Teilen
Veraltete AutoCAD-Befehle und -Systemvariablen - Referenz
Bietet einen kurzen Überblick über die Befehle, die aus dieser Version entfernt wurden.
2018 Veraltete Befehle und Systemvariablen
Befehle Beschreibung Weitere Informationen AutoCAD AutoCAD LT
RENDERONLINE Verwendet die Online-Ressourcen in Autodesk A360, um ein Bild von einem 3D-Volumenkörper oder Oberflächenmodell zu erstellen. Entfernt. X Nicht zutreffend.
Systemvariablen Beschreibung Weitere Informationen AutoCAD AutoCAD LT
EPDFSHX Steuert, ob die Textobjekte mit SHX-Schriften in PDF-Dateien als Kommentare gespeichert werden, wenn Sie eine Zeichnung als PDF-Datei exportieren. Ersetzt durch PDFSHX X X
2017 Veraltete Befehle und Systemvariablen
BILDSCHBEREIN Deaktiviert die Anzeige von der Menüleiste und allen Paletten. Entfernt. Ersetzt durch VOLLBILD. X X
BILDSCHBERAUS Stellt den Status der Anzeige wieder her, der vor Aufrufen von BILDSCHBEREIN vorhanden war. Entfernt. Ersetzt durch VOLLBILD. X X
PALETTEICONON Blendet alle geöffneten Paletten, mit Ausnahme der Befehlszeile und der Statusleiste, zu einer kleine Leiste am linken oder rechten Rand des Bildschirms. Entfernt X X
PALETTEICONOFF Stellt die Anzeige aller ausgeblendeten Paletten durch PALETTEICONON wieder her. Entfernt X X
RENDER Erstellt aus einem 3D-Volumen- oder Flächenmodell ein fotorealistisches oder ein realistisch schattiertes Bild. Entfernt. X Nicht zutreffend.
-RENDER Erstellt aus einem 3D-Volumen- oder Flächenmodell über die Befehlszeile ein fotorealistisches oder ein realistisch schattiertes Bild. Entfernt. X Nicht zutreffend.
UMGRENDERN Liefert visuelle Signale für den scheinbaren Abstand von Objekten. Entfernt. X Nicht zutreffend.
RENDEROUTPUTSIZE Legt die Größe des zu erstellenden Bilds fest, wenn Sie ein 3D-Modell rendern. Entfernt. X Nicht zutreffend.
-RENDEROUTPUTSIZE Legt die Größe des zu erstellenden Bilds fest, wenn Sie ein 3D-Modell rendern. Entfernt. X Nicht zutreffend.
RENDERFENSTER Zeigt das Renderfenster an, ohne einen Rendervorgang zu starten. Entfernt. X Nicht zutreffend.
RENDERFENSTERSCHL Schließt das Renderfenster. Entfernt. X Nicht zutreffend.
BILDSICH Speichert ein gerendertes Bild in einer Datei. Entfernt. X Nicht zutreffend.
CLEANSCREENSTATE Gibt an, ob der Bildschirm bereinigen-Status aktiviert oder deaktiviert ist. Entfernt. X X
CSHADOW Legt die Schattenanzeige-Eigenschaft für ein 3D-Objekt fest. Entfernt. X Nicht zutreffend.
ICONSIZE Legt die Größe der im Werkzeugsatz und in der Statusleiste enthaltenen Symbole fest. Entfernt. X X
LINEARBRIGHTNESS Steuert die Helligkeitsstufe des Ansichtsfensters bei Verwendung der Vorgabebeleuchtung oder allgemeiner Lichtquellen. Entfernt. X Nicht zutreffend.
LINEARCONTRAST Steuert die Kontraststufe des Ansichtsfensters bei Verwendung der Vorgabebeleuchtung oder allgemeiner Lichtquellen. Entfernt. X Nicht zutreffend.
LOGEXPBRIGHTNESS Steuert die Helligkeitsstufe des Ansichtsfensters bei Verwendung fotometrischer Beleuchtung. Entfernt. X Nicht zutreffend.
LOGEXPCONTRAST Steuert die Kontraststufe des Ansichtsfensters bei Verwendung fotometrischer Beleuchtung. Entfernt. X Nicht zutreffend.
LOGEXPDAYLIGHT Steuert, ob bei fotometrischer Beleuchtung die Markierung für Tageslicht von außen aktiviert ist. Entfernt. X Nicht zutreffend.
LOGEXPMIDTONES Steuert die Mitteltonwertstufe des Ansichtsfensters bei Verwendung fotometrischer Beleuchtung. Entfernt. X Nicht zutreffend.
LOGEXPPHYSICALQUALITY Steuert die relative Helligkeit selbstilluminierter Materialien in einer fotometrischen Umgebung. Entfernt. X Nicht zutreffend.
PALETTEICONSTATE Gibt an, ob Paletten sich im Symbolstatus befinden. Entfernt. X X
PAPERSPACEVISOR Steuert die Anzeige der Layout-Leiste beim Wechsel zu einem benannten Layout. Entfernt. X X
STATUSBAR Steuert die Anzeige der Statusleiste. Ersetzt durch die Befehle STATUSBAR und STATUSBARCLOSE X X
Waren diese Informationen hilfreich?
