Vor der Installation von Autodesk®-Produkten sollten Sie unbedingt überprüfen, ob Ihr Computer die entsprechenden Mindestsystemanforderungen erfüllt oder überschreitet.
Wenn das System die Mindestanforderungen nicht erfüllt, können während der Produktausführung und auf Betriebssystemebene Fehler auftreten.
Weitere Informationen zur Bit-Version des Betriebssystems finden Sie auf der Microsoft®-Support-Site und in http://support.microsoft.com/kb/827218.
Betriebssysteme | Microsoft Windows 10 (64 Bit). Weitere Support-Informationen finden Sie im Produktsupport-Lebenszyklus von Autodesk. |
Host-Anwendungen |
Autodesk® Vehicle Tracking 2020 erfordert eine Host-Anwendung und wird darin ausgeführt. Die folgenden Produkte sind unterstützte 32-Bit-Host-Anwendungen:
Autodesk Vehicle Tracking 2022 kann von AutoCAD 2022 und den oben angegebenen AutoCAD 2022-basierten Anwendungen auf demselben Computer gehostet werden. Weitere Informationen finden Sie in den Systemanforderungen für die Host-Anwendung. |
Prozessor |
Mindestvoraussetzung: Prozessor mit 2,5-2,9 GHz oder schneller Empfohlen: Prozessor mit mindestens 3 GHz oder schneller Single- oder Multi-Core Intel®-, Xeon®- oder i-Series-Prozessor mit 64 Bit bzw. AMD®-Prozessor mit SSE2-Technologie. Höchstmögliche CPU-Geschwindigkeit wird empfohlen. AutoCAD®-Softwareprodukte verwenden für viele Aufgaben mehrere Kerne. |
Arbeitsspeicher |
Mindestvoraussetzung: 8 GB Empfohlen: 16 GB |
Bildschirmauflösung |
Herkömmliche Bildschirme: 1920 x 1080 mit True Color
Bildschirme mit hoher Auflösung und 4K: Auflösungen von bis zu 3840 x 2160 werden unter Windows 10 (mit geeigneter Grafikkarte) unterstützt. |
Grafikkarte |
Mindestvoraussetzung: 1 GB GPU mit 29 GB/s Bandbreite und DirectX 11-Kompatibilität Empfohlen: 4 GB GPU mit 106 GB/s Bandbreite und DirectX 11-Kompatibilität |
Festplattenspeicher | Festplattenspeicher: 16 GB |
Netzwerk |
Einrichtung mithilfe des Einrichtungsassistenten. Auf dem Lizenzserver und allen Arbeitsstationen, auf denen netzwerkabhängige Anwendungen ausgeführt werden, muss das TCP/IP-Protokoll ausgeführt werden. Der Lizenzserver kann nicht nur unter den für die Anwendung unterstützten Betriebssystemen, sondern auch unter Windows Server® 2012 R2, Windows Server 2016 und Windows Server 2019 ausgeführt werden. |
Zeigegerät | Kompatibel mit MS-Mouse |
.NET Framework | .NET Framework Version 4.8 oder höher |
Zusätzliche Anforderungen an große Datasets, Punktwolken und 3D-Modellierung | |
Arbeitsspeicher | 16 GB RAM oder mehr |
Festplattenspeicher | 6 GB freier Festplattenspeicher zusätzlich zu den Installationsanforderungen |
Grafikkarte | True-Color-Grafikkarte mit einer Auflösung von mindestens 3840 x 2160 (4K), mindestens 4 GB VRAM, Pixel Shader 3.0 oder höher, Direct3D®-fähige Grafikkarte für Arbeitsstationen. |
Autodesk übernimmt keine Verantwortung für Fehler oder Störungen der Autodesk-Software, die sich aus der Installation von Updates, Erweiterungen oder neuen Versionen ergeben, die von Drittherstellern (Hardware- oder Softwareherstellern) für die zugelassene und in diesem Dokument genannte Software oder Hardware (oder für eine beliebige andere Dritthersteller-Software oder -Hardware, die Sie ggf. in Verbindung mit Autodesk-Produkten verwenden) herausgegeben werden.
Copyright © 2021 Autodesk, Inc.
