In diesem Dialogfeld können Sie auf die verschiedenen Filtertypen zugreifen.
Diese Filter können zusammen mit anderen Bereinigungsbefehlen verwendet werden, beispielsweise mit Flecken entfernen und Ausrichten.
Entfernt überflüssige Pixel von den Kanten von Rasterobjekten, schließt Lücken in Rasterlinien und entfernt Flecken aus Rasterbildern.
Schneidet Rasterobjekten um ein Pixel pro Durchgang in der angegebenen Richtung zu.
Verbreitert die Kanten von Rasterobjekten in der angegebenen Richtung um ein Pixel (pro Durchgang).
Trennt Rasterlinien, die teilweise ineinander übergegangen sind, damit sie nicht von AutoCAD Raster Design Toolset in eine breite Linie konvertiert werden.
Reduziert alle Rasterdaten auf eine Breite von einem Pixel.
Gibt an, wie häufig ein Filter ausgeführt wird. Durch den Wert 3 wird beispielsweise angegeben, dass der Filter dreimal ausgeführt wird.
Gibt an, dass der Filter in horizontaler Richtung angewendet wird.
Gibt an, dass der Filter in vertikaler Richtung angewendet wird.
Gibt an, dass der Filter in diagonaler Richtung angewendet wird.
