Verwalten von sauberen Zeichnungen
Als Teil des Arbeitsprozesses des Projektteams können Sie eine Vielzahl von AutoCAD-Standardoperationen verwenden, um redundante Daten aus Projektzeichnungen zu entfernen.
Überprüfen auf Zeichnungsfehler
Mit dem Befehl Prüfung wird nach Fehlern in einer geöffneten aktiven Zeichnung gesucht. Um den Befehl auszuführen, klicken Sie auf Menü-BrowserDienstprogrammePrüfung .
Entfernen nicht verwendeter Daten
Es stehen zwei Löschbefehle zum Entfernen unbenutzter Daten aus Ihren Zeichnungen zur Verfügung.
Suchen redundanter Objekte
Der AutoCAD-Befehl SAUSWAHL ist hilfreich, um redundante Objekte in einer Zeichnung zu finden, sofern Sie eine Vorstellung davon haben, wonach Sie suchen. Wenn Sie z. B. Achsen erstellen und wissen, dass Ihre Zeichnung vier Achsen enthält, können Sie mit SAUSWAHL alle Achsen auswählen. Wenn die Liste mehr als vier Achsen enthält, können Sie die zusätzlichen Achsen löschen.
Korrigieren von Zeichnungen
Durch den Befehl Wiederherstellen werden fehlerhafte Daten in einer Zeichnung gesucht und korrigiert. Der Befehl wird ausgeführt, wenn Sie eine Zeichnung öffnen. Klicken Sie auf Menü-BrowserDienstprogrammeWiederherstellen , wählen Sie die Zeichnung aus, und klicken Sie auf Öffnen.
Map 3D-Bereinigung
Ein leistungsstarkes, für AutoCAD Map 3D entwickeltes Dienstprogramm ist auch im Lieferumfang von Autodesk Civil 3D enthalten. Sie können damit doppelte Objekte löschen, Polylinien bereinigen und andere Bereinigungsaktionen durchführen. Sie können mehrere Parameter festlegen, um die einzelnen Aktionen zu steuern. Sie haben zwei Möglichkeiten, um auf die Bereinigungswerkzeuge zuzugreifen:
Das Dialogfeld zur Zeichnungsbereinigung wird, wie in Abbildung 17 dargestellt, geöffnet.
Abbildung 17: Bereinigungsaktionen für Map 3D-Zeichnung
Anmerkung:
Während Sie mehrere Aktionen gemeinsam ausführen können, ist es empfehlenswert, für eine bessere Überwachung und Steuerung jeweils nur eine Aktion auszuführen.
Löschen beschädigter Daten
Falls eine Zeichnung beschädigt ist und nicht repariert werden kann, können Sie den Befehl Write Block (WBlock) verwenden, um alle Zeichnungsobjekte in eine neue Zeichnungsdatei zu schreiben. So können die beschädigten Daten beseitigt werden, und die Dateigröße kann reduziert werden.
Bei Verwendung von WBlock mit Autodesk Civil 3D-Daten gelten mehrere Vorsichtsmaßnahmen:
Entfernen nicht benötigter Objekte
Mit dem Befehl Zoom Grenzen können Sie sehen, ob die Zeichnung unerwünschte Objekte außerhalb des Hauptentwurfsbereichs enthält. Gegebenenfalls können Sie diese dann löschen und die Zeichnungsgröße reduzieren.
