So importieren Sie die Bibliothek aus einer anderen Zeichnung (AutoCAD Mechanical-Toolset)
  1. Klicken Sie auf die Registerkarte StartGruppe Ändern Kopieren. Finden
  2. Wählen Sie im Zeichnungsbereich ein beliebiges Symbol, und kopieren Sie es in einen leeren Bereich.
  3. Doppelklicken Sie im Zeichnungsbereich auf das Symbol, das Sie in Schritt 2 erstellt haben.
  4. Klicken Sie auf Importieren. Das Dialogfeld Datei wählen wird angezeigt.
  5. Wählen Sie die DWG- oder DWT-Datei mit der gewünschten Bibliothek.
    Anmerkung: Sie können nur eine Bibliothek importieren, die auf der gleichen Norm und der gleichen Revision wie das bearbeitete Kantensymbol basiert.
    Anmerkung: Sie können eine Symbolbibliothek aus einer anderen Zeichnung importieren. Die Zeichnungsnorm und die Revision des Symbols, das Sie importieren, müssen jedoch in beiden Zeichnungen gleich sein. Sie können eine Symbolbibliothek einer anderen Revision (aber der gleichen Norm) importieren, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind.
    • Die zu importierende Symbolbibliothek wurde zuletzt in einer anderen Version von AutoCAD Mechanical-Toolset gespeichert als der, die Sie gerade verwenden.
    • Die aktuelle Zeichnung enthält nicht die Revision, die Sie importieren möchten.
  6. Wählen Sie die Importmethode.
    • Um die vorhandene Bibliothek zu entfernen und durch die importierte Bibliothek zu ersetzen, wählen Sie Ersetzen.
    • Um die importierte Bibliothek mit der vorhandenen Bibliothek zu verknüpfen und Symbole mit dem gleichen Namen zu überschreiben, wählen Sie Überschreiben.
    • Um die importierte Bibliothek mit der vorhandenen Bibliothek zu verknüpfen und Symbole mit dem gleichen Namen umzubenennen, wählen Sie Anhängen.
  7. Klicken Sie auf OK. Die importierten Kantensymbole werden der Bibliothek hinzugefügt.
  8. Klicken Sie auf OK.
  9. Löschen Sie das Symbol, das Sie in Schritt 2 erstellt haben.
