Eine Bohrungsbeschriftung dient zur eindeutigen Kennzeichnung einer Bohrung in einer Bohrungstabelle. Das Format der Bohrungsbeschriftung stammt aus der Zeichnungsnorm.
Bohrungsbeschriftungen werden über eine Formel abgeleitet. Die Formel für die Bohrungsbeschriftung für DIN-, ISO- und CSN-Normen wird von der Position der Bohrung in der Sortierreihenfolge (bezeichnet als Index) abgeleitet. Wenn Sie Bohrungen hinzufügen, löschen oder verschieben, ändern sich die Bohrungsbeschriftungen automatisch.
In manchen Fällen mag dieses Verhalten nicht wünschenswert sein. Sie können verhindern, dass sich die Bohrbeschriftung ändert, indem Sie die Benutzerelementreihenfolge aktivieren. Dabei handelt es sich um eine Sortieroption unter Sortierstil.
Wenn die Benutzerelementreihenfolge aktiviert ist, wird die Formel für die Bohrungsbeschriftung von einem fest programmierten internen Algorithmus überschrieben. Dieser Algorithmus verwendet eine Spalte Benutzerelement (Kurzbezeichnung für benutzerdefinierte Positionsnummer) anstelle des Index. Wenn Sie der Bohrungstabelle eine Bohrung hinzufügen, weist AutoCAD Mechanical-Toolset der Spalte Benutzerelement automatisch einen Vorgabewert aus einem internen Zähler zu. Sie können den internen Zähler auf den Wert des Benutzerelements jeder beliebigen Bohrung zurücksetzen. Danach wird durch die automatische Nummerierung sichergestellt, dass neue Bohrungen dem neuen internen Zählerwert folgen. Das System gewährleistet, dass die Nummern der Benutzerelemente eindeutig sind.
Die Reihenfolge der Benutzerelemente hat keinen Einfluss auf die Bohrungsbeschriftungen nach ANSI-, BSI- und JIS-Standard.
