Alle AutoCAD MEP 2022 toolset-Objekte verfügen über ein oder mehrere intelligente Verbinder (Verbindungspunkte). Mit diesen Verbindern können intelligent Verbindungen mit passenden Objekten hergestellt und Informationen wie Form, Größe und System übertragen werden. Einige Objekte, beispielsweise Anschlussbuchsen, erfordern einen einzelnen Verbinder. Andere Objekte, beispielsweise Sanitär-Bogenformstücke, erfordern mehrere Verbinder. Sie können Verbinder zu stilbasierten Objekten hinzufügen, indem Sie Verbinder zu den Stilen hinzufügen, die die Objekte definieren. Außerdem können Sie Verbinder von Stilen entfernen oder ihren Typ und ihre Position ändern.
Anmerkung: Weitere Informationen zur Konfiguration von Verbindern für Gerätestile und Sanitärformstück-Stile, für die unterschiedliche Aspekte berücksichtigt werden müssen, finden Sie unter "Konfigurieren von Verbindern für Gerätestile" und "Konfigurieren von Verbindern für den Stil eines Sanitärformstücks". Weitere Informationen zur Konfiguration von Verbindern von katalogbasierten Inhalten, beispielsweise MV-Bauteilen und Formstücken für Luftkanäle, Rohre, Kabeltrassen und Installationsrohre, finden Sie unter "Anpassen von katalogbasierten Inhalten".
So konfigurieren Sie Verbinder für einen Stil
- Öffnen Sie die Zeichnung, die den Stil enthält.
- Öffnen Sie den Stil auf eine der folgenden Arten:
- Klicken Sie auf
Wechseln Sie im linken Bereich zum Stil und wählen Sie ihn aus.
- Wählen Sie in der Zeichnung ein Objekt aus, für das der Stil verwendet wird, klicken Sie dann auf die entsprechende kontextabhängige
- Klicken Sie auf die Registerkarte Verbinder.
- Geben Sie unter Beschreibung eine Beschreibung ein, z. B. Luftversorgung.
- Wählen Sie für Domäne eine Domäne aus. Für einige Stiltypen ist nur eine einzelne Domäne verfügbar.
- Geben Sie Werte für die Verbindungspunktkoordinaten X, Y und Z an, oder klicken Sie auf Mittelpunkte aus Ansichtsblöcken in Ansicht von oben hinzufügen, um einen zentrierten Verbinder zu erstellen.
Vorsicht: Gehen Sie mit besonderer Sorgfalt vor, wenn Sie die Verbindungspunkte auf Verbindern ändern oder die Verbinder entfernen. Ansonsten könnte die Verbindung zwischen Objekten unterbrochen werden, da der Verbinder in allen Vorkommen des Stils in der Zeichnung geändert bzw. aus allen Vorkommen entfernt wird.
- Wenn Sie einen Verbinder hinzufügen möchten, klicken Sie auf
und konfigurieren Sie die Eigenschaften des Verbinders.
- Wenn Sie einen Verbinder entfernen möchten, wählen Sie den Verbinder aus und klicken Sie auf
- Klicken Sie auf OK.
