2022.1.4 Update
20. März 2024
Behobene Probleme
Autodesk Trust Center
Aktuelle Informationen zu den Security Fixes in diesem Update finden Sie in den folgenden Sicherheitsempfehlungen:
Über den Kunden-Fehlerbericht gemeldete Probleme
Aufgrund von ausführlichen Informationen, die wir von unseren Kunden über den Kunden-Fehlerbericht erhalten haben, konnten wir einige Fehler ermitteln und beheben. Dazu gehören folgende:
Allgemein
Gelegentliche Abstürze, wenn AutoCAD direkt oder über eine Verknüpfung gestartet wird.
Allgemeiner Update-Inhalt
Die folgenden Fehler wurden behoben:
Leistung
Verbesserte Leistung beim Öffnen bestimmter Zeichnungen mit externen Referenzen.
Verbesserte Leistung beim Auswählen und Anzeigen der Blockgriffe in einigen Zeichnungen.
Allgemein
Das Plugin AutoCAD Web & Mobile kann jetzt erfolgreich heruntergeladen werden.
Die Funktionstaste F8 funktioniert jetzt wie erwartet, wenn nach dem Anwenden des Windows 11 22H2 Updates der chinesische oder koreanische IME verwendet wird.
Der Status der DWG-Datei wird in Desktop Connector korrekt beibehalten, nachdem die Datei mit oder ohne Startseite in AutoCAD bearbeitet und gespeichert wurde.
Blockdaten mit benutzerdefinierten Eigenschaften zeigen jetzt die richtigen Eigenschaftswerte an.
Arabischer Text behält jetzt beim Plotten in PDF-Dateien in bestimmten Zeichnungen das Format bei.
Die Funktion Zuletzt geöffnete Datei funktioniert jetzt auch für Box Enterprise-Benutzer.
Der Registrierungsschlüssel LastLaunchedLanguage wird jetzt auf den korrekten Wert zurückgesetzt, wenn Sie die deutsche Version von AutoCAD 2022 auf einem Computer schließen, auf dem sowohl die englische Version von AutoCAD 2022 als auch das deutsche Language Pack installiert sind.
