Registerkarte Vektorwerkzeuge - Verfolgung (Dialogfeld AutoCAD Raster Design - Optionen)
Über diese Registerkarte können Sie das Verhalten der Verfolgungswerkzeuge für die Vektorisierung steuern.
Verfolgungsfarbe
Zeigt die aktuelle Farbe an, mit der der Fortschritt der Verfolgung markiert wird. Klicken Sie auf die Schaltfläche Auswählen, um die Farbpalette anzuzeigen.
Pan zum Entscheidungspunkt
Schwenkt automatisch zum aktuellen Entscheidungspunkt, damit dieser immer auf dem Bildschirm angezeigt wird.
Aktuelle Polylinie bei geschlossener Schleife beenden
Schließt automatisch die Polylinien- und Höhenlinienobjekte, wenn die Endpunkte innerhalb des Toleranzabstands liegen. Dieses Einstellung ist nützlich zum Schließen über Labels in Höhenlinien hinweg.
Schließtoleranz in Pixel
Gibt den Abstand zwischen zwei Endpunkten an, innerhalb dessen Polylinien automatisch geschlossen werden.
Klicken Sie auf Auswählen, um den Abstand direkt aus einem Bild heraus zu definieren.
Punkte nachbearbeiten
Gibt an, wie AutoCAD Raster Design Toolset die Polylinien und Konturen zeichnet, die von der Verfolgung erzeugt werden.
Mithilfe des Schiebereglers legen Sie fest, wie genau der AutoCAD Raster Design Toolset die Raster-Polylinie bzw. -Höhenlinie nachzeichnet.
Durch eine hohe Abweichung entsteht eine Polylinie mit weniger Punkten, die dem ursprünglichen Raster weniger genau entspricht. Polylinien mit weniger Punkten beanspruchen weniger Speicherplatz.
Durch eine geringe Abweichung entsteht eine Polylinie mit mehr Punkten, die dem ursprünglichen Raster genauer entspricht. Polylinien mit mehr Punkten beanspruchen mehr Speicherplatz.
Höhenlinieneinstellungen
Höhenlinie erstellt
Gibt den Objekttyp an, der von der Höhenlinien-Verfolgungsfunktion erstellt wird.
Anmerkung: Die Verfolgungsfunktion kann nur dann Höhenlinienobjekte erstellen, wenn AutoCAD Raster Design Toolset zusammen mit AutoCAD Land Desktop ausgeführt wird.
Erhebung
Folgende Optionen stehen zur Auswahl:
  • ERHEBUNG weist einen Erhebungswert auf der Grundlage der AutoCAD-Variablen ERHEBUNG zu.
  • Null weist den Erhebungswert 0 zu.
  • Vorwahl weist den Wert zu, den Sie im Textfeld Vordefinierte Erhebung allen von der Höhenlinienverfolgung erstellten Polylinien und Höhenlinienobjekten zugewiesen haben.
  • Aufforderung veranlasst AutoCAD Raster Design Toolset, Sie zur Angabe einer Erhebung aufzufordern, wenn die Verfolgung abgeschlossen ist.
  • Vorhandene verwenden veranlasst AutoCAD Raster Design Toolset, Sie zur Auswahl einer vorhandenen Höhenlinie oder Polylinie aufzufordern, an die der Erhebungswert angepasst werden kann.
Erhebungsintervall
Gibt den Betrag an, den AutoCAD Raster Design Toolset zum letzten Erhebungswert, den Sie zum Erstellen eines Vorschlags für einen Erhebungswert eingegeben haben, addiert bzw. davon subtrahiert.
3D-Polylinieneinstellungen
Erhebungsintervall
Nur Rastertreffpunkte verwenden
Weist die Verfolgung an, nur bei einem Rastertreffpunkt anzuhalten und andere Scheitelpunkte zu ignorieren.
Rasterflecken ignorieren
Verhindert, dass die Verfolgungsfunktion bei Rastertreffpunkten mit Rasterflecken anhält.
Fleckengröße (Pixel)
Gibt die maximale zu ignorierende Fleckengröße an.
Klicken Sie auf Auswählen, um einen Flecken bzw. eine Fleckengröße direkt aus einem Bild heraus zu definieren.
