Affine Transformation eines Bilds
Sie können ein Bild transformieren, um Verzerrungen bei Abstand und Form zu korrigieren.
Gegebenenfalls ist die Ausrichtung eines Bilds in der Zeichnung aufgrund von Verzerrungen im Bild nicht möglich. So funktioniert beispielsweise bei Luftaufnahmen mit Verzerrungen, die durch Parallaxe, Unebenheit des aufgenommenen Geländes oder Linsenfehler hervorgerufen wurden, unter Umständen die Korrelation durch Scannen oder Abgleichen nicht. In diesen Fällen lässt sich mithilfe der affinen Transformation die Mehrzahl der Verzerrungen im Bild beseitigen.
Bei der affinen Transformation wird eine Reihe von abgeglichenen Kontrollpunkten verwendet, die aus Quellpunkten im Bild und Zielpunkten in der Zeichnung bestehen. Sie können diese Punkte durch direkte Auswahl in der Zeichnung angeben, oder indem Sie ein Raster von Zielpunkten einrichten, denen Basispunkte zugeordnet werden. Nachdem die Kontrollpunkte festgelegt wurden, wird das Bild so transformiert, dass die Punkte so genau wie möglich aneinander ausgerichtet sind.
Anmerkung: Bei Verwendung von Autodesk Land Desktop können Sie COGO-Punkte ersetzen, indem Sie .p, .g oder .n eingeben, wenn Sie vom AutoCAD Raster Design Toolset zur Eingabe von Zielpunkten aufgefordert werden. Weitere Informationen finden Sie unter Fangen an COGO-Punkten.
Zur Korrektur Ihres Bilds stehen zwei Transformationsmethoden zur Verfügung:
Der Fehler wird mithilfe der folgenden Abstandsformel berechnet:
Der gesamte RMS-Fehler (Root Mean Square) des Bilds wird mithilfe der folgenden Formel berechnet:
Indem Sie den Polynomgrad anpassen, können Sie die Genauigkeit der Anpassungspunkte erhöhen. Die Verringerung des Fehlers kann zu einer höheren Krümmung führen, da das Bild bei der Transformation an die Kontrollpunkte angepasst wird. Sie sollten daher den kleinstmöglichen Polynom-Grad wählen, der zu noch akzeptablen Ergebnissen führt. Höhere Polynom-Gradwerte führen zu geringeren Fehlern bei den Kontrollpunkten, haben jedoch auch eine höhere Krümmung an den Stellen zur Folge, an denen sich keine Kontrollpunkte befinden.
In der folgenden Tabelle sind die maximalen Polynomgradzahlen für Kontrollpunktbereiche angegeben. Wenn Sie zum Beispiel 12 Kontrollpunkte festlegen, können Sie als maximalen Polynomgrad 3 auswählen. Wenn für einen bestimmten Polynomgrad die Mindestanzahl von Kontrollpunkten verwendet wird, sind die gemeldeten Fehler an den Kontrollpunkten gleich null.
Anzahl der Kontrollpunkte Maximaler Polynomgrad
3-5 1
6-9 2
10-14 3
15-20 4
21-27 5
Die Anzahl der verwendbaren Kontrollpunkte unterliegt im AutoCAD Raster Design Toolset keiner Beschränkung.
Mithilfe der Voransicht können Sie die Grenzen des transformierten Bilds überprüfen, bevor die Änderungen tatsächlich angewendet werden. Der konvexe Rumpf der Zielpunkte ist rot dargestellt, während der konvexe Rumpf der Basispunkte blau dargestellt ist.
Werden für die affine Transformation vier Punkte (d. h. vier Ecken eines Bilds) verwendet, tritt an diesen Punkten gewöhnlich ein Fehler auf. In einigen Anwendungen (z. B. wenn Bilder, für die eine affine Transformation durchgeführt wurde, im rechteckigen Format gespeichert werden) ist dieser Fehler möglicherweise nicht akzeptabel. Um diesen Fehler zu beseitigen, können Sie die polynome Gleichung so ändern, dass sich aus der Verwendung von vier statt drei Punkten eine Null-Fehler-Bedingung ergibt. Diese Änderung wird in der Systemregistrierung vorgenommen. Um vollständige Anweisungen zu erhalten, rufen Sie die Support-Website (https://www.autodesk.de/rasterdesign-support ) für das AutoCAD Raster Design Toolset auf und suchen den Begriff "4 point rubbersheet".
Anmerkung: Die affine Transformation eignet sich am besten für geringe Transformationen eines Bilds. Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie ein umfassendes und präzises Netz von Landvermessungspunkten eingerichtet haben und das Bild anpassen und skalieren, bevor Sie die affine Transformation anwenden. Die Kontrollpunkte sollten darüber hinaus so gleichmäßig wie möglich über das gesamte Bild verteilt sein. An Stellen ohne Kontrollpunkt können Sie Ankerpunkte festlegen.
Tipp: Wenn Sie die Arbeit mit der Befehlszeile bevorzugen, geben Sie -irsheet ein, um die affine Transformation auf die Bilder anzuwenden.
