer ersten Linie mit einem absoluten Ursprung generiert, um zu gewährleisten, dass die Schraffur korrekt ausgerichtet ist.
Wenn Sie ein sehr dichtes Schraffurmuster erstellen, weist das Programm diese Schraffur möglicherweise zurück. In einer Meldung werden Sie darauf hingewiesen, dass die Schraffurgröße zu klein ist oder die gestrichelten Linien zu kurz sind. Sie können die maximale Anzahl von Schraffurlinien ändern, indem Sie die Systemvariable HPMAXLINES auf eine ganze Zahl zwischen 0 und 10 000 000 (zehn Millionen) begrenzen. Dies gilt für Produkten auf Basis von AutoCAD 2008 und höher.
