Müssen Sie bei der Arbeit an einer Zeichnung die gleiche Befehlsfolge wiederholen? Mögliche Szenarien:
Sie fügen ein Schriftfeld ein und definieren einige Layer als Teil einer ersten Zeichnungseinrichtung.
Sie führen die gleichen Schrittfolgen aus, um Client-Zeichnungen zu bereinigen.
Sie müssen in älteren Zeichnungen definierte CAD-Standards aktualisieren.
Anstatt eine Reihe von Befehlen aus der AutoCAD-Benutzeroberfläche auszuführen, können Sie Skriptdateien verwenden, um Befehlsfolgen auszuführen, die auf derselben Eingabe basieren. Ein Skript wird als einfache Textdatei mit der Erweiterung SCR definiert.
Anmerkung: Das Video enthält keinen Ton und keine Untertitel.
Anmerkung: Schritte, Bilder und Videos können leicht von Ihrer Version des Produkts abweichen.
Nutzen Ihrer Kenntnisse über Befehle und Systemvariablen
Sie können mit Skripten wiederkehrenden Aufgaben automatisieren, indem Sie Ihre Kenntnisse über Befehle und Systemvariablen nutzen. Anstatt einen Befehl über die AutoCAD-Benutzeroberfläche zu starten und dann einen Wert oder in der Befehlszeile eine Option einzugeben, geben Sie die Befehlsfolge mit einer Anwendung wie Editor in einer einfachen Textdatei ein und speichern sie.
Im Folgenden sehen Sie ein Beispiel für eine Befehlsfolge zum Einfügen eines Blocks namens tblk, wie Sie sie in der Befehlszeile eingeben könnten:
Command: -INSERT
Enter block name or [?] <tblk>: tblk
Units: Inches Conversion: 1.0000
Specify insertion point or [Basepoint/Scale/X/Y/Z/Rotate/Explode/REpeat]: 0,0
Enter X scale factor, specify opposite corner, or [Corner/XYZ] <1>: 48
Enter Y scale factor <use X scale factor>: 48
Specify rotation angle <0>: 0
Im Folgenden wird gezeigt, wie die vorherige Befehlsfolge in einer Skriptdatei aussehen könnte:
-INSERT
tblk
0,0
48
48
0
Die meisten Befehlsfolgen können auch in einer Skriptdatei in derselben Zeile platziert werden:
-INSERT tblk 0,0 48 48 0
Erstellen einer Skriptdatei
Bevor Sie eine Skriptdatei erstellen, sollten Sie Folgendes wissen:
Ein Leerzeichen in einer Skriptdatei entspricht in der Regel dem Drücken der EINGABETASTE, analog zum Drücken der LEERTASTE beim Eingeben von Optionen und Werten in der Befehlszeile.
Anmerkung: Wenn ein Befehl eine Zeichenfolge mit Leerzeichen zulässt, z. B. einen Layer- oder Stilnamen, wird ein Leerzeichen als Zeichen in der Zeichenfolge und nicht als Drücken der EINGABETASTE interpretiert. Wenn eine Zeichenfolge ein Leerzeichen enthält, müssen Sie es in Anführungszeichen einschließen. Beispiel: Sie geben den Namen für einen neuen Layer ("Title Block") mit dem Befehl -LAYER ein.
Das Ende einer Linienmarkierung in einer Skriptdatei entspricht dem Drücken der EINGABETASTE.
Eine Skriptdatei muss immer mit einer leeren Zeile enden, um sicherzustellen, dass die letzte Zeile ausgewertet wird.
Vermeiden Sie Befehle, die Dialogfelder anzeigen. Verwenden Sie stattdessen die alternative Befehlszeile für einen Befehl, der mit einem Bindestrich beginnt. Verwenden Sie beispielsweise -LAYER oder -EINFÜGE anstelle von LAYER und EINFÜGE.
Tipp: Bevor Sie eine Skriptdatei erstellen, sollten Sie die Befehle, Optionen und Werte in die Befehlszeile in AutoCAD eingeben, um die richtige Reihenfolge sicherzustellen. Auf diese Weise können Sie auch den Befehlsverlauf aus dem Befehlsfenster kopieren und in Editor einfügen.
Nach dem Einfügen können Sie alle Eingabeaufforderungen und Meldungen entfernen, sodass nur die erforderlichen Befehle und Eingaben übrig bleiben.
Mit den folgenden Schritten wird eine Skriptdatei für folgende Aufgaben erstellt:
Erstellen eines Layers mit dem Namen title_block
Zeichnen eines Rechtecks mit einer Größe von 828 x 552 Einheiten
Festlegen des Objektfangs auf Endpunkt, Mittelpunkt und Schnittpunkt
Aktivieren des Ortho-Modus und Deaktivieren des Rastermodus
Geben Sie in AutoCAD in der Befehlszeile notepad ein, und drücken Sie zweimal die EINGABETASTE.
Editor wird mit einem leeren Dokument geöffnet.
Geben Sie in Editor den folgenden Text ein, drücken Sie nach jeder Zeile die EINGABETASTE, und stellen Sie sicher, dass nach der letzten Zeile eine einzelne leere Zeile folgt.
Anmerkung: Die leere Zeile nach dem Befehl -LAYER wird hier erwartet, da die EINGABETASTE zweimal gedrückt werden muss, um den Befehl vollständig zu beenden.
-LAYER m title_block c 6 title_block
RECTANG 0,0 828,552
OSMODE 35
ORTHOMODE 1
GRIDMODE 0
ZOOM E
Anmerkung: In der Praxis fügen Sie ein Schriftfeld ein, anstatt ein Rechteck zu zeichnen. Dazu verwenden Sie den Befehl -EINFÜGE, wie im vorherigen Abschnitt gezeigt.
Klicken Sie in der Menüleiste auf Datei > Speichern unter.
Navigieren Sie im Dialogfeld Speichern unter zum Ordner Dokumente.
Wählen Sie im Textfeld Dateiname den Vorgabetext aus, und geben Sie drawing_setup.scr ein.
Klicken Sie auf die Dropdown-Liste Dateityp, und wählen Sie Alle Dateien (*.*).
Klicken Sie auf Speichern.
Tipp: Ein Skript kann Kommentare enthalten. Ein Kommentar in einem Skript beginnt mit einem Semikolon, und alles, was sich rechts vom Semikolon befindet, wird von AutoCAD ignoriert.
; Creates a new layer
; Draws a rectangle
RECTANG 0,0 828,552
Verwalten von Skriptdateien
Skriptdateien können aus jedem beliebigen Ordner ausgeführt werden. Es wird jedoch empfohlen, die Skriptdateien in einem freigegebenen Ordner zu speichern, der als Teil des AutoCAD-Suchpfads für Support-Dateien angegeben ist. Dadurch wird sichergestellt, dass Ihre Skriptdateien mit anderen vorhandenen benutzerdefinierten Dateien gespeichert werden, und sie können von allen Benutzern einfacher ausgeführt werden.
Anmerkung: Sie können die Ordner für die AutoCAD-Einstellung Suchpfad für Support-Datei auf der Registerkarte Dateien im Dialogfeld Optionen (Befehl OPTIONEN) verwalten. Weitere Informationen zum Hinzufügen von Ordnern zur AutoCAD-Einstellung Suchpfad für Support-Datei finden Sie unter So ändern Sie Suchpfade für Support-Dateien.
Ausführen einer Skriptdatei in einer Zeichnung
Nachdem eine Skriptdatei erstellt wurde, kann sie in AutoCAD mit dem Befehl SCRIPT ausgeführt werden.
Die folgenden Schritte erläutern, wie Sie die Datei drawing_setup.scr ausführen, die Sie zuvor im Abschnitt Erstellen einer Skriptdatei erstellt haben:
Erstellen Sie eine neue Zeichnung.
Klicken Sie auf der Multifunktionsleiste auf Registerkarte Verwalten > Gruppe Anwendungen > Skript ausführen. Finden
Navigieren Sie im Dialogfeld Skriptdatei auswählen zur Datei drawing_setup.scr, und wählen Sie sie aus.
Klicken Sie auf Öffnen.
Beachten Sie, dass die Grenzen der Zeichnung nun ein Rechteck mit einer Größe von 828 x 552 Einheiten auf dem Layer title_block zeigen. Wenn Sie sich die Statusleiste ansehen, sollten Sie außerdem sehen, dass die drei ausgeführten Objektfänge aktiviert sind, während der Ortho-Modus aktiviert und der Rastermodus deaktiviert ist.
Außer mit dem Befehl SCRIPT können Sie eine Skriptdatei auch mit folgenden Schritten ausführen:
Ziehen und Ablegen der Skriptdatei in einem Zeichnungsfenster (nur Windows)
Verwenden der Befehlszeilenoption /b (Windows) oder –b (Mac OS) mit einer Desktop-Verknüpfung/einem Alias
Ausführen eines Skripts über die Multifunktionsleiste
Sie können ein Makro mit dem Befehl SCRIPT definieren, um ein bestimmtes Skript über eine Multifunktionsleisten-Schaltfläche auszuführen. Im Folgenden wird gezeigt, wie ein Makro aussehen könnte, mit dem der Befehl SCRIPT gestartet und eine Skriptdatei mit dem Namen drawing_setup.scr ausgeführt wird:
Ausführen einer Skriptdatei in mehreren Zeichnungen
Es kann vorkommen, dass Sie eine Skriptdatei in mehreren Zeichnungsdateien ausführen möchten, beispielsweise wenn Sie CAD-Standards ändern oder Zeichnungen bereinigen müssen. Sie könnten zwar jede Zeichnung öffnen und dann die gewünschte Skriptdatei ausführen, es wäre jedoch effizienter, das AutoCAD-Dienstprogramm ScriptPro zu verwenden. ScriptPro ist ein Dienstprogramm, das nur unter Windows verfügbar ist und das Ausführen einer Skriptdatei in ausgewählten Zeichnungsdateien ermöglicht.
Anmerkung: ScriptPro ist für die Verwendung mit AutoCAD LT nicht verfügbar.
Anmerkung: Für die Installation von ScriptPro benötigen Sie Administratorrechte.
In den folgenden Schritten wird beschrieben, wie Sie ScriptPro nach dem Herunterladen und Installieren verwenden:
Klicken Sie unter Windows auf Startmenü > Autodesk > ScriptPro.exe.
ScriptPro sollte jetzt angezeigt werden.
Klicken Sie in ScriptPro in der Gruppe List auf Wizard.
Klicken Sie in ScriptPro Wizard unter Step 1 auf Browse, und geben Sie die Skriptdatei an, die Sie in den ausgewählten Zeichnungen ausführen möchten.
Klicken Sie unter Step 2 auf Add. Suchen Sie die Zeichnung oder die Zeichnungen, die Sie hinzufügen möchten, und wählen Sie sie aus. Klicken Sie dann auf Open.
Anmerkung: Wenn sich alle Zeichnungen, die Sie auswählen möchten, in einem Ordner befinden, klicken Sie auf Add from folder, und wählen Sie den Ordner mit den Zeichnungsdateien aus, in denen Sie die Skriptdatei ausführen möchten.
Wählen Sie unter Step 3 die installierte Version von AutoCAD aus.
Tipp:accoreconsole.exe in der Liste der Anwendungsversionen ermöglicht es Ihnen, ScriptPro mit einer Instanz von AutoCAD im Hintergrund auszuführen. Dadurch kann die Zeitdauer zur Verarbeitung aller ausgewählten Zeichnungen verringert werden.
Klicken Sie auf Finish.
Klicken Sie optional auf Save As, und geben Sie einen Speicherort und einen Namen für die Datei mit der Zeichnungsliste an.
Die Datei mit der Zeichnungsliste ermöglicht es Ihnen, die ausgewählten Zeichnungsdateien wieder in ScriptPro zu laden, wenn Sie die Skriptdatei erneut ausführen müssen.
Klicken Sie unter Run auf Checked.
ScriptPro beginnt mit der Verarbeitung jeder markierten Zeichnung und aktualisiert im weiteren Verlauf die Spalte Status.
Wenn ScriptPro abgeschlossen ist, werden Sie aufgefordert, die erstellte Protokolldatei zu prüfen. Klicken Sie auf Ja oder Nein, um die Datei anzuzeigen.
Anmerkung: Wenn eine oder mehrere Zeichnungen fehlgeschlagen sind, finden Sie im Abschnitt Tipps zur Verwendung von ScriptPro Informationen dazu, wie Sie das Problem beheben können.
Während ScriptPro nur die Auswahl einer einzelnen Skriptdatei ermöglicht, können Sie ab AutoCAD 2016 mit dem Befehl SKRIPTAUFRUF eine Skriptdatei aus einem anderen Skript aufrufen. Dadurch können Sie mehrere Skripte in ausgewählten Zeichnungen mit ScriptPro ausführen, ohne das Dienstprogramm mehrmals ausführen zu müssen.
Wenn ScriptPro bei einer Zeichnung fehlschlägt, müssen Sie möglicherweise die Verzögerung erhöhen, mit der AutoCAD mit der Ausführung der Skriptdatei wartet. Dies kann passieren, wenn Ihre Zeichnungen XRefs oder andere extern referenzierte Dateien enthalten. Klicken Sie in ScriptPro unter Options auf Settings. Erhöhen Sie dann im Dialogfeld Settings den Wert für Delay during process (Seconds), indem Sie den Schieberegler nach rechts verschieben.
Wenn ein Skript nicht wie erwartet ausgeführt wird, können Sie in ScriptPro unter Settings die Option Run the tool in diagnostic mode aktivieren. Diese Einstellung ermöglicht die vollständige Befehlsprotokollierung und zeigt mögliche Ursachen für das Fehlschlagen des Skripts an. Die Position dieser Option sehen Sie im obigen Bild.
Steuert die Anzeige des integrierten Texteditors bei den Befehlen BEMEDIT und SFÜHRUNG und die Anzeige bestimmter Dialogfelder in AutoCAD-basierten Produkten.
Unterdrückt die Anzeige von Dialogfeldern zur Dateinavigation.
1
Registrierung
Skriptdateien können dazu beitragen, Fehler zu reduzieren und wiederkehrende Arbeitsabläufe zu optimieren. Wenn Sie das nächste Mal feststellen, dass Sie in verschiedenen Zeichnungen eine Befehlsfolge ausführen, können Sie hoffentlich eine Skriptdatei erstellen, die Ihnen basierend auf den in diesem Artikel erworbenen Kenntnissen hilft.
