Parameter für die Parzellen-Größendefinition
Autodesk Civil 3D verwendet beim Entwerfen von Parzellen mit den Parzellenerstellungsbefehlen der Werkzeuge für das Parzellenlayout Kriterien für Straßenfront (min.), Fläche (min.), Breite (min.) und Tiefe (min.).
Das Programm kann Ihnen beim Entwerfen neuer Parzellen gemäß diesen bestimmten Abhängigkeiten helfen, indem es die Größenanpassungsparameter für die Parzellen festlegt. Nachdem Sie die Start- und Endpunkte der Straßenfront definiert haben, wird in der Vorschau von Grafiken eine vorgeschlagene Lösung auf Grundlage der Größenanpassungsparameter der Parzelle angezeigt.
Bei Abschluss des Befehls und wenn es keine Lösung gibt, werden Sie aufgefordert, die Größenanpassungsparameter für die Parzellen anzupassen. Jedes Mal wenn die Größenanpassungsparameter für Parzellen der Werkzeuge für Parzellenlayout geändert werden, wird die Vorschau aktualisiert, und Sie werden aufgefordert, die Ergebnisse anzunehmen.
Die folgenden Größenanpassungsparameter für Parzellen werden von allen Befehlen für die Parzellenerstellung und die Parzellenbearbeitung verwendet. Weitere Informationen finden Sie unter Dialogfeld Parzellen erstellen - Layout.
Die folgenden Werte sind optional und werden nur für bestimmte Layoutkriterien verwendet.
Abbrechen von Befehlen zur Parzellenerstellung
Um bei Verwendung des Werkzeugkasten Parzellenentwurfswerkzeuge einen Parzellenerstellungsbefehl abzubrechen, drücken Sie die ESC-Taste. Achten Sie dabei jedoch auf die Meldungen in der Befehlszeile. Wenn Sie die ESC-Taste zu oft drücken, wird der Werkzeugkasten geschlossen. Wenn Sie die ESC-Taste so oft drücken, bis in der Befehlszeile die Aufforderung zum Auswählen aus den Entwurfswerkzeugen angezeigt wird, wurde der Befehl erfolgreich beendet, wobei der Werkzeugkasten jedoch geöffnet bleibt. Dies trifft auch auf die anderen Werkzeugkästen von Autodesk Civil 3D zu. Sie können mithilfe der ESC-Taste auch die Parzelleneinstellungen ändern, ohne den Werkzeugkasten schließen und erneut öffnen zu müssen.
