Übung A1: Festlegen von AutoCAD Raster Design Toolset-Optionen
In dieser Übung legen Sie im Dialogfeld Raster Design-Optionen Funktionseinstellungen fest.
Dieses Dialogfeld enthält Einstellungen, die sich, wie beispielsweise die Optionen zum Lösen von Bildzuordnungen, auf sämtliche Funktionen beziehen oder, wie im Falle der REM-Einstellungen, auf bestimmte Funktionen beschränkt sind.
Das Dialogfeld Raster Design-Optionen kann mithilfe einer der folgenden Methoden geöffnet werden:
Übung
    So legen Sie AutoCAD Raster Design-ToolsetAutoCAD Raster Design Toolset
    Anmerkung: Für diese Übung ist es nicht erforderlich, eine Zeichnung geöffnet zu haben. Schritt 1 ist optional.
  1. Öffnen Sie im Ordner ..\Programme\Autodesk\ApplicationPlugins\RasterDesign2022.Bundle\Contents\TutorialsTutorial1 die Zeichnungsdatei GettingStarted_01.dwg.
  2. Um das Dialogfeld Raster Design-Optionen zu öffnen, klicken Sie auf RasterOptionen, oder
  3. Deaktivieren Sie auf der Registerkarte Pfade das Kontrollkästchen Korrelations-Suchpfad vor Bildverzeichnis verwenden.
    Ist dieses Kontrollkästchen deaktiviert, sucht das Produkt zuerst in dem Verzeichnis nach Ressourcen-Korrelationsdateien, in dem sich auch das Bild befindet.
  4. Geben Sie auf der Registerkarte Benutzervoreinstellungen folgende Einstellungen an:
    • Wählen Sie unter Optionen zum Lösen von Bildzuordnungen die Option Immer lösen.
      Beim Löschen eines Bilds wird das Bild vom Produkt automatisch von der Zeichnung gelöst.
    • Wählen Sie unter Mauseinstellungen die Option Bildauswahl durch Umschalt+Linke Maustaste.
      Wenn Sie das Bild vergrößert haben und den Bildrahmen nicht sehen können, mit dem Sie das Bild auswählen können, empfiehlt sich Umschalt+Klicken zum Auswählen des Bilds.
    • Wählen Sie unter KSICH-Voreinstellung die Option Während KSICH bestätigen.
      Sie werden vom Produkt aufgefordert, bearbeitete Bilder während der Schnellsicherung zu speichern.
    • Wählen Sie unter Startoptionen die Option Menü beim Starten von Raster Design laden.
      Beim Start von AutoCAD Raster Design Toolset ist das Menü Bild in den AutoCAD-Menüs enthalten.
    • Klicken Sie unter Meldungsanzeige auf die Option Meldungsfeld.
      Das Produkt zeigt Warnungen in Meldungsfeldern an.
  5. Nehmen Sie auf die Registerkarte Funktionseinstellungen die folgenden Einstellungen vor:
    • Klicken Sie unter Sperreinstellungen auf die Option Nicht sperren.
      Während Sie mit Bilddateien arbeiten, sind die Dateien nicht gesperrt.
    • Aktivieren Sie unter Miniaturansichtsoption das Kontrollkästchen Miniaturansicht mit Bild speichern.
      Mit Miniaturansichten wird beim Einfügen eines Bilds schneller eine Voransicht des Bilds angezeigt.
  6. Geben Sie auf der Registerkarte Bildvorgaben folgende Einstellungen an:
    • Geben Sie unter Einfügepunkt für X, Y und Z den Wert 0 ein.
    • Geben Sie unter Maßstab/Drehung für Maßstab den Wert 1 und für Drehung den Wert 0 ein.
    • Geben Sie unter Dichte für Wert 300 ein, und wählen Sie Zoll als Einheit.
    • Wählen Sie unter Vertikale Einheiten die Option Meter.
  7. Klicken Sie auf OK, um zur Zeichnung zurückzukehren.
  8. Aufrufen der AutoCAD Raster Design Toolset-Optionen über das Kontextmenü
  9. Klicken Sie mit der rechten Maustaste in den Anzeigebereich der Zeichnung, um das Kontextmenü aufzurufen.
    Wenn Sie außerhalb des Zeichnungsbereichs mit der rechten Maustaste klicken, wird ein anderes Kontextmenü angezeigt.
  10. Klicken Sie im Kontextmenü auf RasterOptionen, um das Dialogfeld Raster Design-Optionen aufzurufen.
  11. Klicken Sie auf Abbrechen, um zur Zeichnung zurückzukehren.
  12. Schließen Sie die Zeichnung, ohne die Änderungen zu speichern.
