2022.1 Update
13. Juli 2021
Behobene Probleme
Über den Kunden-Fehlerbericht gemeldete Probleme
Aufgrund von ausführlichen Informationen, die wir von unseren Kunden über den Kunden-Fehlerbericht erhalten haben, konnten wir einige Fehler ermitteln und beheben. Dazu gehören folgende:
Zeichnungsvergleich
Gelegentliche Abstürze beim Vergleichen von Zeichnungen mit Objekten, die mit dem Befehl _INHALTEINF eingefügt wurden.
Gelegentliche Abstürze beim Aktivieren oder Deaktivieren der Option Keine Unterschiede in den Vergleichsergebnissen.
Allgemein
Gelegentliche Abstürze beim Wechseln des Layouts nach dem Öffnen einiger Zeichnungen mit bestimmten Grafikkarten.
Gelegentliche Abstürze beim Abmelden und Beenden von Autodesk Account nach dem Erstellen neuer Zeichnungen.
Gelegentliche Abstürze beim Speichern der DST-Datei in Desktop Connector, wenn ein anderer Benutzer einen Plan öffnet, der bereits im Manager für Planungsunterlagen geöffnet ist.
Gelegentliche Abstürze beim erneuten Öffnen einer Cloud-Plansatzdatei, während Desktop Connector offline ist.
Gelegentliche Abstürze beim Hinzufügen bestimmter Blöcke zur Registerkarte Favoriten oder beim Durchsuchen von Zeichnungen mit bestimmten Blöcken in der Blockpalette.
Gelegentliche Abstürze beim Verwenden der Befehle SCHIEBEN oder SPIEGELN für mehrere Objekte, wenn ZUGMODUS auf Auto gesetzt ist.
Gelegentliche Abstürze beim Ändern des visuellen Stils über das Kontextmenü.
Allgemeiner Update-Inhalt
Die folgenden Fehler wurden behoben:
Anzahl
Alle definierten Einstellungen für den aktuellen Tabellenstil werden beim Einfügen einer neuen Tabelle Anzahl angewendet.
Zugeschnittene XRef-Umgrenzung wird jetzt angezeigt, wenn Sie zu einem visuellen 3D-Stil wechseln, während die Palette Anzahl geöffnet ist.
Auf der Palette Anzahl wird die Anzahl jetzt aktualisiert, wenn ein Block auf einen Layer verschoben wird, der deaktiviert oder gefroren ist.
Verbesserte Leistung beim Zeichnen von Polylinien bei geöffneter Palette Anzahl.
Anzeige
Die Multifunktionsleiste wird korrekt angezeigt, wenn Sie die Fixierung der Multifunktionsleiste im minimierten Zustand aufheben.
Einige 3D-Objekte in bestimmten Zeichnungen werden beim Öffnen in DirectX 12 angezeigt.
Volumenkörperkanten werden beim Wechseln zu bestimmten visuellen 3D-Stilen korrekt angezeigt.
Bearbeiten
Verbesserte Leistung beim Schwenken auf Rasterbildern.
Das Bearbeiten von Splines in einigen Zeichnungen führt nicht mehr zu einem Einfrieren von AutoCAD.
Genaueres Fangen von Objekten bei Verwendung von OFANG und Cursoreinstellungen.
Die importierten 3D-Objekte können auf den richtigen Skalierfaktor skaliert werden.
Blöcke, die mit dem Befehl MESSEN eingefügt wurden, können wie erwartet skaliert werden.
Einige Bogenobjekte werden wie erwartet gestutzt.
Plot
TIF-Objekte in externen Referenzen werden erfolgreich in Dateien mit bestimmten Plottertreibern geplottet.
Wenn der HPGL2-Treiber installiert ist, werden Zeichnungen mit großen Rastern ordnungsgemäß und ohne Speicherprobleme in Dateien geplottet.
Die Zeichnungen werden bei Verwendung des hpg216.hdi-Treibers ohne Speicherprobleme korrekt geplottet.
Der Windows-Vorgabesystemdrucker kann im Dialogfeld Plotten ohne Fehlermeldung ausgewählt werden.
OLE-Tabellenzellen werden wie erwartet als PDF-Datei mit schwarzem Text auf weißem Hintergrund geplottet.
Das ursprüngliche Textformat wird beim Publizieren als PDF beibehalten.
Die Plotvoransicht und die Ergebnisse für Plotausdruck werden bei bestimmten Plottertreibern korrekt angezeigt.
Das benutzerdefinierte Papierformat der Seite kann unter dem Spirit-Plottertreiber korrekt eingestellt werden.
Der Einheitentyp des ausgewählten Papierformats und Rands entspricht den aktuellen Einstellungen im Plotterkonfigurations-Editor.
Leistung
Verbesserte Leistung bei Zoom- und Pan-Operationen in AutoCAD Civil 3D-Zeichnungen, wenn die Hardwarebeschleunigung aktiviert ist.
Verbesserte Leistung beim Plotten einiger Zeichnungen als PDF mit einigen Plotterstilen.
Verbesserte Leistung beim Zugriff auf die Autodesk Docs-Dateien über die Registerkarte Start.
Verbesserte Leistung bei der Cursorbewegung bei Verwendung der NVIDIA-Grafikkarte.
Band
Die Bandpalette wird automatisch aktualisiert und zeigt den korrekten Status der aktuellen Zeichnung an.
Allgemein
Zeichnungen mit AutoCAD Civil 3D-Objekten werden auch nach dem Ausführen des Befehls BEREINIG erfolgreich gespeichert.
Beim Arbeiten mit großen Koordinaten werden die sich schneidenden Polylinien vom Objektfang korrekt erkannt.
Der Befehl RENDERONLINE funktioniert jetzt in Zeichnungen aus spezialisierten Toolsets wie erwartet.
Die Web-Verknüpfung wird erfolgreich erstellt, wenn Sie mit dem Befehl FREIGEBEN eine Verknüpfung zu einer Zeichnung freigeben.
Wenn die Systemvariable HPLINETYPE auf 1 gesetzt ist, werden Schraffurobjekte im Vergleichsmodus wie erwartet erkannt.
Die Plan-Revisionsnummer und andere Plansatzeigenschaften werden im Manager für Planungsunterlagen korrekt wiedergegeben.
Die Schaltflächen Minimieren, Maximieren und Schließen des Anwendungsfensters werden jetzt wie erwartet angezeigt und funktionieren.
Verkürzungslinien können der vertikalen Bemaßung hinzugefügt werden, die weit vom Ursprung entfernt ist.
Die verschiebbare Zeichnungsdatei-Registerkarte wird beim Wechseln des Anwendungsfokus an den Bildschirmkanten fixiert.
