Das PDF-Format (Adobe® Portable Document Format) ist ein komprimiertes elektronisches Format für Dokumente, das auf zahlreichen Plattformen angezeigt werden kann. PDF-Dateien werden häufig zur Übertragung von Zeichnungsdaten über das Internet verwendet.
Es gibt viele Befehle und Methoden zur Erstellung von PDF-Dateien. Verwenden Sie diese Richtlinien zum Auswählen der am besten geeigneten Methode.
| Operation | Empfohlener Befehl/Arbeitsablauf |
| Exportieren des Modellbereichs oder eines einzelnen Layouts in eine PDF-Datei | Befehl PLOT oder EXPORTPDF |
| Exportieren aller Layouts einer Zeichnung in eine PDF-Datei | EXPORTPDF (Befehl) |
| Exportieren ausgewählter Layouts einer Zeichnung in eine PDF-Datei | Befehl PUBLIZIEREN |
| Modellbereich und ausgewählte Layouts in PDF exportieren | Befehl PUBLIZIEREN |
| Mehrere Zeichnungen in PDF exportieren | Befehl PUBLIZIEREN |
| Exportieren eines Plansatzes in eine PDF-Datei | Option Publizieren in PDF im Manager für Planungsunterlagen |
PDF-Voreinstellungen sind benannte Gruppen von Einstellungen, die die Erstellung von PDF-Dateien steuern und als Plotterkonfigurationsdatei (*.pc3) gespeichert werden. Mit Voreinstellungen können Sie die Dateigröße mit Qualität und Funktionalität abgleichen, je nachdem, wie die PDF-Dateien verwendet werden sollen. Die aufgeführten vordefinierten PDF-Voreinstellungen decken die häufigsten Verwendungsszenarien ab. Wenn Sie jedoch spezifische Anforderungen haben, die eine vordefinierte Voreinstellung nicht erfüllen kann, passen Sie eine bestehende Voreinstellung an, und speichern Sie sie als *.pc3-Datei unter einem anderen Namen.
| PC3-Datei / PDF-Voreinstellung | Details |
| DWG to PDF.pc3 | Allgemeiner Treiber von AutoCAD 2015 und früheren Versionen. |
| AutoCAD PDF (General Documentation).pc3 | Allgemeiner Treiber, der für die meisten Zwecke geeignet ist. |
| AutoCAD PDF (High Quality Print).pc3 | Erstellt eine PDF-Datei, die für das Drucken auf Papier optimiert ist. |
| AutoCAD PDF (Smallest File).pc3 | Erstellt eine PDF-Datei mit dem kleinstmöglichen Dateigröße. |
| AutoCAD PDF (Web und Mobile).pc3 | Erstellt eine PDF-Datei, die Hyperlinks für mobile Geräte und Webbrowser unterstützt. |
Wenn ein PDF-Viewer nicht auf eine Schriftart zugreifen kann, die in einer Zeichnung verwendet wurde, wird der betroffene Text in einer Ersatzschriftart angezeigt. Häufig stimmt die Ersatzschrift nicht mit der ursprünglichen Schriftart überein. Daher kann der Text in der Zeichnung anders aussehen als der Text in der PDF-Datei.
Sie können die Schriftersetzung verhindern, indem Sie die Schriftart in der Zeichnung erfassen und in die PDF-Datei einbetten. Alternativ können Sie den gesamten Text in Geometrie umwandeln. Auf diese Weise ist sichergestellt, dass der Text in der PDF-Datei mit der Zeichnung identisch ist. Die Größe der PDF-Datei wird dadurch jedoch erhöht, und eine Verpixelung des Texts kann auftreten, wenn Sie die PDF-Datei auf einer hohen Zoom-Ebene anzeigen. Sie können die Verpixelung reduzieren, indem Sie die Qualität des Rasterbilds erhöhen.
