Bietet einen kurzen Überblick über die Befehle, die aus dieser Version entfernt wurden.
2018 Veraltete Befehle und Systemvariablen
Befehle | Beschreibung | Weitere Informationen | AutoCAD | AutoCAD LT |
RENDERONLINE | Verwendet die Online-Ressourcen in Autodesk A360, um ein Bild von einem 3D-Volumenkörper oder Oberflächenmodell zu erstellen. | Entfernt. | X | Nicht zutreffend. |
Systemvariablen | Beschreibung | Weitere Informationen | AutoCAD | AutoCAD LT |
EPDFSHX | Steuert, ob die Textobjekte mit SHX-Schriften in PDF-Dateien als Kommentare gespeichert werden, wenn Sie eine Zeichnung als PDF-Datei exportieren. | Ersetzt durch PDFSHX | X | X |
2017 Veraltete Befehle und Systemvariablen
BILDSCHBEREIN | Deaktiviert die Anzeige von der Menüleiste und allen Paletten. | Entfernt. Ersetzt durch VOLLBILD. | X | X |
BILDSCHBERAUS | Stellt den Status der Anzeige wieder her, der vor Aufrufen von BILDSCHBEREIN vorhanden war. | Entfernt. Ersetzt durch VOLLBILD. | X | X |
PALETTEICONON | Blendet alle geöffneten Paletten, mit Ausnahme der Befehlszeile und der Statusleiste, zu einer kleine Leiste am linken oder rechten Rand des Bildschirms. | Entfernt | X | X |
PALETTEICONOFF | Stellt die Anzeige aller ausgeblendeten Paletten durch PALETTEICONON wieder her. | Entfernt | X | X |
RENDER | Erstellt aus einem 3D-Volumen- oder Flächenmodell ein fotorealistisches oder ein realistisch schattiertes Bild. | Entfernt. | X | Nicht zutreffend. |
-RENDER | Erstellt aus einem 3D-Volumen- oder Flächenmodell über die Befehlszeile ein fotorealistisches oder ein realistisch schattiertes Bild. | Entfernt. | X | Nicht zutreffend. |
UMGRENDERN | Liefert visuelle Signale für den scheinbaren Abstand von Objekten. | Entfernt. | X | Nicht zutreffend. |
RENDEROUTPUTSIZE | Legt die Größe des zu erstellenden Bilds fest, wenn Sie ein 3D-Modell rendern. | Entfernt. | X | Nicht zutreffend. |
-RENDEROUTPUTSIZE | Legt die Größe des zu erstellenden Bilds fest, wenn Sie ein 3D-Modell rendern. | Entfernt. | X | Nicht zutreffend. |
RENDERFENSTER | Zeigt das Renderfenster an, ohne einen Rendervorgang zu starten. | Entfernt. | X | Nicht zutreffend. |
RENDERFENSTERSCHL | Schließt das Renderfenster. | Entfernt. | X | Nicht zutreffend. |
BILDSICH | Speichert ein gerendertes Bild in einer Datei. | Entfernt. | X | Nicht zutreffend. |
CLEANSCREENSTATE | Gibt an, ob der Bildschirm bereinigen-Status aktiviert oder deaktiviert ist. | Entfernt. | X | X |
CSHADOW | Legt die Schattenanzeige-Eigenschaft für ein 3D-Objekt fest. | Entfernt. | X | Nicht zutreffend. |
ICONSIZE | Legt die Größe der im Werkzeugsatz und in der Statusleiste enthaltenen Symbole fest. | Entfernt. | X | X |
LINEARBRIGHTNESS | Steuert die Helligkeitsstufe des Ansichtsfensters bei Verwendung der Vorgabebeleuchtung oder allgemeiner Lichtquellen. | Entfernt. | X | Nicht zutreffend. |
LINEARCONTRAST | Steuert die Kontraststufe des Ansichtsfensters bei Verwendung der Vorgabebeleuchtung oder allgemeiner Lichtquellen. | Entfernt. | X | Nicht zutreffend. |
LOGEXPBRIGHTNESS | Steuert die Helligkeitsstufe des Ansichtsfensters bei Verwendung fotometrischer Beleuchtung. | Entfernt. | X | Nicht zutreffend. |
LOGEXPCONTRAST | Steuert die Kontraststufe des Ansichtsfensters bei Verwendung fotometrischer Beleuchtung. | Entfernt. | X | Nicht zutreffend. |
LOGEXPDAYLIGHT | Steuert, ob bei fotometrischer Beleuchtung die Markierung für Tageslicht von außen aktiviert ist. | Entfernt. | X | Nicht zutreffend. |
LOGEXPMIDTONES | Steuert die Mitteltonwertstufe des Ansichtsfensters bei Verwendung fotometrischer Beleuchtung. | Entfernt. | X | Nicht zutreffend. |
LOGEXPPHYSICALQUALITY | Steuert die relative Helligkeit selbstilluminierter Materialien in einer fotometrischen Umgebung. | Entfernt. | X | Nicht zutreffend. |
PALETTEICONSTATE | Gibt an, ob Paletten sich im Symbolstatus befinden. | Entfernt. | X | X |
PAPERSPACEVISOR | Steuert die Anzeige der Layout-Leiste beim Wechsel zu einem benannten Layout. | Entfernt. | X | X |
STATUSBAR | Steuert die Anzeige der Statusleiste. | Ersetzt durch die Befehle STATUSBAR und STATUSBARCLOSE | X | X |
