Teilen
Neue Befehle und Systemvariablen - Referenz
Bietet einen Überblick über die neuen Befehle in dieser Version.
Neue Befehle und Systemvariablen für 2022
Neue Befehle Beschreibung AutoCAD AutoCAD LT
EXPORTLAYOUT Erstellt eine visuelle Darstellung des aktuellen Layouts in den Modellbereich einer neuen Zeichnung. X X
PURGEAECDATA Entfernt die unsichtbaren benutzerdefinierten AutoCAD Architecture-Daten aus der Zeichnung, sodass Sie die Zeichnung ohne Warnungen in einer früheren Version speichern können. X X
Neue Befehle und Systemvariablen für 2021
ANPUNKTBRECH Teilt das ausgewählte Objekt an einem bestimmten Punkt in zwei Objekte. X X
-INHALTEINF Fügt eine Zeichnung oder einen Block in die aktuelle Zeichnung ein. X X
-SEITENEINR Befehlszeilenversion des Befehls SEITENEINR, der zum Überschreiben der Einstellungen von Seiteneinrichtungen in Skripten und anderen Anpassungen dient. X X
REVWOLKEEIGENSCHAFTEN Steuert die ungefähre Sehnenlänge für die Bogen in einer ausgewählten Revisionswolke. X X
XVERGLEICH Vergleicht eine zugeordnete XRef-Datei mit dem neuesten Status der referenzierten Zeichnungsdatei, wobei die Unterschiede farbig mit Revisionswolken hervorgehoben werden. X X
XVERGLEICHSCHL Schließt die Leiste XRef-Vergleich und beendet den Vergleich. X X
XVERGLEICHNÄCHST Zoomt auf die nächste Änderungsgruppe des Ergebnisses des XRef-Vergleichs. X X
XVERGLEICHVOR Zoomt auf die vorherige Änderungsgruppe des Ergebnisses des XRef-Vergleichs. X X
Neue Systemvariablen Beschreibung AutoCAD AutoCAD LT
COMMANDWINDOWDOCKSTATE Gibt an, ob das Befehlsfenster fixiert oder verschiebbar ist. X X
COMPARESHOWCONTEXT Steuert die Sichtbarkeit von Objekten, die beim XRef-Vergleich nicht verwendet werden. X X
REVCLOUDARCVARIANCE Steuert, ob Revisionswolkenbogen mit unterschiedlichen oder einheitlichen Sehnenlängen erstellt werden. X X
SECUREREMOTEACCESS Steuert, ob ObjectARX-Programme am Zugriff auf Internetadressen oder Remoteserver gehindert werden sollen. X X
TEXTGAPSELECTION Steuert, ob Sie Text- oder MText-Objekte innerhalb der Lücken oder Leerzeichen zwischen den Buchstaben auswählen können. X X
TEXTLAYER Legt einen Vorgabelayer für neuen Text und mehrzeilige Textobjekte in der aktuellen Zeichnung fest. X X
TRIMEDGES Steuert, ob das Stutzen und Dehnen auf Schraffuren im Schnellmodus auf die Kanten der Schraffuren beschränkt ist oder die Objekte in Schraffurmustern eingeschlossen werden. X X
TRIMEXTENDMODE Steuert, ob für die Befehle STUTZEN und DEHNEN vorgabemäßig optimierte Eingaben verwendet werden. X X
XCOMPAREBAKPATH Gibt den Pfad an, unter dem die XRef-Sicherungsdatei gespeichert wird. X X
XCOMPAREBAKSIZE Legt die Größe des Ordners fest, in dem die XRef-Sicherungsdatei gespeichert wird. X X
XCOMPARECOLORMODE Ändert den visuellen Effekt von Objekten in der Host-Zeichnung während eines XRef-Vergleichs. X X
XCOMPAREENABLE Ermöglicht den Vergleich zwischen einer XRef-Datei und der referenzierten Zeichnungsdatei. X X
Neue Befehle und Systemvariablen für 2020
KLASSISCHEINFÜG Fügt einen Block oder eine Zeichnung in die aktuelle Zeichnung ein, wobei die klassische Version des Befehls EINFÜGE verwendet wird. X X
VERGLEICHSCHL Schließt die Leiste DWG vergleichen und beendet den Vergleich. X X
VERGLEICHEXPORT Exportiert die Vergleichsergebnisse in eine neue Zeichnung, die sogenannte Momentaufnahmezeichnung, und öffnet die Zeichnung. X X
COMPAREIMPORT Importiert Objekte aus der verglichenen Datei in die aktuelle Zeichnung. Es werden nur die ausgewählten Objekte importiert, die in der verglichenen Datei und nicht in der aktuellen Datei vorhanden sind. X X
VERGLEICHINFO Zeigt die Informationen zu den beiden verglichenen Zeichnungsdateien an. X X
BLOCKMRULIST Steuert die Anzahl der Blöcke, die in der Gruppe Zuletzt verwendet der Blockpalette angezeigt werden. X X
BLOCKREDEFINEMODE Steuert, ob ein Dialogfeld angezeigt wird, wenn ein Block aus der Blockpalette mit demselben Namen wie eine vorhandene Blockdefinition eingefügt wird. X X
LTGAPSELECTION Steuert, ob können Sie Objekte in den Lücken von nicht fortlaufenden Linientypen auswählen oder fangen können. X X
MEASUREMODE Bestimmt, ob der Befehl BEMGEOM vorgabemäßig immer auf die Option Schnell gesetzt wird. X X
ROLLOVERTIPS Steuert die Anzeige von mausabhängigen QuickInfos, wenn der Mauszeiger über ein Objekt fährt. X X
Neue Befehle und Systemvariablen für 2019
VERGLEICH Bietet einen visuellen Vergleich zwischen zwei Zeichnungen, wobei die Unterschiede hervorgehoben werden. X X
-VERGLEICH Bietet einen visuellen Vergleich zwischen zwei Zeichnungen, wobei die Unterschiede mithilfe der Befehlszeile hervorgehoben werden. X X
NEUANS Speichert eine neue benannte Ansicht aus der Anzeige im aktuellen Ansichtsfenster oder durch Definition eines rechteckigen Fensters. X X
COMPARECOLOR1 Legt die Farbe in der Vergleichszeichnung für die Objekte fest, die nur in der ersten für den Vergleich ausgewählten Zeichnung vorhanden sind. X X
COMPARECOLOR2 Legt die Farbe in der Vergleichszeichnung für die Objekte fest, die nur in der zweiten für den Vergleich ausgewählten Zeichnung vorhanden sind. X X
COMPARECOLORCOMMON Legt die Farbe in der Vergleichszeichnung für die Objekte fest, die in den beiden für den Vergleich ausgewählten Zeichnungen identisch sind. X X
COMPAREFRONT Legt die standardmäßige Anzeigereihenfolge überlappender Objekte in der Vergleichsergebniszeichnung fest. X X
COMPAREHATCH Legt fest, ob Schraffurobjekte im Zeichnungsvergleich berücksichtigt werden. X X
COMPAREPROPS Legt fest, ob eine Änderung in einer Objekteigenschaft als Änderung im Zeichnungsvergleich erkannt wird. X X
COMPARERCMARGIN Gibt den Versatzabstand zwischen der Umgrenzung einer Änderungsgruppe und der Revisionswolke in der Vergleichszeichnung an. X X
COMPARERCSHAPE Legt fest, ob einzelne Änderungen als ein einzelnes großes Rechteck oder mehrere kleine Rechtecke in der Vergleichsergebniszeichnung zusammengeführt werden. X X
COMPARESHOW1 Zeigt die Objekte an, die nur in der ersten Zeichnung vorhanden sind. X X
COMPARESHOW2 Zeigt die Objekte an, die nur in der zweiten Zeichnung vorhanden sind. X X
COMPARESHOWCOMMON Zeigt die Objekte an, die in beiden Zeichnungen übereinstimmen, die verglichen werden. X X
COMPARESHOWRC Zeigt in der Vergleichsergebniszeichnung eine Revisionswolke über dem Unterschied an. X X
COMPARETEXT Legt fest, ob Textobjekte im Zeichnungsvergleich berücksichtigt werden. X X
COMPARETOLERANCE Gibt die Toleranz an, die beim Vergleich von zwei Zeichnungsdateien verwendet wird. Objekte gelten als identisch, wenn sie kleiner oder gleich einem bestimmten Dezimalwert sind. X X
VISRETAINMODE Legt fest, welche XRef-Layer-Eigenschaften beim Neuladen automatisch synchronisiert werden, wenn die Systemvariable VISRETAIN auf 1 gesetzt ist. X X
XREFLAYER Gibt einen vorgegebenen Layer für eine neue XRef-Datei an. X X
Waren diese Informationen hilfreich?
