Wenn Sie während des Zeichnens von Ausstattung, Sanitärobjekten und Sanitärlinien Systeme angeben, fügt AutoCAD MEP 2022 toolset Sanitärformstücke entsprechend den Standardformstücken ein, die für die zugeordnete Systemdefinition festgelegt wurden. Daher müssen Sie für die in einem Projekt verwendeten Sanitärsystemdefinitionen Standardformstücke angeben. Standardformstücke können für vier Arten von Formstücken angegeben werden:
- Bogen
- T-Stücke
- Kreuzstücke
- Übergänge
Sie können z. B. festlegen, dass beim Zeichnen ein Basis-T-Stück anstelle eines geraden T-Stücks positioniert wird.
Anmerkung: Wenn Ihr Entwurf besondere Formstücke erfordert, können Sie für eine bestimmte Strecke die Standardformstücke überschreiben oder ein Formstück manuell hinzufügen.
So geben Sie die Standardformstücke für eine Sanitärsystemdefinition an
- Klicken Sie im Arbeitsbereich Sanitär auf
- Wählen Sie im Stil-Manager das System aus, für das Sie die Standardformstücke festlegen werden.
- Geben Sie auf der Registerkarte Vorgaben den Formstücktyp an, und klicken Sie auf OK:
- Bogen
Tipp: Beim Zeichnen eines Systems fügt die Software der Zeichnung nach Bedarf Bogen und die zugehörigen Bogenstile hinzu. Der hier angegebene Bogentyp in Verbindung mit dem Winkel des zum Layout hinzugefügten Bogens bestimmen den Namen des Bogenstils (beispielsweise Bogen mit 60 Grad Standardradius). Da die Bogenstile in der Zeichnung gespeichert werden, können Sie sie auf andere Bogen während der Änderungen am Layout anwenden.
- T-Stück
- T-Stück nach oben
- T-Stück nach unten
- Kreuzstück
- Übergang
Anmerkung: Ist eine Liste leer oder enthält das gewünschte Formstück nicht, klicken Sie auf Importieren, wählen ein Formstück aus und klicken dann auf OK. Da Bogen dynamisch je nach Richtung der Strecke gezeichnet werden, ist keine Importoption für Bogen vorhanden.
