Eine 3Dconnexion-3D-Maus dient zum Ändern der Ausrichtung und zum Navigieren in einer Modellansicht. Das Gerät hat eine druckempfindliche Controller-Kappe, die in alle Richtungen biegbar ist. Drücken, ziehen, drehen oder kippen Sie die Kappe, um die aktuelle Ansicht zu bearbeiten.
Wenn beim Einsatz der 3Dconnexion-3D-Maus eine Ansicht geändert wird, wird das ViewCube-Werkzeug neu ausgerichtet, um die aktuelle Ansicht widerzuspiegeln. Sie können das Verhalten der 3Dconnexion-3D-Maus über die Navigationsleiste ändern.
Option |
Beschreibung |
Beispiel |
2D-Modus |
Navigiert die Ansicht ausschließlich mit 2D-Navigationsoptionen Die Ansicht wird in Richtung der Controller-Kappe bewegt. |
Verschieben Sie die Controller-Cap, um die Ansicht zu schwenken und zu zoomen. |
| 3Dconnexion-Einstellungen | Zeigt das Dialogfeld 3Dconnexion-Einstellungen zum Ändern der Einstellungen der 3Dconnexion-3D-Maus an. | Passen Sie die Navigationsgeschwindigkeit für Ansichtsänderungen an. |
Sie können mit Schaltflächen, die bei einigen 3Dconnexion-3D-Maus-Modellen verfügbar sind, auf verschiedene Ansichten (z. B. Oben, Vorne, Links, Rechts oder Start) zugreifen. Mit dem Schaltflächenkonfigurations-Editor können Sie die Funktionsweise dieser Schaltflächen anpassen. Wenn Sie auf eine Schaltfläche auf dem Gerät klicken, können Sie Folgendes tun:
