Autodesk Trust Center
Aktuelle Informationen zu den Security Fixes in diesem Update finden Sie in der Sicherheitsempfehlung.
Über den Kunden-Fehlerbericht gemeldete Probleme
Aufgrund von ausführlichen Informationen, die wir von unseren Kunden über den Kunden-Fehlerbericht erhalten haben, konnten wir einige Fehler ermitteln und beheben. Dazu gehören folgende:
| Plot |
| Gelegentliche Abstürze beim Plotten bestimmter Zeichnungen in PDF-Dateien. |
| Allgemein |
| Gelegentliche Abstürze beim Zusammenführen von Text in einem Bild. |
Allgemeiner Update-Inhalt
Die folgenden Fehler wurden behoben:
| Block |
| Wenn Sie die Blockpalette verwenden, um einen Block einzufügen, und die Option Wiederholen ausgewählt ist, kann der Drehwinkel jetzt für jede Blockinstanz festgelegt werden. |
| Anzeige |
| Der Cursor wird korrekt angezeigt, wenn der Befehl TestEditorGetTrace mit einer angegebenen Richtung aktiv ist. |
| Die Punktwolke mit Höhenstilisierung wird beim Umkreisen eines Modells korrekt angezeigt. |
| Allgemein |
| Koordinationsmodelle werden jetzt erfolgreich in den Modellbereich importiert. |
| Das Kopieren und Einfügen von Objekten in Zeichnungen mit den Tastenkombinationen STRG + C und STRG +V führt nicht mehr gelegentlich dazu, dass AutoCAD einfriert oder nicht mehr reagiert. |
| Verbesserte Leistung; die Größe der Zeichnungsdatei wird nicht mehr erhöht, wenn die Systemvariable DISPSILH auf 1 festgelegt wird. |
| Das Doppelklicken auf einen Text in Zeichnungsdateien führt nicht mehr gelegentlich dazu, dass AutoCAD einfriert oder nicht mehr reagiert. |
| Sie können jetzt mit dem Mausrad oder der mittleren Maustaste eine Pan-Aktion durchführen, um die Ansicht im Fenster Zuschneideebenen neu zu positionieren (3DSCHNITT). |
| Das erneute Öffnen einer Zeichnung, die nach dem Bearbeiten und Löschen von Objekten mit assoziativen Eigenschaften wie Bemaßungen und anderen gespeichert wurde, funktioniert jetzt. |
