Diese untergeordneten Berichte gelten für verschiedene Berichtstypen, einschließlich Karosserie, Fahrgestell, Lasten usw. Jeder Berichtstyp kann verschiedene Einstellungen für seine untergeordneten Berichte Hüllkurve, Abstand Hüllkurve 1 und Abstand Hüllkurve 2 haben.
Nachdem Auswählen von Hüllkurve anzeigen zum Anzeigen einer Hüllkurve der Fahrzeugbewegung oder einer Abstandshüllkurve können Sie aus den verfügbaren Funktionen auswählen.
- Nur Abstandshüllkurven: Sie können den Abstand Abstand v. tatsächl. Hüllkurve angeben, damit eine Abstands- oder Sicherheitshüllkurve um die statische Hüllkurve herum angezeigt wird.
- Hüllkurve schließen verbindet die linke und die rechte Begrenzung vorne und hinten.
- Schraffur füllt die Hüllkurve mit Schraffur desselben Typs wie die Hüllkurve selbst.
- Schraffurabstand erhält vorgabemäßig einen für die Größe des Fahrzeugs geeigneten Wert. Große Fahrzeuge wie Flugzeuge haben einen weiteren Schraffurabstand als kleinere Fahrzeuge wie Autos.
- Faktor Schraffur-Farbe kann so eingestellt werden, dass die Beziehung zwischen Schraffurfarbe und Hüllkurvenfarbe geändert wird. Ein Wert von 100 bedeutet 100 % der Hüllkurvenfarbe, d. h. dieselbe Farbe wie die Hüllkurve. Wenn die Hüllkurve z. B. hellgrün ist, ist die Schraffurfarbe vorgabemäßig dunkelgrün.
- Schraffurwinkel kann eingestellt werden, um die Darstellung der Schraffur anzupassen und überlagerte schraffierte Bereiche sichtbar zu machen.
- Kreuzschraffur für Rückwärtsgang schraffiert die Hüllkurve für Rückwärtsabschnitte des Pfads in der entgegengesetzten Richtung der Schraffur für Vorwärtsabschnitte.
- Die Auswahl Layer kann nicht verwendet werden, wenn Sie eine Layerkonvention verwenden. Andernfalls können Sie aus den vorhandenen Layern auswählen oder einen neuen Layer für den Bericht angeben.
- Die Steuerelemente Linientyp und Farbe bieten eine große Bandbreite an Auswahlmöglichkeiten. Wenn Sie eine andere als die 255 in der Liste aufgeführten Farben wünschen, wählen Sie Benutzerdefiniert und klicken Sie auf die Farbpalette, um eine Farbe auszuwählen.
Nur AutoCAD
Die Stiftnummern korrelieren direkt mit dem Stiftnummerierungssystem in AutoCAD (Farbindizes in neueren Versionen). Wenn Sie eine benutzerdefinierte Farbe auswählen, die keiner definierten Stiftfarbe entspricht, wird diese als TrueColor behandelt.
- Für Linienstärke ist 0,0 mm die Vorgabe und erzwingt die dünnste mögliche Linie. Breitere Linien werden symmetrisch um die Mittellinie herum gezeichnet.
Anmerkung: Abweichungen bei der Linienstärke sind nur in der Druckausgabe oder Druckvorschau sichtbar.
- Füllen bietet eine Flächenfüllung für die Hüllkurve.
