Die genaue Kenntnis der terminologischen Unterschiede zwischen MicroStation und AutoCAD erleichtert das Zuordnen von DGN-Dateien als Unterlagen.
In der unten stehenden Tabelle werden viele MicroStation-Begriffe erklärt, und es wird, falls möglich, eine Referenz zu den entsprechenden AutoCAD-Begriffen angegeben.
MicroStation- und AutoCAD-Begriffe |
MicroStation-Begriff |
AutoCAD-Begriff |
Anmerkungen |
AccuSnap |
Ofang |
Entwurfswerkzeug für automatische Fänge. |
ACS |
BKS |
Koordinatensystem-Akronyme. ACS = aktives Hilfskoordinatensystem BKS (Benutzerkoordinatensystem) |
NachEbene-Einstellung |
VONLAYER-Einstellung |
Einstellung zur Kontrolle, ob für jede Ebene (jeden Layer) Farbe, Linienstärke und Linienstil festgelegt sind. |
Zellbibliotheken |
N/A |
Keine Referenz in der AutoCAD-Terminologie. |
Zellen: Pseudozellen und normale Zellen |
Blöcke |
In AutoCAD verhalten sich alle Blöcke wie Pseudozellen. In AutoCAD steht keine Referenz zu einer normalen Zelle zur Verfügung. |
Zeichnungsmodell |
Modellbereich |
Einzelne Modelle werden nur im DWG-Arbeitsmodus und in AutoCAD unterstützt. Der MicroStation DGN-Arbeitsmodus ermöglicht mehrere Modelle. |
DGN-Datei |
DWG-Datei |
Systemeigenes Dateiformat für jedes Programm. |
Element auflösen |
Auflösen |
Befehl, um Element-/Objekttypen auf eine niedrigere Ebene zurückzusetzen. Zellen/Blöcke können z. B. auf die Geometrieebene zurückgesetzt werden. |
Elementattribute |
Eigenschaften |
Name für Element-/Objektmerkmale. |
Ansicht einpassen |
Zoom Grenzen |
Befehl, um auf alle Elemente zu zoomen, die sich aktuell in der Zeichnung befinden.
Referenz |
Griffe |
Scheitelpunkte auf Geometrie, die ausgewählt und bearbeitet werden können. |
Tastatureingabe |
Befehlszeile |
Platz für die manuelle Eingabe von Befehlen/Variablen. |
Ebenen |
Layer |
Struktur, um die Darstellung von Objekten in Zeichnungen zu steuern. |
Linienstile |
Linientypen |
Einstellung, mit der die Darstellung von Liniengrafiken in einer Zeichnung gesteuert werden kann. |
Zusammenfügen mit Master |
XRef binden |
Einfügen einer externen Referenz in die aktuelle Zeichnung. |
Nachrichtenzentrale |
Textfenster |
Platz, um die Textnachrichten aus dem Programm-Feedback anzuzeigen. |
Parasolid |
ACIS |
Systemeigener 3D-Modellkern für jedes Programm. |
Bemusterung |
Schraffur |
Die Füllung eines definierten Bereichs mit einem definierten Muster. |
Plotkonventionen |
Plotstile |
Werden verwendet, um beim Drucken oder Plotten die Darstellung von Liniengrafiken zu steuern. |
Referenzen |
Referenzen: Zuordnungen, Überlagerungen und Unterlagen |
Referenzen werden außerhalb der aktuellen Zeichnung gespeichert. Hierdurch wird die Dateigröße so gering wie möglich gehalten. Sie können jedoch dennoch auf die Geometrie zum Entwerfen und Plotten zugreifen. In Microstation können Sie Referenzen so definieren, dass sie verschachtelt oder nicht verschachtelt werden können. Referenzen, die nicht verschachtelt werden können, werden als Überlagerungen in AutoCAD-basierte Produkte konvertiert. MicroStation V7 unterstützt keine verschachtelten Referenzen. |
Seed-Datei |
Vorlagenzeichnungsdatei |
Dateien werden als Ausgangspunkt für neu entworfene Dateien verwendet. Häufig verwendete Einstellungen werden darin gespeichert. Für DGNEXPORT bestimmt die ausgewählte Seed-Datei, welche Haupt- und Untereinheiten zur Konvertierung in .dgn sowie für Auflösungs- und Genauigkeitswerte verwendet werden. |
Blattmodell |
Zeichnungslayout (Papierbereich) |
Wird häufig verwendet, um die Ausgabe einer Zeichnung für das Plotten zu steuern. |
SmartLine |
Polylinie |
Linien mit mehreren Segmenten. |
Sachdaten |
Attribute |
Element, das verwendet wird, um Textinformationen in einer Zelle (Block) zu speichern. |
Ansicht |
Ansichtsfenster |
Wird verwendet, um die Sichtbarkeit verschiedener Abschnitte einer Zeichnung zu steuern. |
Ansichtsattribute |
Entwurfseinstellungen |
Für diesen Begriff steht keine direkte Referenz in der AutoCAD-Terminologie zur Verfügung. Ähnliche Optionen können im Bereich der Taskbar-/Entwurfseinstellungen in AutoCAD gefunden werden. |
Arbeitseinheiten |
Zeichnungseinheiten |
Werden verwendet, um Werte der Befehlseingabe zu steuern, die von Einheitenwerten abhängig sind. |
