Im Folgenden wird die Vorgehensweise zum verwenden von Proxy-Grafiken und Objektaktivierer-Einstellungen zum Anzeigen von Vehicle Tracking-Daten erläutert.
In Autodesk Vehicle Tracking ist das Pfadobjekt ein benutzerdefiniertes Objekt, das von Vehicle Tracking berechnet und gezeichnet wird. Auf den Systemen muss daher Vehicle Tracking installiert sein, damit diese Objekte aktualisiert und gepflegt werden können.
AutoCAD stellt Zeichnungen, die benutzerdefinierte Objekte enthalten, ohne dass die zu deren Erstellung verwendete Anwendung vorhanden ist, mittels Proxy-Grafiken bereit. Proxy-Grafiken ähneln einem anonymen Block, der eine aufgelöste Version des benutzerdefinierten Objekts enthält. Die Proxy-Grafiken sind jedoch nur dann sichtbar, wenn bestimmte Systemvariablen sowohl auf dem System, auf dem sie erstellt wurden, als auch auf dem Empfängersystem korrekt festgelegt sind.
Erstellungssystem
- Damit Proxy-Grafiken mit der Zeichnung gespeichert werden können, muss die Systemvariable PROXYGRAPHICS auf dem Erstellungssystem auf 1 und die Systemvariable INDEXCTRL auf 3 festgelegt sein. Wenn Sie Vehicle Tracking starten, werden diese gemeinsam mit PROXYSHOW auf 1 und DEMANDLOAD auf 3 festgelegt.
Empfängersystem
- Wenn auf dem Empfängersystem Vehicle Tracking installiert ist und die Systemeinstellung für den Start Beim Öffnen von Zeichnungen mit Vehicle Tracking-Daten Vehicle Tracking laden aktiviert ist, sind Vehicle Tracking-Daten wie jedes andere Objekt sichtbar. Genauso verhält es sich, wenn der AutoCAD-Objektaktivierer installiert ist. Dann sind alle Vehicle Tracking-Daten sichtbar. Weitere Informationen zum Objektaktivierer finden Sie unter dem AutoCAD-Objektaktivierer.
- Wenn auf dem Empfängersystem entweder Vehicle Tracking nicht installiert ist oder Vehicle Tracking installiert ist, aber Beim Öffnen von Zeichnungen mit Vehicle Tracking-Daten Vehicle Tracking laden deaktiviert ist, meldet AutoCAD die fehlende Anwendung nur dann, wenn die Systemvariable PROXYNOTICE auf 1 festgelegt ist. In dieser Aufforderung erhält der Benutzer möglicherweise die Optionen Proxy-Bilder anzeigen und/oder Proxy-Bilder nicht anzeigen. Beachten Sie jedoch Folgendes: Wenn keine Proxy-Grafiken mit der Zeichnung gespeichert wurden (siehe oben), werden sie selbst bei Auswahl der Option Proxy-Bilder anzeigen nicht sichtbar. Beachten Sie weiterhin Folgendes: Wenn die Vorgabe Proxy-Bilder nicht anzeigen lautete und Sie Proxy-Bilder anzeigen auswählen, müssen Sie möglicherweise zum Anzeigen der Objekte einen REGEN-Befehl ausgeben.
- Wenn Sie entscheiden, die Proxy-Grafiken beim Start nicht anzuzeigen, dann führt die Festlegung der Variablen PROXYSHOW auf 1 dazu, dass sie nach dem nächsten Ausführen des REGEN-Befehls sichtbar werden, wenn Sie in der Zeichnung gespeichert sind.
