Autodesk Vehicle Tracking-Einstellungen
Wie Sie Autodesk Vehicle Tracking verwenden, hängt in großem Maß davon ab, was sie damit erreichen möchten.
Das System wird mit Vorgabeeinstellungen eingerichtet, die für die "typische" Verwendung geeignet sind. Sie müssen entscheiden, ob diese Einstellungen für Sie geeignet sind, und sie bei Bedarf ändern.
Das Verhalten eines Fahrzeugs wird teilweise von den Fahrzeugparametern bestimmt und zum Teil von der Umgebung, in der es gefahren wird. Fahrzeuge, die einmal definiert wurden, sollten normalerweise als konstant betrachtet werden. Die Umgebungseinstellungen können und sollten jedoch geändert werden, um sie Ihrer jeweiligen Situation anzupassen.
Es stehen verschiedene Fahrmodi zur Verfügung, die jeweils austauschbar sind. Jeder ist für eine bestimmte Verwendung geeignet und Sie müssen entscheiden, welcher Ihren Bedürfnissen am besten entspricht, das kann auch einfach Geschmacksache sein. Alle Fahrmodi bis auf einen haben auch Einstellungen, über die ihre Funktionsweise gesteuert werden kann.
Eine der häufigsten Ursachen für Probleme ist, dass Vehicle Tracking mit einer Einheit (z. B. Meter) arbeitet, während Ihr CAD-System eine andere Einheit verwendet (z. B. Millimeter). Bevor Sie also mit der Arbeit beginnen, stellen Sie sicher, dass Sie den Vehicle Tracking-Maßstab entsprechend Ihrer Zeichnung einstellen (Siehe Zeichnungseinstellungen: Maßstab).
Vehicle Tracking berechnet Schleppkurven mit einer hohen Genauigkeit auf Basis festgelegter Algorithmen. Möglicherweise ist es jedoch empfehlenswert, den Fahrerfehler oder Fehler der realen Welt zu berücksichtigen, indem Sie eine Sicherheits- oder Abstandshüllkurve modellieren (Siehe Zeichnungseinstellungen: Berichte: Abstand Hüllkurve 1).
